Perte de compression mp3 500 2016
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #236460 par Filou31140
Oui a y être autant monter en céramique... Mais je pense preferable piston et cylindre.
il y a 3 ans 8 mois #236462 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Perte de compression mp3 500 2016
Effectivement Filou à raison, mais il s'agit d'un kit complet de Piaggio : Piston avec le haut en céramique, cylindre en fonte et nouveau segment avec un joint d'embase de 0.8 impérativement à cause de la surcompression de ce nouveau bloc, SP98 exclusivement. Il se monte sur tous les 500 depuis 2011.
il y a 3 ans 8 mois #236463 par Tyze
Réponse de Tyze sur le sujet Perte de compression mp3 500 2016
OK ça marche.
Pour des raisons de coût, si mon cylindre est clean je vais pas y toucher. Si mon cylindre est foutu, oui j'envisage le passage en bloc fonte (d'ailleurs quelqu'un a la réf du bon kit et du joint d'embase ?).
Je suis preneur si quelqu'un a l'info si c'est OK sans rien toucher à côté...
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #236465 par PP3 31
Non, je n'ai pas la référence dès 2017, remplacement fait en concession, la seule info est la couleur du cylindre, les alu sont gris mat et les fontes sont en gris brillant. Les 3 joints sont dans le kit (0.8, 0.6 et je ne sais plus) il faut monter le plus gros.
Avec les nouveaux blocs, tu auras 1 ou 2 cv de plus et moins de conso.
Et si tu veux des watts en plus, tu peux te changer l'arbre à cames par un Malossi (+5/6 cv) avec une bonne transmission tu seras au top, avec une bonne huile 5 ou 10W60.
