Led type veilleuse dans les feux sur les ailes (les clignotants de 125cm3)
02 Nov 2015 01:51 #187817 par psyyy
psyyy a créé le sujet : Led type veilleuse dans les feux sur les ailes (les clignotants de 125cm3)
salut a tous, j'ai besoin de vous. j'ai trouvé il y a longtemps les explications pour monter des clignotants de 125 mp3 sur les ailes de nos 400mp3 (et autres) et pour les transformer en veilleuses a Led. (branchements, photos, etc)
Mais je ne retrouve plus comment et ou les brancher (sous forme de tuto car je suis une bille en électricité)
Pourriez vous m'aider a retrouver ces infos ? je retrouve bien les posts de Luis qui possede bcp de photos de ces feux alluméss mais rien sur le montage.
A force de chercher j'ai perdu un œil alors si vous etes plus doués je suis preneur (et si vous retrouvez mon œil aussi) :S
02 Nov 2015 07:44 - 02 Nov 2015 07:45 #187824 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : Led type veilleuse dans les feux sur les ailes (les clignotants de 125cm3)
Tu as regardé à tout hasard dans le MSS du 125 ?
Peut être à partir de la page 84... :whistle:
Mais à mon avis, il faut quand même un peu de connaissance. :S
02 Nov 2015 15:14 #187838 par psyyy
psyyy a répondu au sujet : Led type veilleuse dans les feux sur les ailes (les clignotants de 125cm3)
Merci pour ton aide ;) mais au risque de sembler idiot : c'est quoi le mss ?
02 Nov 2015 15:18 #187839 par Le_Narbonnais
psyyy écrit: c'est quoi le mss ?
MSS = Manuel Station Service que tu trouveras ici , sur ce forum... :whistle:
02 Nov 2015 18:54 #187848 par psyyy
Merci ncp pour ton efficacité tu es tres rapide :brav:
mais meme si ce manuel est complet (trop pour moi :lol2: )ce n'est pas tout a fait ce que je cherchais, ici c'est une detail du schéma électrique du 125 (sauf erreur)et moi j'y pige rien.
Ce que je cherche c'est un espece de tuto ou des explications sur comment monter les clignotants de 125 et les monter sur les ailes du 400 (ou autre) mais en les branchant sur la veilleuse il me semble. Ces explications existent sur ce forum (encore une fois sauf erreur de ma part) mais je ne remet pas la main dessus :help:
En tout cas merci bcp a toi l'ami :51:
  • zébulon44
  • Portrait de zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
02 Nov 2015 22:04 #187862 par zébulon44
zébulon44 a répondu au sujet : Led type veilleuse dans les feux sur les ailes (les clignotants de 125cm3)
les veilleuses hautes de ton 400 sont elles activées ?
Si oui, tu repiques dessus pour tes veilleuses d'ailes.
Si non, tu repiques sur la veilleuse basse
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
02 Nov 2015 23:44 #187872 par psyyy
Salut,
oui elles sont activées (celles d'en haut).
Lorsque tu dit "tu repiques" j'imagine que je prends simplement les 2 fils qui alimentent la veilleuse et que je ramène ca au clignotants ; la question du coup étant comment brancher sur les clignos ? le branchement c'est 2 broches cote a cote (a la sortie des clignotants)
C'est pour ca que ce fichu tuto qui existe aurait été bien a trouver :ninja:
03 Nov 2015 07:42 #187876 par Le_Narbonnais
psyyy écrit: C'est pour ca que ce fichu tuto qui existe aurait été bien a trouver :ninja:
Jamais vu de tuto pour ce type d'installation, mais y a aussi cette solution ... :whistle:
D'autres solutions existent aussi en appelant à la générosité des membres du fofo qui veulent bien te filer un p'tit coup de main dans ton installation si tu ne t'en sens capable tout seul. ;)
  • zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
03 Nov 2015 14:13 - 03 Nov 2015 14:43 #187901 par zébulon44
Si tu "repiques" il te faut ceci pour connecter tes veilleuses d'ailes a tes veilleuses hautes. 1 plus en rouge, 1 négatif en bleu. Les couleurs des fils du scoot ne sont pas forcément bleu et rouge. Pour retrouver les fils qui alimentent les hautes il te faut démonter l'avant pour avoir accés à ton optique dans la quelle tu trouveras les fils à connecter.
Pour tes veilleuses d'aile, je suppose que tu as ceci
As tu la prise qui vient se connecter dessus ?
Si oui, tu connectes les 2 fils de cette prise aux fils des veilleuses hautes.
Si non, tu peux essayer de "bidouiller" avec 2 cosses que tu auras bien isolées.
