éclairage du coffre de selle
il y a 7 ans 3 mois #216227 par diolo13
bonsoir, quelqu'un pourrait-il m'aider au sujet de l'allumage du coffre de selle de mon mp3 , quand j'ouvre le coffre de la selle il n'y a pas d'éclairage par contre quand j'appuie sur le bouton poussoir du l'interrupteur l'éclairage se fait. Il me semble que ce serait l'inverse qui devrait se produire pour avoir de la lumière quand le coffre est ouvert non !? Comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance
MP3 500cc LT 2013
il y a 7 ans 3 mois #216228 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet éclairage du coffre de selle
Très bizarre . Tu peux faire une photo de ton contacteur ?
il y a 7 ans 3 mois #216231 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet éclairage du coffre de selle
Effectivement très bizarre,
Il te faut contrôler l'inter avec un multimètre., voir le remplacement par la suite, et le coffre arrière, pas de problème.
il y a 7 ans 3 mois #216235 par diolo13
Réponse de diolo13 sur le sujet éclairage du coffre de selle
je suis au boulot ce soir, dès que je peux je suis vos conseils et je vous tiens au courant.
Merci à vous
MP3 500cc LT 2013
il y a 7 ans 3 mois #216290 par elektro
Réponse de elektro sur le sujet éclairage du coffre de selle
En effet cela ne reflète pas le fonctionnement normal, mais son contraire :)
meme en inversant les fils le fonctionnement devrait être le même, sauf si ton contacteur est du type inverseur, ce qui expliquerait cela.
une photo de celui ci comme te l'a préconisé Bobobss ou sinon commander un bouton poussoir de type momentané... et le remplacer, petite opération sans grande difficulté :)
Temps de génération de la page : 0.333 secondes
