Remplacement courroie
  • MICHEL DU 31
  • Portrait de MICHEL DU 31 Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 500ie Lt 2012
27 Jan 2016 17:32 #191142 par MICHEL DU 31
MICHEL DU 31 a créé le sujet : Remplacement courroie
Bonsoir
Je souhaite changer ma courroie et tout ce qui va avec tout seul comme un grand, je possède une clé a choc, je voudrai savoir si l'outil "buzetti" bloque volant est indispensable.
Merci, bonne soirée
27 Jan 2016 17:38 - 30 Déc 2016 16:08 #191143 par Lulu
Lulu a répondu au sujet : Remplacement courroie
:oops:
  • Grospimousse
  • Portrait de Grospimousse
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 500ie Lt Touring Sport
27 Jan 2016 20:19 #191156 par Grospimousse
Grospimousse a répondu au sujet : Remplacement courroie
J'ai sorti l'écrou à la clé á choc sans probleme.
Bon courage.
  • christianjou
  • Portrait de christianjou
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • MP3 500 LT DE 2012
27 Jan 2016 20:52 #191163 par christianjou
christianjou a répondu au sujet : Remplacement courroie
bonsoir, avec la clé a choc CA va tout seul pour démonter.
Pour remonter il faut torquer l'écrou. Ma clef a choc le permet, si ce n'est pas le cas, outillage obligatoire + clef à torquer.
28 Jan 2016 08:59 #191182 par canonballrt
canonballrt a répondu au sujet : Remplacement courroie
Salut,
Grospimousse et christianjou ont bien résumé la chose.
Certaines clés à choc sont équipées d'un dynamomètre, ce qui te permet de serrer au couple.
Pour remonter par contre, l'outil est pratique car il évite que l'ensemble ne pivote, ce qui consomme quelques N.m de couple (une partie de l'effort part en mouvement de rotation des poulies, ce qui veut dire qu'au final tu as un peu moins de couple que celui voulu). Après, sur des dizaines d'interventions sur la transmission, je ne le mets pas toujours au serrage, donc ne soit pas inquiet ;)
Pour l'écrou de l'arrière (celui qui est sur l'axe de l'embrayage) si tu veux le remonter à la clé à choc (attention quand même, couple à 90 N.m sur celui-ci...) tu peux le faire en mettant le roll lock, débéquillant, mettant le frein à main et en freinant avec ta main gauche (le levier de la béquille gêne un peu mais il suffit de le forcer vers le bas avec la clé à choc et ça passe sans problème).
Bonne séance de mécanique!!
:ciao:
  • MICHEL DU 31
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 500ie Lt 2012
28 Jan 2016 14:46 #191193 par MICHEL DU 31
MICHEL DU 31 a répondu au sujet : Remplacement courroie
Merci, pour vos réponses et vos conseils, je vais essayer de débloquer a la clé a choc et pour le remontage j'ai une clé dynamo facom, ça devrai aller
28 Jan 2016 15:08 #191196 par canonballrt
MICHEL DU 31 écrit: Bonjour
:mp3: ;)
Pour les couples, 160~170 N.m pour l'écrou du variateur et 90 N.m pour celui de l'embrayage. Très important, sur les deux rondelles qui vont montées avant l'écrou de l'embrayage, la plus petite est montée en premier...Juste pour t'aider à te repérer au cas où elles tombent du carter quand tu le sortiras (si tu inverses ces rondelles tu peux abîmer la cage du roulement).
Bon bricolage!
29 Jan 2016 17:33 #191283 par kejoz
kejoz a répondu au sujet : Remplacement courroie
salut Michel du 31,
j'ai l'outillage buzetti qui marche très bien.
contacte moi par MP si tu veux que je te la prête.
MP3 500 TOULOUSE
  • MICHEL DU 31
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 500ie Lt 2012
30 Jan 2016 17:12 #191305 par MICHEL DU 31
merci kejoz, Dès que j'ai commander les pièces (encore 2000 km), je te passe un MP, je bosse sur montaudran.
Bon week et merci encore de ta proposition
31 Jan 2016 01:32 #191325 par canonballrt
Kejoz assure, c'est un membre très sympa du forum ! :amitie:
  • g030156
  • Portrait de g030156
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
31 Jan 2016 08:05 #191326 par g030156
g030156 a répondu au sujet : Remplacement courroie
Bonjour à tous, :jesquate:
Je vois que certains membres parlent ici de clés à chocs. Souhaitant m'équiper, que me conseilleriez-vous d'après vos expériences?
Je vise plutôt une clé à chocs électrique pour un usage ponctuel (et amateur) en mécanique.
Je constate, comme il a été dit, que les professionnels font maintenant tout avec cet outil. Alors par exemple quand dans votre garage vous souhaitez changer une courroie comme ça m'est arrivé,même équipé de l'outil Buzzetti, vous vous retrouvez face à un problème avec casse d'outils, tour de reins etc.... Sans compter aussi les problèmes de rouille ou de grippage... :mur:
Heureusement j'ai un petit garage sympa à côté de chez moi qui m'a desserré les écrous pour cette fois. Mais je me retrouve assez souvent confronté à ce genre de problème, aussi bien pour le MP3 que pour l'auto. Et bien entendu, j'utiliserai cet outil pour les desserrages, car pour les serrages, j'essaie en principe de suivre les consignes constructeurs à l'aide d'une clé dynamométrique.
Je vous remercie de votre attention, de vos conseils et indications (marque, modèle).
Bonne et longue route à tous
  • christianjou
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
31 Jan 2016 09:24 - 31 Jan 2016 11:17 #191327 par christianjou
bonjour, moi j'ai cette clef à choc, et franchement nickel......
Permet le desserrage et le serrage (au couple).
J'ai vérifié avec une clef dynamométrique étalonnée, parfait.
Ca change la vie.
www.amazon.fr/gp/product/B00D45ANIW?psc=..._s00?tag=pierre0f-21
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: g030156, Solaa
31 Jan 2016 11:21 #191331 par Pierre
Pierre a répondu au sujet : Remplacement courroie
C'est une bonne clef a choc a prix raisonnable. :top2:
Je viens en paix, toujours.
05 Fév 2016 21:51 #191632 par kejoz
MICHEL DU 31 écrit: merci kejoz, Dès que j'ai commander les pièces (encore 2000 km), je te passe un MP, je bosse sur montaudran.
Pas de PB j'habite Flourens derrière Balma et Fonsegrive ;) ;)
MP3 500 TOULOUSE
Temps de génération de la page : 0.148 secondes
