Révision des 20 000 kms - Facile !
06 Juil 2011 10:15 #25431 par gregou25
gregou25 a créé le sujet : Révision des 20 000 kms - Facile !
Marre de payer la révision de ma mobylette plus cher que pour ma caisse allemande !
J'ai fait la révision des 20 000 kms moi même. Commande des pièces sur easyparts(full Malossi) et achat de l'huile chez Carouf.
Je suis pas mécano mais pas mancho non plus et avec l'aide des tutos du site et du manuel atelier Piaggio, ça le fait.
1 journée de boulot en y allant cool et méticuleusement pour: Vidange moteur, Vidange moyeu arrière, filtre à air, Courroie + galets.
Au démontage, on se rend compte de certaines choses:
Nettoyage complet en règle de la boite à air, du carter de transmission, du vario et de l'embrayage. Le tout était dans un état vraiment dégueulasse (Un garage n'a pas le temps de tout nettoyer).
Pour la révision des 15 000 kms, je l'avait emmené chez CMA à la porte de la Chapelle. Comme j'ai un vario Malossi et que les contraintes sont plus importantes, j'avais demandé le remplacement de la courroie ainsi que des galets en précisant bien qu'il fallait des galets Malossi.
Réponse de CMA: Pas de pb, on connait, c'est notre métier, des Malossi on en pose etc...
Quelle surprise en ouvrant mon vario: Les galets verts d'origine ! :grrrr:
Brèles en mécanique ? Menteurs ? Malhonnêtes ?
J'ai quand même bien envie d'aller leur foutre leurs galets verts dans la tronche ! Et pis ceux là, ils doivent faire mal parce qu'ils font au moins 19 gr. :evil:
Bref, pour moins de la moitié du prix d'une révision chez un pseudo concessionnaire en qui on n'a pas confiance, on se fait une révision aux petits oignons d'un niveau de qualité bien supérieur.
Le scoot marche comme une balle et le pilote est fier de lui ! B)
Vivement ma révision des 25 000 kms tiens !
06 Juil 2011 18:38 #25454 par Phil51
Phil51 a répondu au sujet : Re: Révision des 20 000 kms - Facile !
Pour le remplacent de la Courroie + galets tu utilise du matos-outils particuliers ?
encore bravo , ta pas les Photos de l'Opération :clap:
06 Juil 2011 19:07 #25456 par sergio
sergio a répondu au sujet : Re: Révision des 20 000 kms - Facile !
Le probléme c'est à la revente, l'acheteur n'est pas obligé de te faire confiance et préférera toujours un autre scoot suivi par un cons. Par contre si tu le garde jusqu'au bout tu as mille fois raison ..
scootard
13 Juil 2011 14:19 #25807 par gregou25
gregou25 a répondu au sujet : Re: Révision des 20 000 kms - Facile !
Il faut un outil spécifique pour le blocage du variateur. Je l'ai acheté sur easyparts.
Il y a un tuto sur ce site très bien fait avec le détail des outils necessaires.
Pour la revente, pas sûr ...
J'ai toujours suivi scrupuleusement l'entretien de mes scoots 125 chez Piaggio. Au moment de la revente, devant la quantité en annonces, je les ai bradés au même prix que certains sans historique.
Et franchement, les mecs qui me les ont acheté ont pas regardé les factures.
Le gars vraiment méticuleux, il l'achète chez un cons son scoot (neuf ou d'occase).
Mais un scoot de 4 ou 5 ans avec 30 ou 40 000 bornes, c'est une autre clientèle, qui prévilégie le prix avant tout (pas une épave quand même).
Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ! Les 2 choix sont parfaitement respectables !
19 Sep 2011 11:45 #30822 par nieutz
nieutz a répondu au sujet : Re: Révision des 20 000 kms - Facile !
Salut Grégou,
Ton post m'a beaucoup intéressé.
Mon scoot approche des 20 000 bornes et j'ai bien envie de faire ma révision moi-même. Le problème c'est que je ne suis pas mécano du tout. Tu as effectué le démontage et le remontage en te référant uniquement au manuel Piaggio et à l'aide des tutos du site ?
Peux-tu me faire un petit point des difficultés rencontrées et du matos à acheter et où l'acheter ?
Mon cons m'avait pris 500 euros pour la révision des 10 000 kms et j'ai peur qu'il me prenne la même chose pour celle des 20 000...
Merci d'avance,
Nico
L'intelligence, c'est comme la connerie, c'est contagieux...
  • Jerome77
  • Portrait de Jerome77
  • Visiteur
  • Visiteur
28 Sep 2011 21:34 - 28 Sep 2011 21:38 #31951 par Jerome77
Jerome77 a répondu au sujet : Re: Révision des 20 000 kms - Facile !
Ben, moi je ne suis pas mécano, mais je me suis lancé dans la révision des 15000 km de mon scoot MP3 LT 400ie.
C'est finalement assez facile quand on suit bien le tuto sur le sujet.
Je rajoute juste 2 choses :
1/ Pour dévisser le boulon de 24 de vidange d'huile, j'ai commencé par le faire avec un clée plate... ET j'ai vite vu que j'arrivai juste à abimer le boulon sans qu'il ne bouge d'un millimétre.:mur: Je m'en suis sortie avec une clé à pipe de 24 et un bout de féraille pour faire levier.
