Test qualité d'huile et état moteur
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
09 Mai 2018 09:45 - 09 Mai 2018 09:48 #217742
par PAPYPAT
Test qualité d'huile et état moteur a été créé par PAPYPAT
Si vous voulez connaître l'état de votre moteur ainsi que la qualité de l'huile employée, voici un lien traitant du sujet et vous pouvez leur adresser un échantillon d'huile ou de LDR.
Cela peut être intéressant pour tous ceux qui s'interrogent sur l'huile (viscosité et autres ...) ainsi que sur l'état de leur moteur
Pour ce faire, vous commandez le kit pour effectuer le prélèvement.
A vos seringues
Voici le lien: www.iespm.fr
A vos seringues
- jmm31
- Remerciements reçus 89
09 Mai 2018 21:27 #217751
par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Test qualité d'huile et état moteur
Qu en pensent nos experts ?
- Remerciements reçus 1184
09 Mai 2018 21:55 #217752
Réponse de PP3 31 sur le sujet Test qualité d'huile et état moteur
Le produit semble très bien pour connaître l'usure d'un moteur traditionnel.
Mais dans notre cas, il s'agit pas usure, mais d'une casse de pièce.
Les drains et la boîte à air restent la meilleure solution. Il ne faut pas oublier une chose, nous parlons de casse moteur, mais pas exactement, il est possible de rouler encore et encore et aucun changement sur le fonctionnement du MP3, sauf la conso d'huile. Les pièces Hs restent en place, mais si un jour un morceau descend ou monte sur le vilebrequin ou les soupapes, la casse moteur est assurée et en plus d'avoir le cylindre, piston, segment il y aura le vilebrequin voir l'AAC et soupapes, et le prix x 2 ou par 3. (mon avis)
Temps de génération de la page : 0.083 secondes
