- Remerciements reçus 586
[VIDEO] :Comment remplacer le couvercle et le joint de la pompe a eau
il y a 4 ans 11 mois #232164
Réponse de bobobss sur le sujet [VIDEO] :Comment remplacer le couvercle et le joint de la pompe a eau
Super , merci pour le forum .
il y a 4 ans 11 mois #232173
Réponse de ybro sur le sujet [VIDEO] :Comment remplacer le couvercle et le joint de la pompe a eau
Et bon lavage des dalles
- foufinou66
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #232174
par foufinou66
J'ai la durite de purge qui c'est détachée ! ce n'est pas la première fois .:lol:
J'ai acheté un 1l de liquide de refroidissement 6€ chez mon concessionnaire, de la marque Diframa mêmes caractéristiques que la motul mais moins chère.
Ybro l’œil du pro !
J'ai oublier de préciser ,le plant du joint de la pompe eau doit être ultra propre.:huh:
Réponse de foufinou66 sur le sujet [VIDEO] :Comment remplacer le couvercle et le joint de la pompe a eau
ybro écrit: Et bon lavage des dalles
Ybro l’œil du pro !
- Remerciements reçus 1214
il y a 4 ans 11 mois #232175
Réponse de PP3 31 sur le sujet [VIDEO] :Comment remplacer le couvercle et le joint de la pompe a eau
Du moment que tu n'as pas mélangé le Motul et le tien, pas de problème.
Même caractéristique, je suis septique.
- foufinou66
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #232176
par foufinou66
il y a 4 ans 11 mois #232180
Bonsoir,
Sauf erreur de moi-même, sur ton produit, mais je sais parfaitement que l'Engine Ice ou le Motul Factory Line Organic+ sont totalement non miscible avec les autres produits à l'inverse de tous les autres liquides comme ton Minerva.
Je viens de voir les caractéristiques, il n'a aucune propriété supplémentaire aux autres et pas d'info sur la composition si présence d'eau.
Après, je ne jure que par Engine Ice ou le Motul Motocool Factory depuis 4 ans, je ne m'imagine pas conseiller autre chose.
Mon avis, rince et met ton Minerva, pour ne pas avoir une quelconque réaction chimique avec le Motul.
