Remplacement cable frein
  • erwin34
  • Portrait de erwin34 Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
09 Aoû 2015 13:45 - 09 Aoû 2015 23:02 #183033 par erwin34
erwin34 a créé le sujet : Remplacement cable frein
Et hop, ça m'est arrivé avant hier .. même pas en hiver :laugh:
Prix du câble =un peu moins de 30€
Durée de la manip pour le remplacer: ça doit pouvoir se faire en 2h.
Moi j'ai mis plus longtemps car j'ai un peu galéré à démonter le carénage, puis en fait à trouver une méthode intermédiaire pour ne pas tout démonter car ça commençait à me faire ch...
Donc voici la méthode qui devrait marcher en 2h:
- Démonter la bulle, l'habillage avant, l'habillage du guidon, le compteur, et enfin le carénage intérieur avant, le gros morceau qui se trouve "autour" de la poignée de frein à main.
- Dans cet ordre, sinon ça ne marche pas .. :mur:
- On a accès à la poignée, on peut voir le câble, le manipuler .. etc ..
- Ouvrir les trappes côté droit du scooter, là où passe le câble le long du carénage sous la selle.
- Pour se donner un peu d'aise, on peut aussi enlever la partie surfacique du marche-pied, le "tapis" en caoutchouc sous la pédale, et dévisser/enlever les vis pour que le carénage inférieur puisse s'ouvrir vers le bas et passer la main le cas échéant.
- Enfin défaire les vis de la boîte à air, pas besoin de la démonter, on peut la faire basculer pour accéder au câble.
Ca donne ça:
- accès au câble derrière la boîte à air:
- opération de remplacement du câble par le côté droit du scooter.
Là j'avais enlevé la selle dans mon élan pour tout dé-caréner, mais pas besoin en fait.
Donc:
- Déclipser le câble de la poignée de frein à main.
- Tirer et sortir le câble par la trappe en (1).
- Rentrer le nouveau câble par la trappe en (1) et le récupérer avec les doigts en (2).
- Puis le faire passer comme il faut entre les tubes pour atteindre la poignée de frein à main, mais ne pas l'engager dans la poignée encore, car il faut laisser assez de jeu pour engager le câble dans le mécanisme de frein sur la roue arrière.
Sur la photo on voit l'ancien câble et le nouveau.
- Finir d'enlever l'ancien câble derrière la boîte à air (il y a des attaches à dévisser).
- Mettre le nouveau à la place en passant par les mêmes endroits.
- Engager le câble dans le mécanisme de frein de roue arrière, mettre en place la partie à ressort comme il faut, serrer.
- Revenir au niveau de la poignée de frein à main, engager le bout du câble dedans
- Puis avec une pince, prendre la butée de tension, la tirer à force vers le bas (cela serre le frein à main sur la roue arrière), et l'engager dans son encoche.
Voilà, c'est fini, bien tester, puis tout remonter dans l'ordre inverse ..
Bon courage à ceux qui se lanceront .. :chef:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: frcx94, dsp, Zane, zébulon44
  • zébulon44
  • Portrait de zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
09 Aoû 2015 17:57 #183060 par zébulon44
zébulon44 a répondu au sujet : Mon frein à main à laché - MP3 400 Lt de 2011 révisé il y a un mois
:1: :merci: Erwin
Ce sera ça de gagné au cas où. C'est à l'envers par rapport au 250 rl mais le principe est le même en moins "chi..t" car je ne suis pas "emm...." par la BAA
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • shark 06
  • Portrait de shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
09 Aoû 2015 21:00 #183082 par shark 06
shark 06 a répondu au sujet : Mon frein à main à laché - MP3 400 Lt de 2011 révisé il y a un mois
:brav: beau tuto
:merci: erwin
09 Aoû 2015 23:03 #183087 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Mon frein à main à laché - MP3 400 Lt de 2011 révisé il y a un mois
J'ai déplacé ce beau tuto dans la rubrique du même nom , merci erwin .
  • Zane
  • Portrait de Zane
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
09 Aoû 2015 23:49 - 09 Aoû 2015 23:49 #183094 par Zane
Zane a répondu au sujet : Remplacement cable frein
Merci beaucoup pour ce tuto, Erwin!
Vu ce que tu décris, & sachant que même en connaissant théoriquement la bonne méthode on se retrouve toujours confronté à des emmerdes par définition à chaque fois qu'on bricole (c'est comme les orages lorsqu'on part pique-niquer), je dirais qu'il faut compter minimum 2h.
En tout cas si j'ai besoin un jour de changer ce fichu câble je le ferai moi-même grâce à ton tuto, ça évitera de payer une fortune en main-d'oeuvre chez un concessionnaire, mais je prévoierai l'après-midi entière par sécurité. ;)
  • erwin34
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
14 Aoû 2015 22:08 #183457 par erwin34
erwin34 a répondu au sujet : Remplacement cable frein
Oui, tu as raison, toujours prévoir la marge pour ce genre de truc :lol:
Donc minimum 2h .. en étant rodé au démontage/remontage du carénage et de la bulle avant :yes:
Temps de génération de la page : 0.100 secondes
