Roll lock bloqué
  • TOF88380
  • Portrait de TOF88380 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • FUOCO 500
26 Jan 2017 13:07 #207778 par TOF88380
TOF88380 a créé le sujet : Roll lock bloqué
Comme dit précédemment j'ai un pépin de roll lock celui ci est bloqué en position verrouillé sur mon COCO.
Après avoir lui les posts de long en large je ne trouve pas de solution.
Tout a commencé par les 5 coups de klaxon j'ai donc regardé mon niveau et la plus de liquide.Je regarde du coté du pressiostat et il est plein de liquide dans j'en recommande un.
Ce matin je démarre la béte le pose dehors et le verrouille pour qu il chauffe un peu et que j'attaque les travaux mais la bip continu (pas klaxon)et impossible de déverrouiller le RL :ban:
Je rerentre la bête blessée démonte l'avant change le capteur.Arrive le moment de purger mais la pas moyen, je pense que le fait qu il soit en position bloqué m’empêche de purger.(j'ai essayé la solution seringue et j'ai aussi sacrifié un bouchon pour le mettre sur le purgeur de mon boulot mais sans résultat).
Du coup le scoot démarre mais j'ai les 5 coups de klaxon et si je tente un dévérouillage j'ai le beep continu.
Tension batterie OK/fusibles OK/les capteurs aux roues ont l'air OK aussi
Je séche
D'avance merci de votre aide
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
26 Jan 2017 21:35 #207790 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Roll lock bloqué
Tu vas devoir désaccoupler le maitre cylindre de son moteur pour le basculer en mode non verrouillé manuellement pour faire ta purge.
Surtout repères tout avant le désaccouplée pour tout replacer après.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: TOF88380
  • TOF88380
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • FUOCO 500
27 Jan 2017 08:40 #207795 par TOF88380
TOF88380 a répondu au sujet : Roll lock bloqué
Salut
Merci de ta réponse rapide je vais tenter ça aujourd'hui ou ce week-end
27 Jan 2017 10:19 #207799 par ocouf
ocouf a répondu au sujet : Roll lock bloqué
Tu peu aussi débrancher le connecteur du moteur de roll-lock et appliquer aux bornes de celui-ci du 12 volt pris en direct sur la batterie;essaye dans un sens ou dans l'autre (+ et- puis -et+ )pour déverrouiller le système .Batterie déconnectée du mp3. :ciao:
27 Jan 2017 10:30 #207800 par ocouf
Ensuite tu purges mais si le moteur bronche pas avec du 12 v ...il à un blème ...
  • TOF88380
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • FUOCO 500
27 Jan 2017 12:45 #207804 par TOF88380
merci les gars je vais essayer et je vous tien au courant c'est les cas de le dire :mdrr: :out:
31 Jan 2017 23:17 #207886 par soki
soki a répondu au sujet : Roll lock bloqué
bonsoir ,ayant exactement le même problème que Tof,j'aimerai avoir des précisions sur la méthode pour désaccoupler manuellement le maître cylindre.
merci de votre aide.
  • TOF88380
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • FUOCO 500
10 Fév 2017 19:15 #208082 par TOF88380
Salut à tous.
Problème solutionné.
J'ai adopté la solution de ocouf c'est a dire brancher le moteur dans l'autre sens.
J'ai ensuite remplie le réservoir de Roll Lock et l'ai purgé.
Et la miracle le Fuoco revie :genial:
Encore merci.
Du coup je lui ai fait un petit lifting, vidange moteur avec filtre, vidange transmission, les 2 bougies, petits clignos et embout de guidon.
:merci: :merci: :merci:
Temps de génération de la page : 0.098 secondes
