[RESOLU] tuto demontage demarreur et roue libre demarreur
  • colbert.x
  • Portrait de colbert.x Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 rl
09 Déc 2016 10:21 #206102 par colbert.x
colbert.x a créé le sujet : tuto demontage demarreur et roue libre demarreur
salut
malgres mes recherches j ai rien trouvé sur le demontage du demarreur du mp3 125 ou autre cylindrée
j ai juste jeté un oeil sur le demarreur sur le coté , je sais qu il y a 2 boulons de fixation et le + de la batterie
si y a rien dessus c est que ca doit bien se demonter
  • colbert.x
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 rl
09 Déc 2016 15:50 #206111 par colbert.x
colbert.x a répondu au sujet : tuto demontage demarreur et roue libre demarreur
bon ca y est cest pas dur afaire
debrancher la batterie
aller a la roiue arriere devisser le petit garde boue du coté droit les 2 vis crusiformes
aller coté gauche de la roue
devisser les 3 grosses vis tete crusiforme du bas du filtre a air ( gros truc noir)
ca defait le reste du garde boue
defaire le tube caoutchouc du devant le carter en alu ( moi y avait un rislan
sortir les 3 vis sinon on ne peut pas lever le filtre a air
retour du coté droit pour enlever le + et le - du dem avec une cle de 10 et de 8
desisser les 2 boulons de 8 qui tiennent le dem et en tapottant avec le manche du marteau ou un truc pas trop enorme sur le dem qui doit sortir
voila le dem enlevé
ensuite pour la roue libre du dem c est un peu plus dur
enlever le bouchon de jauge
( y a pas besoin de vidanger)
devisser tout les boulons de 8 du carter tt le tour
enlever le cache arriere "piaggio" en plastique noir derriere il y a un boulon de 19
boquer avec une bonne tige le systeme qui tourne a l interieur , y a 2 gorges arrondies dedans puis forcer moderement en douceur avec un cliquet ou une tige + une barre sur ce cliquet pour devisser normalement
le caerter peut maintemant sortir en tapotant de part et d autres
ensuite on voit la courroie , le variot av et la roue libre du dem sur la partie au dessus du vario
il ne sort pas comme ca.....
j ai bloqué le coté du variot avec une pince multiprise en la coincant vers un des boulon qui effleure les dents coté gauche au milieu ( (au niveau tu tuyau caoutchouc qui avait le rislan)
le cliquet de 18 pour desserer le variot jusqua laissait 2 filet sur le boulon , j ai tiré le coté du variot pour qu il y ai mla place pour degager la roue libre de dem
le voila sorti
je prend le neuf , une goute d huile sur le palier qui va dans la bague en bronze dedans , le le remet
je ressere le variot en bloquant cette fois ci de l autre coté avec la pince multiprise et le cliquet avec une barre pour bien doser le resserage
une goute d huile dans le logement ou va l autre coté de la roue libre dans le carter
jeremet le carter , les boulons de 8 puis l ecrou de 19 en le serrant pareil , cliquet et barre
bouchon de jauge
garde boue coté dr je remet les vis sur quelque tours
puis coté dr je positionne le filtre a air et le garde boue avec ses ecrous en face des grandes vis pour serrer
je fini de serrer le garde boue
et je rebranche la batterie
je tourne la clef ca demarre
voila
  • colbert.x
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 rl
09 Déc 2016 15:50 #206112 par colbert.x
colbert.x a répondu au sujet : [RESOLU] tuto demontage demarreur et roue libre demarreur
Probleme résolu.
Temps de génération de la page : 0.077 secondes
