[TUTO VIDEO ] Remplacer la cage a aiguille de la poulie d 'embrayage
il y a 4 ans 9 mois #232431 par B1
:1:
Tu t'améliores au niveau de tes videos (et de tes explications), bravo..
  • foufinou66
il y a 4 ans 9 mois #232432 par foufinou66
De tout façon j'ai mis une rondelle pour essayer et j'ai toujours le probleme.
  • foufinou66
il y a 4 ans 9 mois #232434 par foufinou66
B1 écrit: :1:
Le but et d'aider et moi je piétine sur mon soucis, je pense que je touche du doigt la solution .
J'essaye une dernière modification cette semaine et j'attends le mois prochain pour l'apporter chez mon concessionnaire .
Ce mois ci je suis a sec.
Réparation de la voiture ,assurances etc.....
il y a 4 ans 9 mois #232455 par PP3 31
foufinou66 écrit: De tout façon j'ai mis une rondelle pour essayer et j'ai toujours le probleme.
D'une épaisseur de combien, il s'agit du serrage du carter de l'embrayage et de l'axe, l'ensemble étant sans jeu via les roulements.
Une simple rondelle à la place d'une entretoise calibré.
B1 si tu passes par là, donne ton avis, mais pour moi ton embrayage se balade de droite à gauche en fonction du régime.
  • foufinou66
il y a 4 ans 9 mois #232456 par foufinou66
3 mm la rondelle
  • foufinou66
il y a 4 ans 9 mois - il y a 4 ans 9 mois #232458 par foufinou66
PP3 31 écrit:
J'ai trouvé
Rondelle Piana Entretoise 26x17x3 Mm.
donc 3mm c'est bon ce que l'ai mis.
Temps de génération de la page : 0.309 secondes
