outils 020661Y joint pompe à eau
- madbears
31 Mai 2024 23:19 #241735
par madbears
outils 020661Y joint pompe à eau a été créé par madbears
Salut,
savez vous ou je pourrais me procurer cet outil pas trop cher ou en location?
j'ai quasi fini la révision de la bête, et il s'est mis à fuir par le couvercle de pompe à eau surtout et un peu par le petit tuyau noir.
Donc pas de soucis, remplacement du couvercle + jt et turbine par des modeles alu, mais quand j'ai vu la revue technique pour changer ce joint ceramique, impossible sans cet outil, question de précharge du joint.....
merci
seb
merci
seb
16 Jui 2024 23:17 #241827
Réponse de ybro sur le sujet outils 020661Y joint pompe à eau
Peut être si un concessionnaire autour de toi veut bien...
- madbears
18 Jui 2024 19:44 #241835
par madbears
Réponse de madbears sur le sujet outils 020661Y joint pompe à eau
merci mais il m'on dis qu'il ne l'avait pas car apparemment meme une fois bien remplacé, cela fuyait, il prefere changer le carter complet.
Mais il m'avait dis de le faire rouler (car il ne roulais quasi plus avec le papy).
Et effectivmenet plus de fuite, je croise les doigts
