Crevaison
  • Portrait de PP3 31 Auteur du sujet
  • MP3 500 Abs Sport
06 Mai 2016 12:37 #195729 par PP3 31
PP3 31 a créé le sujet : Crevaison
Conseil aux pro. du fofo. Suite à notre virée en Andorre et à mon problème de crevaison sur mon pneu arrière.
La question, est-il sage de rouler avec une mèche sur la bande de roulement, en BAR pas de problème, mais sur nos machines.
Vu la taille du trou et les 6.000 kms du pneu, je compte le changer, car, l'été arrivant et pas mal de borne à venir, pas de risque. Mais sur un pneu de 1.000 bornes !!!
En attente de vos retour, merci.
(TSO) - MP3 400 LT (2009)/ MP3 500 LT (2013)/ MP3 500 LT Sport ABS/ASR (2014) 35.000kms >
ARROW Exhaust / Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Dr Pulley 20gr. / R.C.poussé blanc Malossi / cloche MAXI Malossi / B.A. modifiée / Haut moteur fonte 2017/ Motul 7100 10W60/ LDR Motocool Factory Line/ Amorto. AR Malossi RS24/ Gaine thermique
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest/104561-calen...m-sud-ouest-tso-2018
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
06 Mai 2016 20:36 - 06 Mai 2016 20:37 #195743 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Crevaison
:hello: PP3 31 !
Les meches... on va dire que ça dépanne bien, mais je déconseille de garder ça en permanence, ce n'est pas fiable, et si ça part, ton pneu se dégonfle d'un coup !
Une fois dépanner, fait le réparer avec les rustine type champignon, j'en ai une sur mon pneu Ar il est quasiment lisse, et ça tien encore et visuellement, le tien peu encore faire ;)
  • MP3 500 Abs Sport
06 Mai 2016 21:57 #195745 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : Crevaison
Ok, merci de l'info, pour dépanner les mèches sont nickel, les 150 kms de retour de la balade, sans problème.
Je vais voir le concess. pour la réparation, s'il peux faire encore 1500 ou 2000 sans problème, parfait.
Info à tous les possesseurs des modèles MP3 ABS / ASR :
Lors de ma crevaison, le voyant ASR s'est mis à clignoter plus au moins vite avec une réduction des gaz. Normal, il a détecté une différence entre les roues, ceci m'a permis de stopper le MP3 avant que le pneu soit à plat, et ceci en toute sécurité. Je me suis déjà retrouvé dans cette situation avec mon ancien 500 à 60 km/h, et là, on essaye de tenir le bête et les 260 kg qui tortille de l'arrière, les pieds sorties, on freine de l'avant, l'arrière ne sert à rien, et l'arrêt est interminable. Tarif, le pneu AR mort, sans parler de ma frayeur. :horreur:
07 Mai 2016 14:30 #195772 par Gauthier
Gauthier a répondu au sujet : Crevaison
changes ton pneu , j'ai eu aussi ce problème mais à l'avant c'est pire!! pour en revenir aux pneus , entièrement d'accord avec toi ça douille un max le changement , sur mon ancienne ktm enduro c'était moitié moins cher :mur:
MP3500 2013 , angels +switch, clignots rizomats , selle chauffante avt arr by L, peinture full black , jantes 13 avt , freins galfer avt arr , repose pieds cod, galets 17g , ressort blanc , embrayage stock ressort rouges , cloche evo polini 2 , Repro carto 2 , ligne arrow exhaust , filtre double malossi , amortisseurs arr bitubo
  • MP3 500 Abs Sport
07 Mai 2016 19:10 #195779 par PP3 31
Ok Gauthier, moitié prix, tu peux être plus précis en €. Merci à toi.
  • MP3 500 Abs Sport
14 Mai 2016 12:54 #196092 par PP3 31
Suite et info,
J'ai contacté mon concess. Le prix pour un montage d'une rustine type champignon sur la roue arrière est de 60 à 65 € :horreur: le prix de mon Metzeler est de 53 €, 73 monté.
La législation, les pro n'ont pas le droit de mettre des mèches, uniquement des champignons.
Demande d'avis au C.A. sur les réparations par mèche, aucun Pb, mais la réparation doit être faite par le proprio du MP3. Donc, je reste avec ma réparation, en surveillant, la pression, pour l'instant No Problem.
Le remplacement sera fait à la prochaine révision des 15.000 kms dans 1.200 kms comme prévu.
  • Velvet31
  • Portrait de Velvet31
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
17 Mai 2016 10:32 #196162 par Velvet31
Velvet31 a répondu au sujet : Crevaison
Merci Alain,
Cette expérience en groupe nous a permis en la vivant d'anticiper d'autres crevaisons éventuelles.
Merci aussi de t'être occupé de la commande groupée des kits crevaisons.
Réception par tes soins, et surprise logique en ouvrant la boite :
Il y a bien un mode d'emploi sommaire mais complet (sous la mousse du dessous)
Il y a même une petite housse tissus pouvant contenir l'ensemble du matos.
Maurice
MP3 500 LT Business 03/2013 - 65.825 km : Selle JMB / Metzeler Feel Free (avant) / Bridgestone Battlax (arrière) / Huile Ipone 10W60 / Malossi : filtres huile et air rouge, ressorts embrayage Bleus et contre-poussée Blanc / Galets 18gr et Sliders Dr.Pulley / Courroie 400 / Top Case (48L) / Valises rigides Givi E360 (40L x2) / Sac polochon Givi 30L
- "Randonée des Balkans" 4287 Kms et 6 pays d'Europe en 17 jours avec Moto Magazine 06/2016.
- 1er Rasso LFE - TSO à Argenton Sur Creuse 04/2017.
Temps de génération de la page : 0.108 secondes
