Nettoyage corps papillon
12 Oct 2014 12:16 #158499 par korosifs
Réponse de korosifs sur le sujet Nettoyage corps papillon
:lol2: le légendaire humour des militaires ! :chef:
Le fofo est génial pour apprendre (même au noob) et j’aimerai bien savoir faire ça aussi !
Koro
  • kekedodo1
  • Portrait de kekedodo1
  • Piaggio MP3 500ie touring de 2012
11 Aoû 2018 23:56 #219399 par kekedodo1
Réponse de kekedodo1 sur le sujet Nettoyage corps papillon
B1 écrit: Il y a un dicton chez les militaires, dont je suis jeune retraité.
Mécanique inconnue = touche à ton cul.
Alors là je suis absolument pas d'accord. Si mon père ne m'avais pas appris à bricoler et faire de la mécanique de base alors je serai toujours obligé de dépenser inutilement. Les forums sont justement là pour aider dans ces démarches et partager notre savoir!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Yuss
  • Portrait de PP3 31
12 Aoû 2018 11:02 #219403 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Nettoyage corps papillon
kekedodo1 écrit:
Absolument d'accord avec :maitre: B1, nos MP3 sont tellement pointus (Italien), que le bricolage n'est pas conseillé, pour une utilisation journalière.
13 Aoû 2018 16:43 - 13 Aoû 2018 16:54 #219415 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Nettoyage corps papillon
D'accord,pas d 'accord...
Mon expérience personnelle :changement du joint de la pompe à eau chez un pro du scoot à Toulouse (bien connu de la TSO):je repars sans liquide de refroidissement.
Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres lus sur ce forum qui motivent les membres à assurer eux mêmes l'entretien de leur machine (avec l'économie financière).Je rajouterai les délais d'intervention :J'ai pris RV semaine dernière chez un cons pour le changement du LDR par du Motocool Factory Line pas avant le 26 octobre...
Je n'ai aucune base en mécanique mais grâce au forum j'arrive à assumer le minimum (vidange,plaquettes freins,galets et courroie avec les conseils de KWC et B1 relayés par PP3) car j'ai l'assurance que c'est fait ! !.
Prochaines étapes :graissage parallélogramme.... et nettoyage corps papillon .Merci au forum :top2:
  • finger
  • Visiteur
  • Visiteur
13 Aoû 2018 19:34 #219416 par finger
Réponse de finger sur le sujet Nettoyage corps papillon
jmm31 écrit: D'accord,pas d 'accord...
vu ce que tu as déjà fait (vidange….galets...) c'est pas le changement de ldr qui va te poser problème
moi le seul entretien que je n'ai pas "tenté" c'est le changement du liquide de frein et pourtant j'en ai fait pas mal sur mes précédente montures...
13 Aoû 2018 20:11 #219417 par Gregou83
Réponse de Gregou83 sur le sujet Nettoyage corps papillon
Salut je percute au remplacement liquide de frein, car bien galère, j'y ai passé une demi journée la semaine dernière, et j ai voulu purgé a la seringue a l envers un carnages... Il faut suivre la revue technique et pas oublier le répartiteur, le frein a pied, et son réservoir, ensuite les leviers de freins reste un peu mou, mais en roulant avec les vibrations les bulles remontes, et après c est parfait, refaire les niveaux en 10 km c est réglé, et surtout tuyau d eau a côté ou bouteille, car il faut rincer en cas de liquide de frein a côté, bon courage
22 Mar 2020 19:41 #229298 par Mp3 400lt
Réponse de Mp3 400lt sur le sujet Nettoyage corps papillon
Bonjour la teAmmm encore un soucis avec mon 3 roue
Je n’arrive pas à enlever ni la boîte à air au complet ni le manchon helpppp sérieux il va de pire en pire j’ai pourtant mis du nettoyant circuit de carburant essence mais rien 1er plein avec quelque calage mais là le deuxième fini en panne au retour du boulot !!!
23 Mar 2020 00:06 #229303 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Nettoyage corps papillon
Bonjour Mp3 400lt
Merci de ta compréhension
29 Oct 2021 12:33 #236665 par Julien95
Réponse de Julien95 sur le sujet Nettoyage corps papillon
Bonjour je ne vois pas les photos
29 Oct 2021 23:50 #236668 par bobobss
Bonjour Julien95
02 Mai 2022 17:42 #237477 par swi3
Réponse de swi3 sur le sujet Nettoyage corps papillon
Bonjour a tous.
je possède un MP3 500 assez récent qui a aussi des problèmes de calage au démarrage.
