Ampoule H7 LED sur mp3 500 (04/2017)
- rudylo
- Mp3 500 Abs
Me revoilà avec un new mp3 500 acheté d'occasion il y a peu. J'avais à l'époque fait installer des angels eyes par luis et j'avoue que l'éclairage me manque. Au vu des progrès réalisé par les ampoules LED je me suis dit pourquoi pas, le prix est intéressant ça a l'air plug and play. Seulement voila, une fois avoir retiré le bloc phare je me retrouve comme un c** à ne pas pouvoir mettre l'ampoule car il n'y a pas de système à goupille. Il y une attache en plastique pour maintenir l'ampoule fait d'un seul bloc avec l'alimentation. Bien évidement le culot de l'ampoule led est bien trop grosse pour la maintenir avec...
Quelqu'un a t'il soluce?
MP3 500 abs + angel eyes + cligno led + bulle ermax + calandre peinte en noir + selle confort + plaquettes malossi + galets 18gr Pulley sliders pulley ressort rouge malossi ressort de poussé bleu polini + mousse filtre à air malossi + cloche d'embrayage + évo polini
- rudylo
- Mp3 500 Abs
- UgoMeunier
Au final est tu content de tes leds ? cela éclaire mieux que l'halogène ?
Mais la question la plus importante est si cela n'éclaire pas trop les usagés; j'avais posé une fois des led mais les avait enlevé ensuite car beaucoup de gens dans la rue se plaignaient sur le trottoir ...
La je suis en AngelEyes posés par Luis, mais cela fait 4x qu'ils cassent et cela me coute trop cher en réparation. Les optiques des derniers mp3 étant différente je pense que cela vibre trop et CRAC!
Concernant le problème pour le phare même problème. Quelle a été la solution apportée par Luis ?
V
- bast76320
- Remerciements reçus 7
Si ça peu aider, moi j'ai acheter des ampoules led 6000 lumens par ampoule, c'est top , bien-sure il faut s'assurer des bons réglages de hauteur des feux pour ne pas gêner, je n'ai jamais eu de plein phare ou autre signe m'informant d'une gêne quelconque que j’aurais occasionnée.
Pour ma part, coté plein phare, j'ai collé la bague de l'ampoule sur l'optique, quelques points de colles fortes de manière à pouvoir l'enlever si nécessaire sans abimer le phare, c'est très propre, ça ne bouge pas.
Ainsi je viens faire 1/4 de tour avec l'ampoule et c'est prêt. Ensuite j'ai installé le bloc électrique des ampoules dans le bloc phare directement, puis fermé celui ci avec le capuchon caoutchouc et voila.
Mes ampoules sont refroidies avec un petit ventilateur intégré.
J'ai couplé les optiques en position plein phare, cf tuto sur le forum. Ainsi plein phare 12 000 lumens ça éclabousse fort, c'est très sécurisant et confortable. Rien à voir avec les halogènes d'origines. Mes ampoules sont néanmoins des 55w. Donc pas de gain de consommation électrique.
MP3 500 ABS / ASR BUSINESS 2015
- UgoMeunier
Comment as tu regle tes feus ? Je me souvient que moi pour ne pas eblouri j avais du vachement les baisser donc ca n’eclairait pas tres loin
Quelle est ta ref de led stp ?
V
- bast76320
Pour les réglages il y a un procédé je crois décris dans le manuel du garagiste , dans le manuel du mp3, la notice Piaggio :
réglage du projecteur (03_46, 03_47)
Procéder de la manière suivante :
1. Placer le véhicule en condition d'utilisation, sans chargement, les pneus gonflés à la pression préconisée sur un terrain plat à 10 m de distance d'un écran blanc placé dans la pénombre en s'assurant que l'axe du véhicule est perpendiculaire à l'écran.
2. Retirer la protection centrale du groupe optique
3. Allumer le projecteur et vérifier que la limite du faisceau lumineux projeté sur l'écran ne dépasse pas les 9/10 de la hauteur du centre du phare au sol ni ne soit inférieure aux 7/10 ;
4. Dans le cas contraire, régler le projecteur en agissant sur les vis « A » indiquées sur la figure
N.B.
LA PROCÉDURE DÉCRITE EST CELLE ÉTABLIE PAR LES NORMES EURO- PÉENNES EN CE QUI CONCERNE LES HAUTEURS MAXIMALE ET MINIMALE
Pour ma part les phares étaient déjà bien réglé , je n’ai rien modifié , juste remplacé les ampoules .
- bast76320
Le rendu de couleur est identique au led d origine veilleuse .
Sachant que les halogènes grillent tous le temps et sachant que le démontage et relativement chiant , je penses que c est économique et très confortable .
- bast76320
- bast76320
- UgoMeunier
En effet ta led a l'air pas mal et la mienne pense était beaucoup plus longue donc n'éclairait pas comme il faut les réfléchissants
V
- bast76320
- UgoMeunier
Mais le lien ne marche pas #error
- bast76320
- UgoMeunier
- bast76320
- UgoMeunier
Ca y est ca fonctionne. Va savoir pourquoi. Merci en tout cas
En effet sur ton model ils disent que la point lumineux est placé au meme endroit que celui des lampes halogenes. Celles que j'avais achete ce n'etait surement pas la meme taille donc ==> eblouissement des usagés ?!
Par ailleurs petite question, ne font elles pas trop de bruit ? (le ventilateur de dissipation thermique ? car je me souvient que les miennes je les entendais)
Derniere petite question, prennent elles en compte code + phare sur la meme ampoule ou s'agit t il d'ampoule simple (car je vois sur les images deux diodes)
L optique serait donc de couples les feux mais de pouvoir tout de meme via le poussoir d'enclencher les phares + appel de phare
V
- bast76320
Chaque ampoule a une seul et unique position, de 55 w. Le phare droit de nos MP3 est plus haut et il est réglé différemment d origine pour le « plein phare ».
Je te conseil le couplage des deux feux en mode plein phare aussi.
Pour le ventilateur des ampoules , on les entends pas , de plus phares allumés égale moteur allumé , aucune gène , faut mettre l oreille dans l optique pour entendre .:laugh:
- mitchlampertz@yahoo.fr
- Mp3 500 abs business 2014
Cordialement
