Support moyeu arriere cassé
  • Pitchou
  • Portrait de Pitchou Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 500 Sport Gris mat 2012
28 Déc 2015 12:59 - 28 Déc 2015 13:22 #189980 par Pitchou
Pitchou a créé le sujet : Support moyeu arriere cassé
Pti problème en voulant avancer mon mp3 400 j'avais oublié le U et du coup cela a cassé le cache moyeu je crois.
( même problème rencontrée dans ce sujet : mp3lt.fr/forum/26-entretien-atelier/1001...n-arriere-casse-help )
(j'arrive pas a mettre de photos , problème avec le site)
Pouvez-vos m'indiquer si sur easyparts ça se commande ou bien a quel endroit le commandé pour le changer?
j'ai trouvé ca sur easyparts: www.easyparts.fr/showdrawing/4061/79502/.../Reduction-unit.html
partie 1 couvercle moyeu, vous pouvez me confirmer ca?
et j'ai vu qu'il y avait une vidange aussi a faire, une petite explication des experts serait pas de refus.
merci de vos retour.
28 Déc 2015 13:54 #189981 par canonballrt
canonballrt a répondu au sujet : Support moyeu arriere cassé
Tu as bon: couvercle 1 + joint 9.
Vidange impérative, bien évidemment puisque tu déposes le tout. Il te faut environ 150ml d'huile de transmission/moyeux 100% synthèse que tu trouveras dans n'importe quelle grande surface.
Bon courage!
  • Pitchou
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
28 Déc 2015 14:30 #189982 par Pitchou
Pitchou a répondu au sujet : Support moyeu arriere cassé
canonballrt écrit: Tu as bon: couvercle 1 + joint 9.
Bon courage!
merci pour ta réponse, au niveau demontage montage pas trop de complexité je suppose?
pour la vidange elle s'effectue comment et ya un bouchon ou un endroit pour vidé le tout?
je connais pas trop cet endroit je préfère demandé. ;)
  • Kittenwithclaws
  • Portrait de Kittenwithclaws
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 400 environ... ;)
28 Déc 2015 14:57 #189983 par Kittenwithclaws
Kittenwithclaws a répondu au sujet : Support moyeu arriere cassé
Sur la photo, m'est avis que la petite vis en bas à droite sert justement à vidanger...
C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des "tchip" pour celui qui n'en mange pas !
28 Déc 2015 22:25 #189993 par canonballrt
Pitchou écrit:
Salut Pitchou, tes doutes me semblent très profonds, es-tu sûr de pouvoir t'y lancer tout seul?
Il y a beaucoup de dépose (silencieux/bras oscillant/roue/étriers de frein+carter de moyeux avec tous les pignons et engrenages) mais pas d'un complexité trop importante.
Essaye de te faire aider si tu peux.
La vidange est très facile à faire, comme le précise bien fredaubailly31 elle se fait par la vis en bas et en ôtant la jauge en haut.
Bon courage!
  • Pitchou
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
29 Déc 2015 11:42 - 29 Déc 2015 11:42 #190004 par Pitchou
canonballrt écrit:
Pitchou écrit:
Bon courage!
merci pour toute tes infos, je pense pouvoir m'en sortir, mais apres l'attaque du moyeu risque de me faire peur car jamais fait.
Apres je suis preneur pour une aide si quelqu'un est dispo. En sachant que j'ai deja tout les outils nécessaire.
  • zébulon44
  • Portrait de zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
29 Déc 2015 18:47 #190012 par zébulon44
zébulon44 a répondu au sujet : Support moyeu arriere cassé
"En sachant que j'ai deja tout les outils nécessaire"
Ce qui est déjà excellent.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • Pitchou
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
06 Jan 2016 17:17 #190287 par Pitchou
Bonjour suite au demontage de toute la partie arriere plus moyeu.
Une petite question comment enlever le dernier gros engranage qui ressort du moyeu?
Merci de vos retours
06 Jan 2016 23:10 #190300 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Support moyeu arriere cassé
Tu à regardé sur la MSS
  • Pitchou
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
07 Jan 2016 14:48 #190316 par Pitchou
Oui jai regardé mais rien d'explicatif.
  • Pitchou
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
09 Jan 2016 01:23 #190365 par Pitchou
Finalement j'ainreussi fallait tapper dessus pour le sortir vu comment c'etait coincer meme avec degripant.
Du coup remintage du tout. Puis changement des olaquettes au passe. Tout est fonctionnel.
Nickel et merci :vive:
Temps de génération de la page : 0.113 secondes