2/ pour retirer le filtre à huile, je n'ai pas réussi avec un clé à ruban qui glissait car pas assez de prise sur le filtre.:mur: Là, pour le coup j'y suis allé doucement au burin et au marteau et j'ai réussi.:whistle: Pour le prochain coup je vais faire l'acquisition d'une clée à cloche de 76.:ange:
Comme il est encore sous garantie, j'ai été acheté les pièces d'origine chez mon cons, et qui a gentillement accepté ensuite de vérifier mon travail après coup.:) Du coup les pièces sons un peu plus chers que sur internet, mais bon, je ne paye déjà pas la main d'oeuvre, donc j'économise tout de même, et surtout, je sais exactement ce que j'ai fait.
J'en ai profité pour vérifier le niveau de liquide de frein, le niveau d'huile du Moyen, les plaquettes de frein, l'usure des pneux et leur pression.
J'ai pas changé le filtre à air, mais je me dis que ça à l'air très simple.:whistle:
Bref, pour un non mécano comme moi, je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire. :genial: Et merci pour les topics.:merci:
  • guignol
  • Portrait de guignol
  • Visiteur
  • Visiteur
29 Sep 2011 05:07 #31981 par guignol
guignol a répondu au sujet : Re: Révision des 20 000 kms - Facile !
1/ comme quoi les bons outils font de bons mécanos......c'est incontournable.
2/ inutile de changer le filtre. On le passe au nettoyant frein ou à l'essence. On laisse évidemment sécher, et ça repart pour un tour. A changer que si la mousse est endommagée.
3/ je suis stupéfait de lire encore et toujours, en début de ce topic, le conseil qui tue......huile moteur chez Carouf !!
Lamentable.....désolé, mais aucune, j'ai bien dit aucune huile dans les grandes surfaces ne répondent à la norme API SL (en 5W40), norme préconisée par Piaggio. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché, car comme tout le monde, je fréquente les grandes surfaces, alors j'ai eu moulte fois l'occasion de chercher l'huile qui corresponde à nos moteurs.........en vain !!
Donc que 5W40 API SL et rien d'autre !!!!
10 Nov 2011 12:11 #36188 par gregou25
Bonjour Guignol,
Pour l'huile, c'est vrai que je m'étais pas mal pris la tête.
Beaucoup de contradictions sur les forums et pas beaucoup de choix en 5W40.
Dans les différents magasins visités, je tombais toujours sur la Motul spécial Maxi Scooters (que j'ai finalement trouvé un peu moins chère chez Carrouf).
De mémoire, j'avais vérifié qu'elle était bien à la norme API SL ... mais pas sûr.
Ma révision des 25000 kms arrive à grands pas et bien sur, c'est moi qui m'y colle.
Pourrais tu STP me préconiser une bonne marque d'huile ?
Merci par avance.
10 Nov 2011 12:21 #36190 par bruno
bruno a répondu au sujet : Re: Révision des 20 000 kms - Facile !
alors.... de source sur certaine marques T...le revendent des bidons vide ajouté a cela une huile recyclé et hop moins chère mais plus mauvaise c'est exactement comme l'essence;)
  • cicco07
  • Portrait de cicco07
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Nov 2011 12:26 #36191 par cicco07
cicco07 a répondu au sujet : Re: Révision des 20 000 kms - Facile !
??? rien compris à ton message !
10 Nov 2011 12:45 #36196 par bruno
des grandes marques "total ou autre revendent leurs bidons d'huile vide au Grande surface.
c'est m^me grande surface remplissent leurs bidons avec de l'huile récyclé
résultat huile moins chère mais moins bonne
10 Nov 2011 16:55 #36227 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Re: Révision des 20 000 kms - Facile !
gregou25 écrit:
Merci par avance.
N'importe quelle marque pourvu quelle soit 5w40 , 100% synthese et suivant la norme API SL .La ipone est conforme mais très chère .
  • indian_93
  • Portrait de indian_93
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Nov 2011 18:33 #36262 par indian_93
indian_93 a répondu au sujet : Re: Révision des 20 000 kms - Facile !
gregou25 écrit: Bonjour Guignol,
Merci par avance.
Salut gregou25, si cette huile que tu as acheté : www.motul.fr/fr/fr/products/184
No soucis et la norme API SL est bien présente.:clap:
10 Nov 2011 20:54 #36288 par gregou25
Salut Indiana-93,
C'est bien cette huile ... Me voilà rassuré.
Et je confirme : on en trouve à Carrouf !
10 Nov 2011 20:56 #36289 par gregou25
Désolé Indian-93 d'avoir écorché ton pseudo, c'est ce foutu correcteur automatique de mon téléphone !
  • indian_93
  • Visiteur
  • Visiteur
11 Nov 2011 00:44 #36331 par indian_93
gregou25 écrit: Désolé Indian-93 d'avoir écorché ton pseudo, c'est ce foutu correcteur automatique de mon téléphone !
Pas de soucis l'ami.:wk:
Bonnes routes
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
