retour expérience AD wirus winn
  • fuocosud
  • Portrait de fuocosud Auteur du sujet
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
09 Avr 2016 10:46 - 09 Avr 2016 10:47 #194457 par fuocosud
fuocosud a créé le sujet : retour expérience AD wirus winn
Montée depuis six mois en dehors du coté esthétique indéniable de l'élément je n'ai aucun problème et pas de conso d'huile supérieure a la normale ,un dé à coudre par semaine maxi et des fois pas, mais faut surveiller le plus long à été de trouver la bonne position du filtre sur le tube pour ne pas qu'il ai trop d'air ou pas assez ,là il est en position presque fermé tube rentré presque complet dans le filtre et c'est parfait pas d'étouffement engorgeatoire et bruit agréable sinon plus haut y fait plus de bruit que l'échappement et sur longs trajets çà cassait les oreilles maintenant le filtre et carrément dans la collerette 1 cm plus bas
10 Avr 2016 01:39 #194490 par B1
B1 a répondu au sujet : retour expérience AD wirus winn
:laugh: :laugh: :laugh: ...t'es sur la bonne route pour faire segmentation, et avec cette grosse admission pas de proleme??????...SANS MODIF DE CARTO..good luke
mp3 500 mai 2012 business noir
vario CVTFR4 modifié pour galets DR PULLEY CAMES 15 Grs en 25x17 a la place des 24x17 20grs cvtfr4 . PHASE 1Courroie de 400, ressort de contre poussée stock avec roulement plat antifriction
Embrayage DR PULLEY, Admission boa 38.
AAC 2014 de chez malossi, pot akra avec catalyseur, cartographie BR PERFORMANCE .
Collecteur d’échappement,piston et cylindre2017 traitement céramique et anti friction.
huile 5w60 HP 905: liquide de refroidissement engineice.70...
10 Avr 2016 01:44 #194491 par B1
installe ton proto sur le bandeau de ta cheminée :nimport:
  • fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
10 Avr 2016 08:10 #194497 par fuocosud
fuocosud a répondu au sujet : retour expérience AD wirus winn
En fait le diamètre du tube d'admission s'emboite dans l'épaulement de la pipe en caoutchouc d'origine et les lèvres du cône final en forme d'entonnoir plaquent parfaitement a l'intérieur du tube inox et donc l'arrivée d'air est identique à l'origine c'est pour cela que çà fonctionne sans avoir eu besoin de cartographier ,je viens d'ailleurs de passer en 10 w40 SL et mécacyl il a 33000 et on verra si il segmente ou pas ! :coolf:
  • fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
10 Avr 2016 08:16 - 10 Avr 2016 18:20 #194500 par fuocosud
Et helas ici on n'est pas en RP et les pro de la carto j'en connais pas faire changer un pneu chez le cons et ils ont foutu la trans en vrac alors les faire jouer avec la carto merci sinon quels para mètres carto tu ferais retoucher toi vu qu'il marche super bien mais comme vous êtes bon je veux bien suivre tes conseils si çà peut éviter la casse :help:
  • fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
07 Oct 2016 04:02 #202950 par fuocosud
j'avais un doute cependant car pour ce test il fallu qu'il pleuve pour voir si çà ne noyait pas le filtre vu sa position et la taille de l'entrée d'air et comme la pluie est rare ici est que ben quand il pleut tu sors en bagnole, hier par contre pour testé j'ai testé heureusement que la combi de pluie est toujours dans le coffre et que le pont soit là juste avant le deluge et que l'on constate que le scoot protège mieux que la moto vu l'etat du motard qui passait la sienne et qui venait du même endroit que moi. Donc pluie a seaux pendant 40 kms grosses mares en même à 120 aucun soucis, donc le winn ne pompe pas l'eau , c'etait le seul doute que j'avais , depuis l'avoir monté :yes: :top2:
Temps de génération de la page : 0.118 secondes
