[RESOLU] question sur doublage des clignotants arrières
  • porochina
  • Portrait de porochina Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Fuoco 500ie
18 Oct 2016 18:19 #203655 par porochina
porochina a créé le sujet : question sur doublage des clignotants arrières
Bonjour a tous.
sur le mp3 que j ai achetéj ai cconstaté un petit truc qui me parait bizarre.
quand je mets les clignotants (droit ou gauche) moteur eteint, ca clignote normalement.
des que le scoot est en marche, si j actionne les clignotants ca clignote rapidement.
Quoi qu il en soit ca marche tres bien mais je me pose juste la question ^^
J y connais rien en électricité de scoot :sad:
18 Oct 2016 18:36 - 28 Déc 2016 15:57 #203657 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : question sur doublage des clignotants arrières
  • porochina
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Fuoco 500ie
18 Oct 2016 20:54 #203673 par porochina
porochina a répondu au sujet : question sur doublage des clignotants arrières
Mais qu est ce que je fout là moi ??
Mille excuses mes seigneurs et venerables admins :maitre:
Qu on me deplace ou qu on me fouette !!!
Ok, doit surement manquer 1 truc dans le tripode alors. Je vais demonter et voir comment c est monté.
ps : pour le petit mp ca a ete fait il y a 2 jours mais j avais pas pensé à ç . C est aujourd'hui en roulant que ça a fait tilt dans mon petit cerveau ^^
D ailleurs il m a repondu, j attends le pdf :coolf:
  • porochina
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Fuoco 500ie
19 Oct 2016 04:31 #203694 par porochina
Finalement apres avoir bossé sur le scoot cette nuit j ai dis des conneries.
Ca clignote rapidement tout le temps, meme quand le moteur est coupé, contact pres à demarrer.
je ne sais pas si ca change quelque chose au problème mais soyons précis :)
19 Oct 2016 09:59 #203709 par canonballrt
canonballrt a répondu au sujet : question sur doublage des clignotants arrières
porochina écrit: ...je ne sais pas si ca change quelque chose au problème mais soyons précis :)
Salut porochina !
Ça change, dans le sens où ça paraît plus logique comme ça.
Il te faut soit mettre une résistance par cligno soit carrément changer la centrale de clignotants (sous l'aile arrière gauche, côté transmission) pour un relais adapté aux clignotants LED. Pour le relais, je ne sais pas si ça existe, peut-être que oui.
Les résistances se montent en parallèle sur le faisceau de chaque clignotant, c'est très simple à faire, le plus embêtant est de bien les placer car elles sont imposantes avec leurs radiateurs en alu.
:ciao:
  • porochina
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Fuoco 500ie
19 Oct 2016 13:25 #203721 par porochina
Ok. Merci pour l info, ca repond à ma question ;)
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
19 Oct 2016 23:33 #203756 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : question sur doublage des clignotants arrières
canonballrt écrit:
Salut porochina !
Les résistances se montent en parallèle sur le faisceau de chaque clignotant, .
Coucou !
En parallèle t'es sur ? Pas plutôt en série sur le positif ?
  • porochina
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Fuoco 500ie
20 Oct 2016 07:08 #203769 par porochina
porochina a répondu au sujet : [RESOLU] question sur doublage des clignotants arrières
Probleme résolu.
Temps de génération de la page : 0.124 secondes
