DEMARRAGES LABORIEUX
  • collompr
  • Portrait de collompr Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 400 IE LT
27 Fév 2016 10:05 #192592 par collompr
collompr a créé le sujet : DEMARRAGES LABORIEUX
Mon MP3 400 me fait encore des misères : :help:
Au demarrage et jusqu'à 60 kms/h il est très très très mou. Pas de dysfonctionnement particulier, pas de calage, on dirait qu'il est freiné.
A partir de 60 kms/h il se lache et fonctionne bien.
Avez vous une idée de ce que je pourrais faire ?
Pensez vous qu'une mise à jour de la carto avec nettoyage corps papillon serve à quelque chose ?
Précisions : carto jamais mise à jour, boitier papillon nettoyé l'été dernier car il faisait que caler, tout est d'origine à part galets Dr Pulley.
La bougie a été changée par le concessionnaire NGK 9... je sais plus quoi
Merci par avance pour vos conseils
Bien cordialement
PS : je ne parle pas du trou habituel du 400
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
27 Fév 2016 10:49 #192593 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : DEMARRAGES LABORIEUX
Qu'est ce que tu entends par très très mou ?
Genre ne monte pas dans les tours ? Monte en régime mais n'avance pas ?
  • collompr
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 400 IE LT
27 Fév 2016 10:55 #192594 par collompr
collompr a répondu au sujet : DEMARRAGES LABORIEUX
Ne monte pas dans les tours, pas de patinage de l'embrayage tout est ok, je n'y connait pas grand chose mais ça fait comme si j'accelérais qu'un peu.
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
27 Fév 2016 11:20 #192598 par Semerkhet
Il faut donc orienté la recherche sur l'alimentation / mélange carburant, que se soit un filtre a air bouché, un potentiomètre papillon défectueux, une pression d'essence non conforme, une lambda défectueuse, voir un échappement qui se bouche, une segmentation qui refoule...
Tu as le choix !
  • fuocosud
  • Portrait de fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
27 Fév 2016 13:58 #192601 par fuocosud
fuocosud a répondu au sujet : DEMARRAGES LABORIEUX
NGK cr 9 ekb regardes le papillon et le puits de ralenti y a 2 semaines j'avais pareil y a les photos sur le post si il est noir ben nettoie en premier et si çà continue ben vois le cons perso mon brélon n'a jamais eu de retouches cartographiques et il est de 2009. Chaque fois que çà catouillé çà venait de là
  • collompr
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 400 IE LT
28 Fév 2016 08:51 #192623 par collompr
Merci à tous les deux pour vos conseils. Je crois que j'ai lu dans un autre post que l'on peut acceder au papillon en enlevant la boite à air, en devissant le collier par la trappe sous la selle.
Vous confirmez ?
  • fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
28 Fév 2016 19:13 #192630 par fuocosud
Oui
  • collompr
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 400 IE LT
03 Mar 2016 19:28 #192740 par collompr
Finalement c'était le filtre à air qui était plein d'huile, après nettoyage il remarche nickel. Comme je vais avoir quelques jours de congés je vais quand même nettoyer le corps papillon.
Encore merci à tous les deux.
  • fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
03 Mar 2016 20:18 #192746 par fuocosud
T'as mis trop d'huile?
03 Mar 2016 23:00 #192766 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : DEMARRAGES LABORIEUX
Pense à regarder régulièrement tes drains avant et arrière de la boîte à air. En espérant que tu n'es qu'un problème de trop plein. :ange:
(TSO) - MP3 400 LT (2009)/ MP3 500 LT (2013)/ MP3 500 LT Sport ABS/ASR (2014) 35.000kms >
ARROW Exhaust / Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Dr Pulley 20gr. / R.C.poussé blanc Malossi / cloche MAXI Malossi / B.A. modifiée / Haut moteur fonte 2017/ Motul 7100 10W60/ LDR Motocool Factory Line/ Amorto. AR Malossi RS24/ Gaine thermique
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest/104561-calen...m-sud-ouest-tso-2018
  • collompr
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 400 IE LT
04 Mar 2016 02:39 #192767 par collompr
non j'ai pas mis trop d'huile mais il m"est arrivé une petite mésaventure :
j'ai voulu, vas savoir pourquoi, faire demi tour dans une forte pente et ce qui devait arriver arriva ! mon pied a glissé (normal c'était de la terre) et je suis tombé. Le scoot m'a écrasé résultat une entorse au poignet, un mega hématome au genou. Pour le scoot : aile avant cassée, cache arrière tout rayé et logo mp3 arraché.
Voilà parfois on se demande ce qui nous passe par la tête !
Donc je pense que l"huile vient de cet incident car avant aucun soucis à ce niveau, en tous cas je vais surveiller ça. J'ai commandé chez Easyparts et reçu les pièces donc je vais le remettre à neuf, j'en ai profité pour acheter un filtre à air malossi. Par contre le logo MP3 ça fait mal au fesses !!!
PP3 31 tu me parles des drains de la boite à air : l'arrière ok mais l'avant j'ai jamais vu ! c'est où ?
  • vivi400
  • Portrait de vivi400
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 400ie Lt Noir
04 Mar 2016 09:05 #192770 par vivi400
vivi400 a répondu au sujet : DEMARRAGES LABORIEUX
C est un tuyau de 15 cm à peu près n 6 sur la photo qui ce trouve devant le filtre à aire
[attachment:1]image.png[/
04 Mar 2016 12:32 #192772 par PP3 31
  • fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
04 Mar 2016 21:21 #192776 par fuocosud
y a des chances que le couchage du bestiau ait fait remonter l'huile dans la Ba
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
