Pose rétroviseurs Peugeot Métropolis
21 Nov 2015 17:18 #188578 par samouh75
samouh75 a créé le sujet : Pose rétroviseurs Peugeot Métropolis
Voilà j'ai posé les rétroviseurs Peugeot Métropolis (pourquoi ? pour avoir des rétros asphérique & ils coûtent 30€/pièce chez un Peugeot)
Citation :
Peugeot Metropolis adopte des rétroviseurs asphériques dont la surface convexe de la glace supprime l’angle mort et permet d’évoluer plus sereinement en ville.
=> Les rétroviseur du Satellis sont aussi asphériques mais sont plus gros et coûtent plus cher)
Rétroviseurs d'origine :
Rétroviseurs Peugeot Metropolis :
A savoir :
Les rétroviseurs d'origine ont des vis de 8mm alors que celles des Peugeot (Métropolis ou Satellis) 10mm.
Même s'il existe des adaptateurs 10mm vers 8mm, la vis de 8mm sera trop courte pour rentrer sur nos Mp3
Comment j'ai procédé (dans devoir agrandir les trous des rétroviseurs) (désolé je n'ai pas les images) :
1. Sur les rétroviseurs Peugeot, retirer les capuchons noirs, et retirer la vis d'origine (j'ai utilisé une perceuse)
2. Pour refabriquer la "tige" :
- un tige fileté de M6 (6mm) avec une longeur de 8cm (10cm étant l'idéal mais je n'ai trouvé que des 8cm au max à LeroyM) => j'ai utilisé une tige de 6mm de diametre pour que l'écrou du haut puisse rentrer dans le rétroviseur
- les 2 rondelles d'origines du rétro que vous récupérez
- 1 rondelle de 8mm (oui plus grand pour fermer correctement le dessous)
- 2 écrous pour la tige M6 (6mm)
Dans l'ordre d'insertion par le haut : rondelle d'origine => vis tige => écrou
Et par le bas : rondelle d'origine => rondelle 8mm => écran
=> Viser le tout
3. Le vissage sur le MP3
- 2 rondelles de 6mm
Mettre une rondelle de 6mm sur le haut du trou du retroviseur
Insérer également un écrou de 6mm à la fin de la tige du retroviseur
Insérer le capuchon noir ensuite dans le rétro
Et régler en sorte que l'écrou de la tige touche le haut du trou du retro + vérifier qu'il reste suffisamment de tige à la fin du trou du retro pour pouvoir le viser (n'hésiter pas à appuyer sur le retro pour ramollir le capuchon noir)
Mettre une rondelle et viser par le bas
C'est terminé :)
Piaggio MP3 400
- bulle ermax sport MP3 500
- embouts noirs MP3 500
- rétroviseurs MP3 500
- paupières de phares
- feu ampoules 8500K
- clignotants rizoma
- poignées chauffantes
- support GPS So Easy Rider V4 + RAM MOUNTS
- marche pieds conducteurs et passagers inox
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zébulon44, asiskabab
21 Nov 2015 22:21 #188599 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Pose rétroviseurs Peugeot Métropolis
Merci de ton retour .
  • Zane
  • Portrait de Zane
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
22 Nov 2015 19:53 #188640 par Zane
Zane a répondu au sujet : Pose rétroviseurs Peugeot Métropolis
Canonballrt m'avait installé les miens en taraudant les trous des rétros d'origine pour faire rentrer ceux du Metropolis; en tout cas ces rétros asphériques sont un vrai confort pour la conduite: l'angle mort est presque totalement supprimé! :20:
23 Nov 2015 17:03 #188656 par vince80
vince80 a répondu au sujet : Pose rétroviseurs Peugeot Métropolis
Merci pour ses infos
24 Nov 2015 08:43 #188679 par asiskabab
asiskabab a répondu au sujet : Pose rétroviseurs Peugeot Métropolis
Top merci pour le retour et les photos.
  • Fridouille 91
  • Portrait de Fridouille 91
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • MP3 LT 400 (2009)
24 Nov 2015 18:25 #188722 par Fridouille 91
Fridouille 91 a répondu au sujet : Pose rétroviseurs Peugeot Métropolis
bien joué mec! même si je pense qu'on voit très bien dans les rétro d'origine
Chaîne YouTube - Fridouille 91
Temps de génération de la page : 0.098 secondes
