"Soufflet"!... d'étanchéité roulemenst parallélogramme MP3 500
  • ray29
  • Portrait de ray29 Auteur du sujet
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • MP3 500 LT ABS/ASR Business 07/2014
10 Jan 2017 00:08 - 10 Jan 2017 00:22 #207192 par ray29
ray29 a créé le sujet : "Soufflet"!... d'étanchéité roulemenst parallélogramme MP3 500
Fabrication d'1 étanchéité de roulement du parallélogramme avec:
- 1 Chambre à air de 26"x2 lg 270, divisé en 2, faire une découpe en V au milieu voir ci joint
- du fils à coudre
- 2 colliers de serrage en plastique
Positionner la roue opposée sur une rampe
Enlever la plaque de maintien (sans risque)
Positionner la chambre à air avec des épingles en recouvrant de 3 cm
Coudre en s'aidant d'une pince d'électricien
Le soufflet et la plaque de maintien remontée
La chambre à air est donc fixé sur l'axe et tourne sur le tube de fourche
Ne pas trop serrer le collier
2 à 3 coups de pompe (le graissage a déja été fait précédemment) pour que l'excédant de graisse viennent à l'intérieur du soufflet et facilite la rotation sur le tube.
ma monture
Selle JMB ~ F. à H. Malossi ~ F. à A. Malossi red sponge ~ H. 5w60 905 HP ~ Galet Dr Pulley 20gr ~ ressort contre poussé stock
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, g030156, Le_Narbonnais
  • Roboboard
  • Portrait de Roboboard
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 500 ABS Sport 2016
10 Jan 2017 10:03 #207199 par Roboboard
Roboboard a répondu au sujet : "Soufflet"!... d'étanchéité roulemenst parallélogramme MP3 500
Super génial !!
Moi c'est juste la couture qui me va pas :)
Si je tente l'expérience cet été je ferais ça certainement avec des points de super glue...
Merci du tuyaux !
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
10 Jan 2017 18:26 - 10 Jan 2017 18:26 #207213 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : "Soufflet"!... d'étanchéité roulemenst parallélogramme MP3 500
:hello: Ray !
Bonne idée, perso je n'en ferai pas, je mets un coup de pompe tout les mois.
Et pour les couture, ne t'embêtes pas, la colle (vulcanistion a froid) fait super bien son boulot, et au moins, il n'y a pas de trou d'aiguille ;)
  • Roboboard
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
11 Jan 2017 08:52 #207224 par Roboboard
Semerkhet, tu mets un coup de bombe de quel bombe ?
Histoire d'entretenir moi aussi ce point noir :(
  • ray29
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
11 Jan 2017 10:13 #207228 par ray29
ray29 a répondu au sujet : "Soufflet"!... d'étanchéité roulemenst parallélogramme MP3 500
C'est sur, le fil à coudre cela fait rafistolage, mais c'était simplement un essai qui s'avère fonctionnelle.
Il faut se dire que la chambre à air est en extension sur le tube de fourche, il faut donc trouver un moyen pour la coller et la se serait top.
ma monture
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
11 Jan 2017 12:41 #207233 par Semerkhet
Roboboard écrit: Semerkhet, tu mets un coup de bombe de quel bombe ?
Un coup de "pompe" pas de bombe ;)
  • Roboboard
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
11 Jan 2017 13:12 #207235 par Roboboard
aaaah ok !! mdrrr
Et un coup de soufflette ça va aussi ?
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
11 Jan 2017 18:50 #207239 par Semerkhet
Hum ! plus de chance de faire rentrer la saloperie plutôt que de la disperser
Temps de génération de la page : 0.113 secondes
