[Tuto] Ouverture portail - appel de phare
02 Avr 2011 06:57 #20390 par Pierre
Pierre a créé le sujet : [Tuto] Ouverture portail - appel de phare
Par Dax-06 (il y a plus d'un an, je l'avais gardé) :brav:
Je viens en paix, toujours.
Ce message contient un fichier en pièce jointe.
  • Tomdemat
  • Portrait de Tomdemat
  • Visiteur
  • Visiteur
16 Mai 2011 21:12 #22334 par Tomdemat
Tomdemat a répondu au sujet : Re: [Tuto] Ouverture portail - appel de phare
Quelle idée lumineuse.
Promis dés que j'ai mon futur joujou je vais me faire faire un nouveau bip pour le dédié à ça.
Par contre je suis un peu sec sur les étapes du tuto. Si tu as quelque chose de plus détaillé je suis preneur. Ou bien si d'autres on tenté l'expérience vos contributions seraient idéales.
Merci en tout cas pour cette astuce.
Tom
  • gpto
  • Portrait de gpto
  • Visiteur
  • Visiteur
09 Avr 2012 21:07 #53997 par gpto
gpto a répondu au sujet : Re: [Tuto] Ouverture portail - appel de phare
salut a tous
moi jme suis pas embete lol, la pile etant en 11,6 V, j'ai bettement ponté le contacteur du bouton et j'alimente le bip en meme temps que le phare ;-)
09 Avr 2012 21:14 #54001 par JB.69
JB.69 a répondu au sujet : Re: [Tuto] Ouverture portail - appel de phare
Alors ça c'est pas bête du tout sauf que je fais comment avec ma voiture après ??? :lol2:
  • gpto
  • Portrait de gpto
  • Visiteur
  • Visiteur
09 Avr 2012 21:15 #54002 par gpto
eeeuuuuhhhh dans les 2 cas le probleme est le meme vu que le bip est coince au millieu du guidon !!!!
pour la voiture ben...... j'ai un deuxieme bip ;-)
09 Avr 2012 21:18 #54003 par JB.69
Oui avec 2 bips ça le fait ;)
10 Avr 2012 11:07 #54042 par sylvain1968
sylvain1968 a répondu au sujet : Re: [Tuto] Ouverture portail - appel de phare
tres bonne idée ce tuto ... :woohoo:
pour ma part , j'ai fait autrement ........j'ai pris ma telecommande , j'ai placer sur le bouton un tout petit écrou de mamnière à ce que celui ci depasse un peu de la coque de la telecommande , j'ai placé sur le tout une petite platine en plastique de la taille puis j'ai entouré tout cela de "gaffer" c'est du skotch tissé qu'utilise les photographes.
de cette manière, je laisse la telecommande dans une poche de mon blouson et avec ou sans gants, j'ai juste a appuyé sur la telecommande pour activer l'ouverture.
c'est moins fun que sur le tuto mais c'est plus simple de réalisation !!
hop !.........bof ..!
MP3 400 LT de 2011
  • phil76750
  • Portrait de phil76750
  • Visiteur
  • Visiteur
18 Juil 2013 11:37 #111298 par phil76750
phil76750 a répondu au sujet : [Tuto] Ouverture portail - appel de phare
Très bonne idée
Je vais la mettre en pratique, mais la version de "gpto" qui est plus simple.
  • phil76750
  • Visiteur
  • Visiteur
18 Juil 2013 15:43 #111304 par phil76750
Suite à ce "tuto"
Si j'ai bien relevé le schéma électrique, il y a un problème de fonctionnement:
sur le commodo éclairage, il y a 4 fils:
Bleu = alim 12v de la clé de contact
Gris = alim 12v moteur démarré
Marron = commande feu de croisement
Violet = commande feu de route
Nota 1: Il est possible de faire un appel de phare avec uniquement le contact mis ==> le poussoir relie le Bleu au violet.
Donc, si la télécommande (ou relais) est reliée coté +12v au violet et la masse au châssis, l'appuie sur "appel de phare" alimente la télécommande. Ok
Mais:
Le mode "feu de route" fait basculer l'alimentation (gris vers marron) du mode "feu de croisement" vers le mode "feu de route" (gris vers violet)
Si le moteur tourne, il y aura réalimentation de la télécommande !!! et ce tant que les feux de route sont allumés.
Constaté sur mon MP3 400ie de 2009.
Je cherche une solution de type "by-pass" par retour sur les fils de masse
  • J.M.Fangio
  • Portrait de J.M.Fangio
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 500 Sport ABS
19 Fév 2016 20:51 #192213 par J.M.Fangio
J.M.Fangio a répondu au sujet : [Tuto] Ouverture portail - appel de phare
Je déterre :oops:
Mais je découvre ce topic avec grande attention !!!
Vous pensez qu'on peut faire la même chose mais avec les cligno avec droit garage, et gauche portail ?
21 Fév 2016 16:10 #192298 par TheWarlock
TheWarlock a répondu au sujet : [Tuto] Ouverture portail - appel de phare
J'ai pensé à un truc dans le genre mais pas mis en application, sur le new mp3 ABS il y'a des emplacements de boutons qui ne servent à rien.
1 - Acheter un bouton poussoir et le caser dans un de ces emplacements.
2 - Repérer les points qui se mettent en contacte quand on actionne le bit, y souder 2 fils, les relier au bouton poussoir.
3 - planquer le bip quelque part dans le tablier.
4 - Appuyer sur le bouton poussoir, le portail s'ouvre..
:top2:
03 Mar 2016 12:32 #192723 par TheWarlock
Je reviens à la charge pour mettre mon concept en pratique, il me faut ce genre d'inter , position 1 ouverture, 2 fermeture, 0 pas flinguer les piles.
Mon problème est, quelqu'un connait les diamètre des boutons sur le tablier du MP3 ABS/ASR et le système de fixation, je suis pas doué pour le démontage donc je voudrais pas me lancer sans savoir...
14 Aoû 2016 14:12 #200408 par moulman17
moulman17 a répondu au sujet : [Tuto] Ouverture portail - appel de phare
Si un de vous passe en corse un de ces jours, je je suis intéressé pour que quelqu'un me le fasse, je suis le plus mauvais bricoleur du forum... :-/
Temps de génération de la page : 0.146 secondes
