- Remerciements reçus 245
[Tuto] une manip pour prolonger la durée de vie de nos roulements de direction
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #240800
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet une manip pour prolonger la durée de vie de nos roulements de direction
L'objectif est de déplacer le billage... que ce soit vers la gauche ou vers la droite n'a aucune sorte d'importante...
Le principal est de décaler d'au moins 15 degrés le point de billage.
- celtik
- Remerciements reçus 6
il y a 1 an 11 mois #240801
par celtik
Réponse de celtik sur le sujet une manip pour prolonger la durée de vie de nos roulements de direction
D’accord merci filou je m’y mets demain mais avec la technique sans bouger le guidon juste en déplaçant le rouleau
- celtik
il y a 1 an 11 mois #240810
par celtik
Voilà c’est fait j’ai pris mon temps mais super plus de point sur… je me questionne cette manip on va pouvoir la faire combien de fois avant de passer à la case changement des roulements
il y a 1 an 11 mois #240815
par Filou31140
C'est une solution palliatives... probablement une ou deux fois de plus... ensuite il faudra bien passer par la case changement.
- xk110
- Piaggio MP3 530 MY22
il y a 3 mois 1 semaine - il y a 3 mois 1 semaine #242825
par xk110
Réponse de xk110 sur le sujet [Tuto] une manip pour prolonger la durée de vie de nos roulements de direction
Merci pour ce tuto et merci à @Nuggets Fr93 pour la video, il m’a évité le remplacement des roulements et un passage au garage. J’avais un gros point dur au niveau de la direction sur mon MP3 530, ça devenait dangereux à conduire.
Le SAV Piaggio a refusé la prise en garantie, alors je me suis lancé moi-même, et au final ce n’était pas si compliqué.
Quelques précisions utiles, notamment pour les possesseurs de MP3 530 :
- Sur le 530, il y a deux petites vis à retirer sur la grille du tablier avant de pouvoir le déclipser.
- Je n’avais pas de chasse-goupille, un tournevis plat a fait l’affaire pour extraire les goupilles.
- J’ai suivi la méthode de @Titilivier : faire simplement tourner les roulements d’environ 1,5 cm.
- Les vis à enlever pour accéder au graissage sont des M10 classe 8.8, couple de serrage : 49 Nm.
- Tout était très sec, j’ai presque vidé une cartouche de graisse. Pas besoin de vis de graissage, une pompe classique suffit.
il y a 3 mois 1 semaine #242826
Réponse de bobobss sur le sujet [Tuto] une manip pour prolonger la durée de vie de nos roulements de direction
Merci de ton retour xk110.
Temps de génération de la page : 0.295 secondes
