Question purge frein
27 Fév 2020 19:31 #228675 par Ysolo
Question purge frein a été créé par Ysolo
Salut à tous, j'ai changé mes roulements, mais je n'arrive pas à purger ce satané circuit de frein.
Quand je freine, j'entends des bulle qui viennent de cette pièce, quelqu'un sait ce que c'est ?
  • Portrait de PP3 31
27 Fév 2020 20:54 - 27 Fév 2020 20:54 #228678 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Question purge frein
Avec le nombre de tuyau, il doit s'agir du répartiteur de freinage des leviers et du couplage de la pédale.
Je sais qu'il y a un ordre à respecter pour la purge, mais mes infos s'arrêtent là.
Perso, LDR + LDF direct au concess. et 4h après je repars (mon choix)
Bon courage, regarde dans le MSS pour voir les 3 circuits de freinage.
28 Fév 2020 07:24 #228684 par Ysolo
Réponse de Ysolo sur le sujet Question purge frein
28 Fév 2020 15:38 - 28 Fév 2020 15:52 #228698 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Question purge frein
C'est en effet la centrale ABS, rien à voir avec le circuit de freinage. Surtout pas démonter la tuyauterie !...
Voir plutôt du côté du répartiteur à l'avant qui est à purger aussi, il est sous le carénage face avant, attention 2 purgeurs dessus.
Jette un oeil sur ce tuto de "finger2" ou encore ici .
28 Fév 2020 17:01 #228699 par Marco 14
Réponse de Marco 14 sur le sujet Question purge frein
Coucou.
J'ai tenté de purger mes freins moi même. J'ai réussi celui de la roue AVG.
La roue avd, pas moyen, la poignée restait mole.
Direction le concessionnaire. Malgré ses outils spécifiques, il a été obligé de laisser reposer une nuit pour que les bulles d'air remontent...
Selle JLB.
Amortisseurs Bitubo.
Huile 10 w 60
Il vaut mieux arriver en retard à un rendez vous qu'en avance au paradis; soyer prudent...
28 Fév 2020 19:48 #228704 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Question purge frein
ray29 écrit: Bonjour
sur le mien pas d'ABS...
bon courage, prends ton temps...il ce peut aussi que ton étrier soit grippé, c'était le cas pour moi sur les 2... encore + chiant à faire...
01 Mar 2020 09:01 #228743 par Ysolo
Bon après au moins 6 heures de démontages des carénages + purge et 1.5L de liquide, je pense être arrivé à quelque chose. :maitre:
Deux choses que j'ai lu et qui semble se confirmer, laisser en pression la poignée un certain temps >2h , a pour effet de faire une grosse bulle, au lieu de plein de petites (émulsion).
La grosse bulle est plus facile à chasser.
J'ai l'impression que avec l'ABS, il vaut mieux purger moteur allumé ( ou contact mis, j'ai fait avec le moteur ON), mais je ne peux l'assuré.
J'ai procédé par dépression, en aspirant en bas (roue av), au début avec une petite pompe type pompe de relevage clim, pas mal....
, j'ai donc continuer avec un truc plus costaux , un purgeur par dépression..
reste plus qu'à tout remonter :S
si seulement les durites ne passaient pas dans les roulements hein Mr Piaggio :mur:
01 Mar 2020 09:10 #228745 par finger2
pour avoir un bon système de frein après la purge, la course des leviers doit être de 3/4
  • phil25
  • Visiteur
  • Visiteur
01 Mar 2020 09:52 #228750 par phil25
Réponse de phil25 sur le sujet Question purge frein
Pour info , lors de la révision des 1000km de mon hpe , une purge des freins à était effectuer, un rappel de piaggio à faire en concession.
01 Mar 2020 10:07 #228753 par ray29
J'ai trouvé un autre tuto , au cas ou tu devrais refaire ta purge.
27 Mar 2020 10:01 #229416 par Marco 14
Bonjour.
J'ai testé la poignée droite pressée plusieurs fois puis tenu serrée avec une sangle toute la nuit plus quelques tapotements. Et cela a marché, la bulle d'air qui rendait la poignée souple à du rejoindre le réservoir.
Selle JLB.
Huile 10 w 60
Temps de génération de la page : 0.110 secondes
