Bruit embrayage
  • jp51430
  • Portrait de jp51430 Auteur du sujet
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
25 Fév 2016 21:21 #192536 par jp51430
jp51430 a créé le sujet : Bruit embrayage
bonjour à tous
depuis pas longtemps, mon embrayage fait du bruit au démarrage. Je l'ai démonté j'ai passé un léger coup de papier de verre sur les garnitures et la cloche. Depuis nickel mais je pense que ça va revenir. Mon 400 à 27000 kms et les garnitures commencent à être usées. je voulais savoir à quel kilométrage doit on changer l'embrayage?? :mp3v2: :3:
26 Fév 2016 01:02 #192549 par B1
B1 a répondu au sujet : Bruit embrayage
Entretien classique à faire tout les 10 000kms voir moins en extra urbain
mp3 500 mai 2012 business noir
vario CVTFR4 modifié pour galets DR PULLEY CAMES 15 Grs en 25x17 a la place des 24x17 20grs cvtfr4 . PHASE 1Courroie de 400, ressort de contre poussée stock avec roulement plat antifriction
Embrayage DR PULLEY, Admission boa 38.
AAC 2014 de chez malossi, pot akra avec catalyseur, cartographie BR PERFORMANCE .
Collecteur d’échappement,piston et cylindre2017 traitement céramique et anti friction.
huile 5w60 HP 905: liquide de refroidissement engineice.70...
  • jp51430
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
28 Fév 2016 09:59 #192624 par jp51430
jp51430 a répondu au sujet : Bruit embrayage
Faut changer l embrayage complet ou seulement les garnitures? :maitre:
18 Mai 2016 23:43 #196239 par Camdech2
Camdech2 a répondu au sujet : Bruit embrayage
Jp51430 as-tu fini par changer ton embrayage ?
Si oui, as-tu également changé la cloche?
J'ai le même problème de bruit et cela fait maintenant plusieurs fois que je fais un déglaçage des patins mais ça reviens assez vite..
Je suis preneur si tu as un retour sur le changement d'embrayage.
  • jp51430
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
19 Mai 2016 17:29 #196260 par jp51430
Pour le moment, je n'ai rien changer mais à 26000 les garnitures d'embrayage sont un peu usées. Quant je ferai la révision des 30000, je les changerai sûrement !! :vive:
19 Mai 2016 17:35 #196261 par Camdech2
Ça marche!!
Tu vas changer juste les patins ou la cloche aussi?
28 Sep 2016 18:43 #202528 par gimou
gimou a répondu au sujet : Bruit embrayage
Bonjour à tous
Avez vous résolu le problème de l'embrayage car comme vous je rencontre aussi ce problème sur mon Mp3 500 de 2013 avec 9700 Km il vibre entre 2800 et 3000 tr/mn j'ai donc suivi vos conseils nettoyage déglaçage contrôle ds galets et de la courroie tous et apparemment normal donc remonTage essai et hélas exactement le même problème ???
28 Sep 2016 23:54 #202546 par Camdech2
Bonsoir!!
Mon problème persiste toujours. J'ai commandé un nouvel embrayage et une nouvelle courroie, j'espère que ca va régler le problème!
Je vous tiens au courant la semaine prochaine.
  • jp51430
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
29 Sep 2016 09:09 #202553 par jp51430
Pour ma part, j attends les 30000 poue effectuer la révision et changer la courroie. En passant un coup de papier de verre sur la cloche, le bruit disparaît mais mes garnitures d'embrayage sont quand même usées. Donc à voir :mp3v2: :mp3v2:
Temps de génération de la page : 0.103 secondes
