Avis achat NGK CR9EIX (3521) sur le net
01 Jan 2015 18:21 #166209 par oficat
oficat a répondu au sujet : Avis achat NGK CR9EIX (3521) sur le net
Bonsoir,
Normalement se sont des CR7EKB NGK Standard, mais d'après le forum et mon expérience passée j'ai déjà remplacé sur mon MP400 par des CR7EIX. D'après la documentation sur le forum (merci), il y a deux bougies CR7EKB en standard.
Je suis donc partie sur 2 CR9EIX idem CR7EIX avec meilleure résistance en température.
Voilou
01 Jan 2015 18:23 #166210 par oficat
Pour le rodage je constate que tu as 2 MP3 500 ABS et une grosse expérience via le forum, peux-tu me faire part de la meilleur solution via un lien pur ne pas être hors sujet si possible ? :genial:
01 Jan 2015 19:27 #166216 par ybro
ybro a répondu au sujet : Avis achat NGK CR9EIX (3521) sur le net
oficat écrit: .......... par contre si cela joue sur la garantie je ne suis pas prêt à prendre le risque :mur:
mon retour perso
1°)de Deux bougies double electrodes tu passes a des simples
2°)tu prends des bougies qui ont deux indices de dissipation supérieur (a part si tu fais des PARIS-NICE par autoroute tous les jours) tu vas créer plus de dégâts que d'augmenter tes performances.
3°) et pour en revenir au QUOTE; fais moi çà sur un véhicule neuf et je te met tes demandes de garanties sur PLUTON en tant que Concess'...
Car avant de s'avanturer dans ce genre de modifications, il faut que tu te documentes et "que tu comprennes où tu mets les pieds"...cf ce lien www.ngk.de/fr/details-produits/bougies-d...cas-de-remplacement/
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: oficat
01 Jan 2015 19:59 #166217 par oficat
Bonsoir Ybro,
Je comprends grâce à toi et le lien que l'indice de température n'est pas lié seulement à la tolérance, mais aussi de la température d'autonettoyage.
Encrassement
Bougie d'allumage encrassée : l’encrassement se produit quand la bougie d'allumage fonctionne fréquemment sous sa température d'autonettoyage (450 °C). C’est le résultat d’une erreur de choix pour l’indice thermique de la bougie (bougie trop froide) ou d’une conduite sur de courtes distances.
Donc ceci, plus le risque lié à la garantie, je reste sur les bougies d'origine, donc merci à toi pour ta bienveillance.
Merci.
:chef:
01 Jan 2015 20:09 #166219 par ybro
Bhé de rien, et il faut savoir qu'en schéma inverse (indice plus chaud- casse moteur--piston percé et salade de soupapes....) il faut resté vigilant ;)
01 Jan 2015 20:16 #166221 par oficat
Merci mais compte tenu du fait qu'il est neuf et qu'il y aurait un doute sur la garantie, je ne vais prendre aucun risque.
Merci à vous par contre des conseils pour le rodage avec un lien approuvé sur le forum je suis preneur :help:
01 Jan 2015 20:46 #166222 par ybro
un peu de lecture : www.ngk-elearning.com/ onglet bougie d'allumage, je vous laisse choisir "indice thermique" par exemple
Temps de génération de la page : 0.111 secondes
