Projecteur / longue portée
- PCL
J'avais sur mon précédent mp3 testé les Acerbis vision hanguards qui se sont révélées très efficaces mais un peu encombrante au braquage du guidon :
Et puis je suis tombé sur ce modèle Justech pas cher (à la mode BMW) sur Mamazon avec 3 positions de feu (fort-faible-intermittent) :
Mp3 500 Sport 2016 Gris mat
- PCL
(Ah oui, je les ai repeint en bleu, j'avais une bombe bleu métallisée dont je ne savais que faire... )
Et au final pour plus de rigidité j'ai redirigé la patte verticalement sur quelques centimètres seulement (1mm d'épaisseur en inox) :
Ce qui donne en gros de face :
La préparation :
Passage des cables avec il de fer rigide :
- PCL
Passage cable :
Position bouton :
Voilà je rajouterai d'autres photos.
- PCL
- Johann
- MP3 400 LT
- Remerciements reçus 15
Moi j'ai opté pour des LED depuis le début d'année et au même emplacement, depuis j'ai fait 2 autres MP3 sur le mêmes montages.
C'est vraiment efficace pour être vu mais aussi pour enfin prendre la route de nuit sans appréhension !
Piaggio MP3 400 LT 2010
- UgoMeunier
Pas mal du tout ces deux montages.
Johanne, sur ton model led y a t il un mode strobo (type feu d'insertion) ?
PCL, tes feu sont ils allogène ou led ?
Par ailleurs, électriquement parlant pas de problème ? il ne faut pas changer l'amperage ?
- Johann
- MP3 400 LT
- PCL
- PCL
- UgoMeunier
As tu un lien ?
- PCL
- PCL
- nocsecp
- Mp3 500 ABS Sport
- Remerciements reçus 20
Écrit avec deux doigts...
- Remerciements reçus 1184
Bonne lecture,nocsecp écrit: Bonsoir .C'est hors sujet, mais c'est quoi que tu as comme sacoches cavalières? Elles ne sont pas gênantes pour le passager?
www.mp3lt.fr/mp3-abs/103670-mon-bricolage-du-samedi#208662
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/101111-valises-laterales?start=40#206718
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/101111-valises-laterales?limitstart=0
- Johann
- MP3 400 LT
- Johann
- MP3 400 LT
PCL écrit: Je serai curieux de voir ta méthode de fixation Johann. La méthode rotule est effectivement séduisante, les pattes métalliques sur mon install font 1mm d'épaisseur et faut pas descendre en dessous. J'aurai pu mettre du 2mm mais c'est pas top côté finition... Donc après essai ça tremblote de temps en temps mais rien de génant en gros pas plus que ceux des bm...
Ça donne une idée de la fixation. Je vais essayer de prendre des photos...J'ai installé des vis plus longues et fixé en direct sur le tableau de bord aucune vibration de mon coté.
