- Remerciements reçus 16
Cable frein stationnement
- maumau
- MP3 350
en voulant mettre le frein à main, il était dur à monter et puis il a "lâché". Maintenant le frein ne serre plus et il semble ne plus tirer le cable avec la grande suspicion que le cable se soit cassé. Comment en être sûr sans tout démonter? Quel est le cout de cette réparation?
- maumau
- MP3 350
Pour infos le frein à main ne se règle pas en augmentant la tension du câble pour augmenter le serrage des plaquettes.
- maumau
- MP3 350
Mais certains bons ateliers ont des astuces sans trop défoncer les attaches de carénage...mais bon, il y a beaucoup plus cher de main d'oeuvre que de pièces .
Demande un devis à Hybro en PM
- maumau
- MP3 350
- mars812
- Remerciements reçus 17
je l avais signaler a mon concessionnaire qu il y avait un problème sur la câble de frein . Meme en position basse les plaquettes restaient serrées et le câble était lache .
réponse du concessionnaire: le cable a rouiller dans sa gaine ( au bout de 2 ans ...??? ) il faut le changer je le passe en garantie ... reponse de piaggo: le câble de parking est une pièce d'usure pas de garantie ...
je te confirme qu il faut virer tout le carenage pour faire le changement ...mais je n ai pas regarder finement .
a suivre .
- mars812
Merci pour les retours M812
- mars812
Pour le changement de câble, je ne pense pas qu il faille tout démonté comme je l 'ai fait ,seulement la partie centrale et la partie droite les carters et le pot partie silencieux .changement des plaquette de frein de park mettre un frein filet moyen comme origine réglet le pression des plaquette en jouant sur la longueur du câble
les montages sont assez secs d'origine , mettre du wd 40 au remontage A +
- maumau
- MP3 350
Comme tu l'as dit j'ai l'impression qu'il ne faille pas tout démonter comme on nous fais croire. Lors de la réparation du mien, on l'a remplacé en 2,5h (ouvrir, remplacer et fermer) et on est loin des temps programmés pour tout démonter (les devis d'autres garages dépassaient le 4h).
- mars812
....la prochaine fois
Vu le conseil d'ybro j' ai mis du WD 40 et il s'est dégrippe.
Entre ça et la fourche , ils ont un sérieux problème de graissage chez piaggo , a moins que ce soit de l obsolescence programmée .
