Repose pieds passager
  • erwin34
  • Portrait de erwin34 Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
31 Mai 2015 00:45 - 31 Mai 2015 00:53 #178405 par erwin34
erwin34 a créé le sujet : Repose pieds passager
Bon comme beaucoup d'entre vous, je trouve les espaces pour poser les pieds du passager extrêmement peu pratiques, étroits, mal foutus ... et ma femme aussi: pas la place, il faut qu'elle se tordre les pieds vers l'intérieur, ou alors elle les met en canard et ça tape dans mes mollets à chaque fois que je m'arrête et que je pose mes pieds par terre.
Dans tous les cas, elle doit contraindre ses genoux et ses pieds, doit forcer pour rester en position ... bref pas une position qu'elle peut tenir pour de grandes sorties, 20 - 30 minutes c'est le max pour ne pas devenir désagréable :sick:
Donc j'ai décidé de mettre des vrais reposes pieds.
Inspirés de ce post (autre forum) www.club-scootergt.com/560953-post10.html et de celui-ci mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/23391-repose-pie...ickel?start=20#30481
Le premier pour la paire sur epona.fr à 10,50 € et l'endroit où les mettre notamment -> www.epona.fr/2088-repose-pieds-a-vis.htm...se+pieds&results=402
Et le second pour le principe d'attache.
Cependant, en n'utilisant que la vis du milieu du cale pied standard, je me suis rendu compte qu'appuyer sur les repose-pieds faisait se déformer l'espace cale-pied et le plastique de la carrosserie au dessus.. vers le bas et l'extérieur .. pas très solide, la patte métal à l'intérieur sur laquelle la vis centrale est vissée se déforme. Cf. une des photos plus bas où je montre comment.
Il faut donc un renfort.
Voici ma recette, j'espère qu'elle pourra servir à d'autres.
Matériel:
- 1 cornière 25 x 25 x 3 chez Casto (1m de long)
- 2 brides en V de 6 mm de diamètre pour fixer un porte antenne, toujours Casto
- 4 boulons de 6 x 50 avec 4 écrous
- Bombe de peinture noir mat (ou couleur que vous voulez), par ex. chez Feu Vert, pour peindre et protéger les pièces.
Outils:
- 1 disqueuse pour découper le métal
- 1 masse et un étau (pour plier les pattes des cornières découpées)
Voici les brides:
Les étapes:
- Couper deux morceaux de cornière de 16,5 cm de long. Ce sera pour les renforts gauche et droite.
- Couper deux morceaux de cornière de 9,5 cm de long. Ce sera les fixations pour y visser les repose-pieds, gauche et droite, et les relier aux renforts.
- Préparer chaque élément comme sur le plan en fichier attaché.
- Le plan ne montre les choses que pour les 2 pièces gauches. Faire la symétrie pour les pièces droites.
- 5 étapes perçage et pliage pour les renforts, 3 pour les fixations de repose-pieds, et une pour les brides (les couper à 6,5 cm pour qu'elles ne touchent rien sur le moteur ou ailleurs).
- Ne pas pré-percer les trous pour relier les pattes de fixation et les renforts, on prendra les marques au montage, car il y a un peu d'ajustement suivant la précision avec laquelle vous avez œuvré.
- Les peindre à la bombe sur toutes les faces.
Voici les 4 pièces avant montage final, avec les brides montées:
La même sans flash pour mieux voir les trous (manquent 2 trous sur le renfort droit que je n'avais pas encore percés quand j'ai pris la photo):
J'espère que le principe de fixation des renforts vous paraît clair à ce stade:
en gros, la bride va faire le tour du tube de cadre qui passe juste à côté des espaces cale pieds à l'intérieur, et on serre les boulons comme on le fait pour fixer une antenne sur son tube qui la porte, sur le toit.
Très solide, ne bouge pas, s'adapte à toute situation, laisse de la marge si l'on n'a pas été très précis, et par rapport aux appuis que l'on trouve sur le tube à cet endroit, empêche tout basculement .. bref, c'est du costaud.
Voici l'endroit où les renforts vont se mettre (vue pour le côté gauche, qui est le plus compliqué au sens où il y a pleins de choses attachées ou de tuyaux passant par là .. il y a plus de place et moins de monde sur le côté droit :) ):
Donc les brides vont faire le tour du tube de cadre indiqué par la double flèche rouge, dans la continuité en bas juste à droite et sous la patte métallique qui est indiquée par la simple flèche rouge, qui se trouve sous l'espace cale pied.
Les deux flèches vertes montrent comment la patte se tord si on ne met pas de renfort et que l'on visse simplement la fixation des repose-pieds dessus par la vis centrale.