Voila ce que ça te donnera
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
04 Nov 2015 16:16 - 04 Nov 2015 16:18 #187937 par psyyy
Le_Narbonnais et Zébulons vous etes top :top2:
Pour le switchback je vais voir ce que c'est (fonction recherche "on" ) :)
Zébulon merci aussi pour ton explication claire et limpide avec photos a l'appui (presque un tuto dit donc :51: )
Oui j'ai exactement ce clignotant d'aile là mais en effet sans les fils dessus jsute les 2 broches males dessus qui sortent.
Donc je vais voir comment y mettre 2 cosses dessus, isolées bien sur. Ca me parait juste pas facile car elles sont serrées dans cette fiche de sortie. A suivre donc.
Autre question du coup ; une fois les fils du haut sont trouvés en sortant le phare (j'imagine que c'est 2 fils qui sortent de cet emplacement donc pas dur a trouver même si c'est pas bleu et rouge), comment savoir ou je branche le rouge et le bleu sur le clignotant ? (oui ce sont 2 cosses males identiques a la sortie du clignotant) & si je monte dans le mauvais sens ca grille quelque chose ? (ampoule ou cligno ou autre ?)
Ah oui vous avez un lien de site pour la dite ampoule de clignotant qui se transformera en veilleuse, une ampoule type Led qui puisse bien se voir)
En tout cas merci vous avez fait avancer le chimilimiliblic :clap: :mp3:
  • zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
04 Nov 2015 21:20 #187954 par zébulon44
Les fils veilleuses de ton scoot sont jaunes pour le positif et noirs ou marrons pour le négatif
Pour les cosses à insérer dans le support d'ampoule (led) tu as le choix avec l'isolant qui va bien
Pour le led, il te faut ceci et tu limeras un ergot
www.ledperf.com/ampoule-r10w-a-13-leds-b...ot-ba15s-p-6332.html
Pour le branchement, le led ne fonctionne pas si le + et le - sont inversés, une façon de trouver le + et - sur ton porte ampoule
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • Bedwere06
  • Portrait de Bedwere06
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 500 Lt Business
04 Nov 2015 21:29 #187960 par Bedwere06
Bedwere06 a répondu au sujet : Led type veilleuse dans les feux sur les ailes (les clignotants de 125cm3)
zébulon44 écrit: :hello:
Dis moi zébulon44, c'est ce que tu as mis comme led dans tes veilleuses hautes et latérales?
  • zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
04 Nov 2015 21:48 #187963 par zébulon44
Pour les veilleuses d'ailes (latérales), il faut limer 1 ergot
Pour les veilleuses hautes, il te faudra limer l'ouverture sur l'optique pour que ta led passe (fais attention de ne pas rayer la façade par l'intérieur
www.ledperf.com/advanced_search_result.p...ch_button=Rechercher
Ne pas oublier le code remise du fofo chez Ledperf www.ledperf.com/index.php
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Bedwere06
  • Bedwere06
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
04 Nov 2015 21:55 #187966 par Bedwere06
Une autre question zébulon44, et existe t-il tout simplement une broche mâle pour ce type de connecteur ? Voir avec ybro ou semerkhet ou mrluis ??
  • zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
04 Nov 2015 23:25 #187972 par zébulon44
C'est bien pour brancher ceci que tu cherches la prise
Si oui, elle est très certainement vendue avec le faisceau. Peut être à chercher sur le coincoin ou en casse moto.
Ici aussi
www.surplusmotos.com/
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • Bedwere06
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
05 Nov 2015 05:15 #187976 par Bedwere06
Oui c'est bien ça, car plus pratique que les cosses mais bon une idée comme une autre. Etant moi aussi en attente de poser ces clignotants d'aile en veilleuse, je pose 2/3 questions.
Désolé psyy pour avoir squatter ton post.
:merci: zébulon44 pour les réponses
  • zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
05 Nov 2015 08:01 #187985 par zébulon44
Y'a pas de quoi
:ciao:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
11 Nov 2015 00:59 #188249 par psyyy
pas de souci bedwere :wk:
moi aussi j'aimerai bien connaître ou trouver cette fiche (connectique) sur le net, j'ignore meme le nom quelle porte alors pour les recherches .... :lol2:
meme si je cherche encore cette fiche de mon coté j'ai fait faire la modification par luismr :51: et franchement ce gars est top :brav:
je vais continuer a suivre ce post afin de voir si l'on trouve la dite fiche pour ce clignotant ;)
08 Oct 2016 21:18 #203055 par porochina
porochina a répondu au sujet : Led type veilleuse dans les feux sur les ailes (les clignotants de 125cm3)
Voila le genre de sujet que je cherchais... :yes:
depuis le temps, un petit tuto aurait ete le bienvenu.
ceci etant un projet, je verrai lors de ma modif à prendre quelques photos.
affaire à suivre...
08 Oct 2016 21:36 #203056 par porochina
En parcourant le fofo j ai trouvé le nom de la prise que cherchait spyyy.
si ca peut aider.."Junior Power Timer"
Temps de génération de la page : 0.164 secondes