J'aimerai nettoyer le papillon mais je ne suis pas certain que les conseils donnés ici soient toujours d'application vu l'évolution du scooter.
Est-ce que quelqu'un peu me dire si on peut toujours suivre les instruction ci-dessous (2012) pour démonter la boite a papillon?
Merci beaucoup.
02 Mai 2022 23:48 #237478 par bobobss
Bonjour swi3
Également, un petit tour sur les règles t'éclairera quant à la bonne marche du forum et sur quelques règles (entre autres de rédaction) auxquelles nous tenons beaucoup.
  • Bleurobby59
  • MP3 500 LT de 2011 "dans l'état" pour le moment
03 Mai 2022 14:15 #237481 par Bleurobby59
Réponse de Bleurobby59 sur le sujet Nettoyage corps papillon
Je viens poster mon message ici, à priori les nettoyages de papillon sont toujours d'actualité sur nos mp3 :P
Moi j'aimerais aussi nettoyer mon boitier papillon (mp3 500 de 2011) qui est vraiment dans un sale état. J'ai tout déposé (boite à air, caisson sous selle...) du coup il est directement accessible. J'ai lu pas mal de choses sur le nettoyage du papillon mais à priori, si j'ai bien compris, il est toujours laissé en place et nettoyé avec divers aérosols (nettoyant carbu ou nettoyant frein...). J'aurais bien aimé le déposer complètement (il reste 3 boulons, une ou 2 cosses électrique et le cable d'accelérateur ! c'est frustrant d'avoir tout déposé pour s’arrêter là! lol), en fait je trouve dommage de faire "boire" au moteur toutes ces saletés et impuretés avec le nettoyant frein/carburateur... D'où ma question, y a t'il un risque particulier ou une précaution particulière à prendre pour déposer (proprement) le bloc papillon (avec l'injecteur) bien le nettoyer et le reposer bien propre?
Merci d'avance pour votre réponse, je vous souhaiter à tous une très bonne journée.
  • Bleurobby59
09 Mai 2022 02:07 #237508 par Bleurobby59
N'ayant pas reçu de réponse, je me suis lancé... Rien de compliqué le démontage du corps papillon, pas contre il était vraiment très très sale (j'avais fait des photos mais elles sont trop grosses et ne passent pas sur le forum...).
Donc nettoyage à l'aérosol pour carbu (Motul), ça fonctionne pas mal mais au séchage, ça crée des résidus (cristaux??) à l'intérieur du papillon...
J'avais aussi une bombe de nettoyant pour moteur, ça fonctionne pas mal non plus. J'ai fini pas essayer au nettoyant freins, ça fonctionne bien aussi, ça ne crée pas de résidus (et c'est beaucoup moins cher!!). Tout ça bien frotté à l'aide d'une brosse à dent, des contons tiges, pinceau...
Bref il est impeccable.
Le remontage n'a pas posé de difficultés.
J'ai voulu de suite démarrer l'engin pour être certain de n'avoir rien cassé... Eh bien il a démarré tout de suite, bien mieux qu'avant le nettoyage.
Donc si vous avez le courage, n'hésitez pas, j'ai quasi récupéré 1/2 litre de produits (nettoyant moteur, carbu et freins) très très chargé de résidus, j'aurais été désolé d'envoyer tout ça dans mon moteur...
Petite précision, j'aurais aimé désolidariser l'injecteur de la pipe pour éviter un accident au moment du nettoyage, j'ai essayé de le faire sortir de sol logement après avoir retiré la vis de maintien, mais sans succès, il tenait le bougre... je n'ai pas insisté!.:whistle:
Voilà pour mon retour, bonne semaine à tous.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: RodolpheD
09 Mai 2022 10:16 #237509 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Nettoyage corps papillon
:top2: merci du retour
  • Bleurobby59
09 Mai 2022 16:41 #237513 par Bleurobby59
Avec plaisir :P
17 Jui 2022 11:06 #237772 par RodolpheD
Réponse de RodolpheD sur le sujet Nettoyage corps papillon
Bonjour à toi,
Pourrai tu essayer de mettre les photos ? . J'aimerais me lancer mais si j'ai pas un " pas a pas " ça fait un peu flipper ☺️
Merci a toi
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