Un zoom sur l'endroit où la pièce de renfort va se mettre:
On y voit bien la partie verticale soudée sur le tube de cadre, où la pièce de renfort va reposer, et donc se bloquer sans basculement possible une fois la bride serrée.
Voici un dessin de principe sur comment la pièce de renfort va se mettre, sur quoi elle repose (la partie verticale), où la bride de serrage passe, les boulons (le premier prend la place de la vis centrale de l'espace cale pied, le second requiert un petit perçage diamètre 6 dans le plastique de l'espace cale pied):
Voici la pièce en place
On voit un bout de la bride de serrage dans le cerclage vert.
Les deux flèches vertes le long des boulons montrent les forces qui s'exercent quand on met les pieds sur les repose-pieds, et on voit que rien ne peut bouger.
Séquence de montage:
- On commence par enlever la vis centrale de l'espace cale-pied, on pose la fixation dessus, on met le boulon ou la vis pour bien centrer, et on repère où percer le second trou.
- Répéter pour l'autre côté.
- Ensuite, enlever les fixations, installer les renforts à l'intérieur sur les tubes, sans trop serrer les brides pour garder un peu de jeu.
- On marque avec un tournevis passant par les trous les endroits où les boulons vont arriver. La peinture des pièces se marque facilement ..
- On retire les pièces, et on les perce aux dits endroits. Il peut être sage de les percer en diamètre 8 mm pour laisser un peu de marge aux imprécisions.
- C'est à ce stade que j'ai pris les photos des pièces au début du post.
- On remet les pièces de renfort, toujours avec un peu de jeu.
- On monte les fixations, les boulons, et les écrous.
- On serre le tout ... ça ne bouge plus et c'est super costaud.
- Yapluka visser les repose-pieds sur les fixations.
Voici le résultat:
Voilà, je confirme que c'est super costaud, plus de déformation ni de "mou élastique".
J'espère que ça servira à d'autres, et si vous avez des questions, n'hésitez pas :chef:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: frcx94
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
31 Mai 2015 00:54 #178409 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Repose pieds passager
:hello: Sympa le tuto ;) Merci à toi et pas cher à réaliser !
Par contre, je connais bien ces cales pieds, fait gaffe, ils rouillent assez rapidement, ça commence par la zone de frottement et ça prolifère.
  • erwin34
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
31 Mai 2015 01:01 - 31 Mai 2015 01:03 #178410 par erwin34
erwin34 a répondu au sujet : Repose pieds passager
Ok, merci Semerkhet, je ferai attention.
J'ai pris ça pour démarrer en effet. Après, si ça rouille, j'en mettrai des plus bô :smile2:
Je pensais à ça par exemple:
www.altecracing.com/mecaboite/partie-cyc...-alu-aprilia-rs.html
Il me faudra juste virer les goupilles qui servent d'axe de rotation, et mettre ceux là à la place avec des boulons / écrous inox ou zingués comme axe.
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
31 Mai 2015 14:01 #178444 par Semerkhet
Oui ils sont sympa ;) mais il manque la fixation principale, et je doute qu'ils soient compatible avec ce que tu as.
un dépolissage / peinture tes tiens suffira. Une fine couche de graisse sur la partie qui frotte, le tour est joué
  • shark 06
  • Portrait de shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
31 Mai 2015 17:57 #178451 par shark 06
shark 06 a répondu au sujet : Repose pieds passager
frcx94 écrit: En voila un tuto qu'il est beau...... :merci: du partage :wk:
:brav: beau travail!!!
belles photos explicites... :merci:
31 Mai 2015 23:12 #178472 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Repose pieds passager
Merci pour cet excellent tuto , je l'ai placé dans la rubrique "TUTO" du coup .
31 Mai 2015 23:16 #178475 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : Repose pieds passager
erwin34 écrit: ... et si vous avez des questions, n'hésitez pas :chef:
:cong: et sinon, le passager arrière il en pense quoi du coup ? :huh:
25 Jui 2015 19:39 #180574 par biterrois
biterrois a répondu au sujet : Repose pieds passager
super les photos oui super
  • erwin34
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
14 Aoû 2015 22:11 #183459 par erwin34
Le_Narbonnais écrit: et sinon, le passager arrière il en pense quoi du coup ? :huh:
Oups, je n'avais pas vu le switch en tuto, désolé Le Narbonnais, et j'ai loupé ta question.
Mes 2 passagères (ma femme et ma fille) trouvent nettement mieux. Elles n'ont plus les pieds en canard vers l'intérieur ni les crampes au bout d'1/2 h :lol2:
Temps de génération de la page : 0.142 secondes
