[RESOLU] Instalation Rapid bike easy
  • bougimain
  • Portrait de bougimain Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Piaggio mp3 500 lt sport
18 Fév 2016 08:51 #192167 par bougimain
bougimain a créé le sujet : Instalation Rapid bike easy
bonjour j'ai un petit problèmes je vais installer un rapid bike easy mais j'ai une connexion que je ne trouve pas sur ma piaggio le restant des connection j'ai trouver. voir photo
Danny :help:
18 Fév 2016 09:26 - 04 Mar 2017 20:21 #192168 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : Instalation Rapid bike easy
  • bougimain
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
18 Fév 2016 09:41 #192170 par bougimain
bougimain a répondu au sujet : Instalation Rapid bike easy
Oui je sait mais la je ne savait rien du tous mais mon seul probleme Est cette
Connection sorry !
Danny
18 Fév 2016 10:57 #192175 par canonballrt
canonballrt a répondu au sujet : Instalation Rapid bike easy
Hi Danny,
The connector you're looking for is the one that you've unplugged from the injector:
As you might have already deduced, the rapidbike interferes and modifies the injector & oxygen sensor signals, so it's mounted in between them.
Hope you'll be able to finalise your installation.
:ciao:
  • bougimain
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
18 Fév 2016 11:38 - 18 Fév 2016 11:39 #192179 par bougimain
Cannonbalrt sorry mais ca c'est l'autre prise voir première foto la 2eme a partir de gauche c'est la première prise (gauche)
Danny
18 Fév 2016 13:51 #192182 par Pierre
Pierre a répondu au sujet : Instalation Rapid bike easy
Si ca peut aider.
Je viens en paix, toujours.
18 Fév 2016 14:57 #192184 par canonballrt
Essayons plus didactique, car je pense que l'on ne se comprend pas... Voici donc tes connecteurs:
1 = branché sur le connecteur de l'injecteur origine (arrivée du signal de l'ECU)
2 = branché sur l'injecteur
3 = Sonde lambda (apparement ceux-là tu as réussi à brancher)
4 = Sonde lambda
@ Piere: le modèle de rapidbike compatible avec les MP3 n'a pas de lecture de position du papillon (TPS), il se "contente" de sur-gaver l'injection (en rallongeant les pulsions) et de faire en sorte que la sonde lambda n'envoie pas des signes de fonctionnement anormal. Notre ECU est "blindée" et les signaux de positionnement du papillon et température d'air sont totalement inaccessibles, comme sur d'autre modèles.
Danny, si le modèle de RapidBike que tu as n'est pas celui prévu pour le MP3 (ce qui ne me semble pas être le cas...) ton boîtier ne pourra pas être monté.
  • bougimain
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
18 Fév 2016 16:40 #192186 par bougimain
(le connecteur de l'injecteur origine (arrivée du signal de l'ecu) C'est la que je ne sait pas ou ca ce trouve dans le compartiment moteur et ce rapid Bike a ete installer suf un Piaggio 500 je l'ai achter sur le bon coin. Donc ci on peut me dire ou ce trouve le le connecteur de l'injecteur origine (arrivée du signal de l'ECU je suit tres content, merci d'avance :merci:
Danny
  • bougimain
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
18 Fév 2016 20:08 #192192 par bougimain
  • bougimain
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
18 Fév 2016 20:08 #192193 par bougimain
bougimain a répondu au sujet : [RESOLU] Instalation Rapid bike easy
Probleme résolu.
19 Fév 2016 07:47 - 19 Fév 2016 08:08 #192206 par canonballrt
Oulaaaaaa.....T'es sûr de ton coup là?!?!?!?! Un RapidBike Easy qui se branche sur le connecteur de la MIU/ECU!?!?!?!?!?!? Il y a au moins une vingtaine de broches sur ce connecteur, sincèrement je pense qu'il y a un problème là....
Edit: 26 pour être plus exact
bougimain écrit: J'ai trouver la connection que je ne trouver pas, merci quand meme a tous
Danny
  • bougimain
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
19 Fév 2016 17:05 #192210 par bougimain
Hola je n'ai pas encore u le temp mais tu peut avoir resont je vais encore cherche' apres le bon connecteur merci d'avance :-)
  • christianjou
  • Portrait de christianjou
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • MP3 500 LT DE 2012
22 Fév 2016 21:05 #192382 par christianjou
christianjou a répondu au sujet : Instalation Rapid bike easy
as tu demandé à l'ancien propriétaire ??? ;)
  • bougimain
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
23 Fév 2016 10:57 #192421 par bougimain
Oui mais il ne me repond plus je l'ai acheter sur le bon quin mais je vais voir si je trouve un garagiste si il veut m'aider ca ne presse pas, merci quand meme :-) et sorry pour les faute d'ortographe mais je suit d'origine allemand mais je parle le neerlandais :S
Danny
Temps de génération de la page : 0.126 secondes
