CHANGEMENT DE PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE MP3 LT 500 2012
  • CESAR
  • Portrait de CESAR Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500ie Lt 2012
29 Mai 2016 23:20 - 30 Mai 2016 10:04 #196713 par CESAR
CESAR a créé le sujet : CHANGEMENT DE PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE MP3 LT 500 2012
Comme promis un tutos pour remplacer les plaquettes de frein arrière d'un MP3 500 LT de 2012;
Il faut d'abord déposer le silencieux et la roue arrière. Les tutos correspondants sont dispos sur ce site.
J'ai fait une photo de l'outillage nécessaire pour l'opération complète (du silencieux à l'étrier).
Les vis à déposer pour enlever l'étrier
Dépose des vis de maintien des plaquettes. Au remontage appliquer un peu de freine-filet sur le filetage
Dépose de la boite à air:
Dépose des vis de maintien de l'étrier
L'étrier remonté avec des plaquettes neuves
Dernière édition: 30 Mai 2016 10:04 par CESAR. Raison: Ajout d'info et remplacement de photo
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pierre, canonballrt, Le_Narbonnais, guibert, Monkey.rescue
30 Mai 2016 09:43 #196724 par canonballrt
canonballrt a répondu au sujet : CHANGEMENT DE PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE MP3 LT 500 2012
Super tuto avec de très belles photos, chapeau-bas CESAR!
Je me permettrai de faire un seul petit commentaire et non des moindres: vous apercevrez en haut de la photo de l'outillage un petit flacon à bec: c'est le frein filet. Il est très très TRÈÈÈÈS important de remonter les deux vis de l'étrier en mettant du frein filet (bleu de préférence). Si vous ne le faites pas, elles risquent de se barrer et le résultat peut être catastrophique, un membre de ce forum a déjà fait l'amer expérience (c'était l'étrier du frein parking, mais l'effet est le même) car un étrier qui se détache bloque la roue arrière.
Parenthèse refermée, un super merci pour le partage!!! :topphoto: :merci:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: CESAR
  • CESAR
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500ie Lt 2012
30 Mai 2016 10:12 #196725 par CESAR
CESAR a répondu au sujet : CHANGEMENT DE PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE MP3 LT 500 2012
merci pour le compliment. J'ai été content d'avoir pu me débrouiller grâce aux tutos de démontage de la roue arrière, aussi je me sentais redevable.
J'ai changé la dernière photo pour évoquer plus lisiblement l'utilisation du freine filet (que l'on peut voir sur la photo outillage :whistle: ) et que j'évoque trop discrètement en commentaire d'une photo précédente. Merci pour ta remarque très importante. En équipe, on avance mieux!!
30 Mai 2016 10:21 - 05 Jan 2017 21:39 #196727 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : CHANGEMENT DE PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE MP3 LT 500 2012
30 Mai 2016 22:45 #196753 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : CHANGEMENT DE PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE MP3 LT 500 2012
Très bon tuto , merci
  • ray29
  • Portrait de ray29
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • MP3 500 LT ABS/ASR Business 07/2014
30 Mai 2016 23:59 #196769 par ray29
ray29 a répondu au sujet : CHANGEMENT DE PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE MP3 LT 500 2012
:brav: et :merci: pour ce tuto :top2:
ma monture
Selle JMB ~ F. à H. Malossi ~ F. à A. Malossi red sponge ~ H. 5w60 905 HP ~ Galet Dr Pulley 20gr ~ ressort contre poussé stock
  • mino13500
  • Portrait de mino13500
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • scooter mp3 500 sport
01 Oct 2016 20:00 #202634 par mino13500
mino13500 a répondu au sujet : CHANGEMENT DE PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE MP3 LT 500 2012
merci beaucoup pour ce tuto ,c est toujours d'avancer en sachant ou on met les mains .bravo pour ce tuto
