Niveau d'huile et démarreur est déclipsé !!!
02 Juil 2014 18:31 #148456 par shoei59
shoei59 a créé le sujet : Niveau d'huile et démarreur est déclipsé !!!
bonjour, je suis nouvel acquéreur d'un MP3 500, j'ai éffectué 200km et l'emmène en vacances sur une remorque.
je l'ai sanglé avec une "attache" qui prend les deux poignets, en retirant les sangles je "gadget" du démarreur est tombé s'étant je pense desserti!!
je l'ai repositionné mais il n'a plus le phénomène de retour, sans doute un ressort a du tomber...
toutefois le démarreur fonctionne, je suis inquiet que celui ci ne permette plus le démarrage par la suite..
quelqu'un a t il une idée , solution de dépannage dans l'attente de pouvoir faire jouer la garantie..
autre question peut on me suggerer le type de fixation guidon qui permet de ne pas abimer les éléments ?
merci à vous et à bientôt
  • - Fbaxter11 -
  • Portrait de - Fbaxter11 -
  • Visiteur
  • Visiteur
02 Juil 2014 18:34 - 03 Juil 2014 10:02 #148458 par - Fbaxter11 -
- Fbaxter11 - a répondu au sujet : Niveau d'huile et démarreur est déclipsé !!!
04 Juil 2014 13:04 #148774 par shoei59
shoei59 a répondu au sujet : Niveau d'huile et démarreur est déclipsé !!!
bonjour et merci à tous pour les souhaits de bienvenue.
l'entretien doit il être fait à 500km (comme me l'a indiqué le vendeur ou à 1000KM comme j'ai pu lire la notice sur un forum)?
je rencontre deux soucis:
l'un est dû au déclipsage du bouton de démarrage qui s'est produit lors du retrait des sangles fixés au guidon par un ensemble qui prend les poignets du MP3 installé sur la remorque
je l'ai remis mais le poussoir ne revient plus, je pense qu'il doit manquer une pièce
...(genre ressort!!)
première question, cela sera t il pris en garantie? est ce normal que cette pièce se dessertisse si vite!!
seconde question, le fait de l'avoir replacé, lorsque je veux démarrer, le fait d'appuyer sur les freins lance le moteur, mais lorsque je freine, j'entends le démarreur qui est relancé!!!
l'autre souci, après avoir effectué qu'un peu plus de 250km, et vérifié le niveau d'huile, celui-ci soit au niveau mini!!!
cela me parait être une forte consommation????
merci à chacun pour votre aide
04 Juil 2014 14:39 #148788 par canonballrt
canonballrt a répondu au sujet : Niveau d'huile et démarreur est déclipsé !!!
shoei59 écrit: l'entretien doit il être fait à 500km (comme me l'a indiqué le vendeur ou à 1000KM comme j'ai pu lire la notice sur un forum)?
1000
shoei59 écrit: l'un est dû au déclipsage du bouton de démarrage...première question, cela sera t il pris en garantie?
C'est une avarie lors d'une manipulation. Ton conces et le transporteur risquent de se renvoyer la balle: deux solutions 1/Le concessionnaire a un minimum de sens de la relation client et change le bouton à sa charge (en faisant jouer la garantie ou pas) 2/le conces est un "con" et tu devras racheter la pièce et la changer à tes frais (ce n'est pas cher). C'est de toute façon un intervention des plus simples à faire.
shoei59 écrit: seconde question, le fait de l'avoir replacé, lorsque je veux démarrer, le fait d'appuyer sur les freins lance le moteur, mais lorsque je freine, j'entends le démarreur qui est relancé!!!
Et bien c'est normal, ton bouton de démarreur est bloqué et donc à chaque coup de frein tu lancera le démarreur. Par contre, évites de rouler dans ces conditions, tu risque d'abîmer tout. Il faut d'urgence changer le bouton. Réfères à la réponse précédente...
shoei59 écrit: l'autre souci, après avoir effectué qu'un peu plus de 250km, et vérifié le niveau d'huile, celui-ci soit au niveau mini!!! cela me parait être une forte consommation????
A mon avis il n'y a pas de consommation (non vérifiable puisque tu n'as pas vérifié lors de la livraison à 0km...) mais plutôt le concess qui a joué la carte de stricte minimum. Là encore, deux options: demandes lui de compléter le niveau (pas besoin d'aller jusqu'au max!) ou alors continue ton rodage en prenant garde de vérifier que le niveau ne baisse pas du mini et dès que tu peux avoir la même huile qu'il a mis tu fais l'appoint. Respectes bien le temps de chauffe.
Bon courage
  • albérixu
  • Portrait de albérixu
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Juil 2014 15:06 #148793 par albérixu
albérixu a répondu au sujet : Niveau d'huile et démarreur est déclipsé !!!
Bonjour FBaxtr11.
Non il parle de la tarjette sur laquelle tu appuis pour actionner la mise en route du démarreur mais là je pense qu'il n'y a qu'un remplacement comme solution.
Amitiés
  • - Fbaxter11 -
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Juil 2014 15:15 #148796 par - Fbaxter11 -
04 Juil 2014 15:17 #148797 par canonballrt
canonballrt a répondu au sujet : Le démarreur est déclipsé !!!
Bonjour Shoei59,
Tu avais déjà une réponse à ton problème dans ton post précédent
Par contre tu apportes des précisions nouvelles...
04 Juil 2014 16:07 #148807 par shoei59
shoei59 a répondu au sujet : sanglage sur une remorque
merci pour les infos au post précédent
par conrtre y a t il une façon plus judicieuse de sangler le mp3, que de passer les sangles avec un adapteur sur les poignets du guidon.
j'ai lu ceci sur internet ,qu'en pensez vous, est ce la solution?
"Pour les roues avant, c'est facile : grosse sangle à cliquet, et utilisation de sorte de renfort sur le balancier du bas pour mettre la suspension en tension et assurer une partie de la tenue verticale de l'engin. La sangle sera prise dans un des rayons de la roue avant.
Pour l'arrière, ne pas utiliser le dosseret passager, trop fragile, mais plutôt les poignées de maintien, en opposition : celle de droite sera prise par la sangle qui sera tendu vers la gauche, et vice versa, afin de ne pas "tirer" sur le fixations de ces poignées, mais plutôt d'appuyer...
Ne pas oublier aussi la cale en bois entre le pneu arrière et le chassis, afin de ne pas avoir de mou créé par les compressions de la route."
merci de la collaboration
Temps de génération de la page : 0.112 secondes
