Nettoyage corps papillon
02 Juil 2012 19:03 #67889 par luismrs
luismrs a répondu au sujet : Nettoyage corps papillon
Démontage complet de la boite a air + le manchon en caoutchouc noir et la tu a accès au papillon :wk:
Pour avoir accès au collier du manchon tu accède par la trappe dans le coffre :chef:
Et la boite a air est relativement facile a déboîter
2 vis cruciforme sous la boite a air
1 petite vis cruciforme derrière la boite a air qui tiens sur un support métallique
1 vis cruciforme au niveau du reniflard
Et tu déboîte la boite a air complète ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jnlc, Kim33
  • rv
  • Portrait de rv
  • Visiteur
  • Visiteur
02 Juil 2012 19:46 #67911 par rv
rv a répondu au sujet : Nettoyage corps papillon
et le clapet des vapeurs d huile il est ou ????? :woohoo:
  • pitapart
  • Portrait de pitapart Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500 Abs BlackDiamond
02 Juil 2012 20:42 #67923 par pitapart
pitapart a répondu au sujet : Nettoyage corps papillon
Merci Luismrs pour ces conseils.
Juste une petite précision car je suis un peu neu-neu :huh:
Donc pas besoin d'ouvrir la boite à air avec ces 9 vis ? j’enlève complètement ,c'est bien cela ?
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
  • wbensalah
  • Portrait de wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
02 Juil 2012 21:56 #67954 par wbensalah
wbensalah a répondu au sujet : Nettoyage corps papillon
pitapart écrit: Merci Luismrs pour ces conseils.
c cela et tu enlève le cache sous la selle (celui du bas, le haut c'est la batterie) pour acceder au collier qui retien le manchon plastique.
02 Juil 2012 22:07 #67958 par Phil51
Phil51 a répondu au sujet : Nettoyage corps papillon
Vous avez la même explication avec des Photos ? :51:
:merci: :clap:
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
02 Juil 2012 22:10 #67959 par wbensalah
Phil51 écrit: Vous avez la même explication avec des Photos ? :51:
:merci: :clap:
On te laisse ce plaisir :mdrr: , fait nous un petit Tuto avec plein de photos quand tu fera ton nettoyage, ça servira parmis les tutos.
:merci:
02 Juil 2012 22:22 #67964 par Phil51
Pas cool :horreur: ...
hé ben c'est pas gagné ! :sad:
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
02 Juil 2012 22:59 #67971 par wbensalah
Phil51 écrit: Pas cool :horreur: ...
Suit pas a pas ce que t'as detaillé Luismrs et tu verras, c facile. Bon nettoyage
03 Juil 2012 07:12 #67991 par Madigan
Madigan a répondu au sujet : Nettoyage corps papillon
Y a déjà un tuto avec photo qui explique cela, mais faut chercher un peu
Vivement un permis SCOOT
03 Juil 2012 16:34 #68055 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Nettoyage corps papillon
Il y a des infos ICI
03 Juil 2012 17:16 #68064 par -Steeve-
-Steeve- a répondu au sujet : Nettoyage corps papillon
Madigan écrit: Y a déjà un tuto avec photo qui explique cela, mais faut chercher un peu
Les gars lisez l'intitulé avant de répondre ...
Il a bien dit (sans démonter)
Et pour conclure, non il n'existe aucun tuto à ma connaissance pour le nettoyage du papillon sans démonter complètement celui ci.
Juste quelques explications.
:chef:
03 Juil 2012 17:25 #68068 par Madigan
y a forcément un minimum à démonter, aucun produit injecté ne fera le boulot, dès que j'ai 5', je chercherais le post où on en parle avec 2 3 photos à l'appui
03 Juil 2012 18:15 #68082 par luismrs
Quelques photos d'un papillon qui na jamais été nettoyé et qui a parcouru 20000kms Paris intra muros :huh:
Avant nettoyage
By luismrs
By luismrs
By luismrs
By luismrs
Après nettoyage
By luismrs
By luismrs
By luismrs
Cordialement,
luismrs.
03 Juil 2012 18:21 #68083 par smart75
smart75 a répondu au sujet : Nettoyage corps papillon
Salut Luis et la difference après nettoyage !
03 Juil 2012 18:22 #68084 par smart75
Niveau calage et comportement , j'avais oublié .
03 Juil 2012 18:23 #68087 par luismrs
smart75 écrit: Salut Luis et la difference après nettoyage !
Moins de calage intempestifs :wk:
03 Juil 2012 19:45 #68106 par -Steeve-
Merci super luis :51:
  • pitapart
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
04 Juil 2012 14:01 #68185 par pitapart
luismrs écrit: Démontage complet de la boite a air + le manchon en caoutchouc noir et la tu a accès au papillon :wk:
Bonjour Luismrs,
Je trouve pas la vis au niveau du reniflard, mais bon comme je vois pas ce qu'est un reniflard ça s’explique :huh:
Pourrais tu m'aider à la localiser ? ( je suis vraiment un bleu-bite en mécanique ....)
d'avance merci
Pierre
  • grda2l
  • Portrait de grda2l
  • Visiteur
  • Visiteur
06 Avr 2013 23:36 #98843 par grda2l
grda2l a répondu au sujet : Nettoyage corps papillon
bonjour,
je vais tenter le nettoyage papillon, et filtre air, avec quoi nettoyer le clapet ?? du nettoyant freins ??
06 Avr 2013 23:46 - 07 Avr 2013 08:18 #98844 par luismrs
grda2l écrit: bonjour,
Nettoyant carbu et un tournevis plat recouvert par un chiffon pour les recoins.... :chef:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fab0568
Temps de génération de la page : 0.260 secondes
