[reglé] Recherche tuto pour changement silencieux
01 Aoû 2011 17:25 - 02 Aoû 2011 14:18 #27079 par Pierre
Pierre a créé le sujet : [reglé] Recherche tuto pour changement silencieux
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d'un tuto ou explication sur comment enlever le silencieux pour remettre le moyeu de pot (le joint) qui est parti dans le pot... (échappement quasi libre pour le moment).
J'ai acheté le moyeu de pot (31,05 euros .. bigre). :S
Donc quels outils et comment procéder (si il y a une photo c'est le top). Merci aux bricoleurs (je vais devoir faire ça à la gare vendredi soir avant de reprendre le scoot)
Je viens en paix, toujours.
01 Aoû 2011 17:44 - 01 Aoû 2011 17:52 #27080 par Pierre
Pierre a répondu au sujet : Re: Recherche tuto pour changement du silencieux
J'ai trouvé ça !
(dans le manuel pdf) par contre je n'ai pas d'info sur les outils ? clef ? diamètre, tournevis ? clef allen ?
02 Aoû 2011 09:39 #27102 par Pierre
La vidéo (merci Thr)
Effectivement ca semble facile.
  • onair
  • Portrait de onair
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Aoû 2011 14:12 #27539 par onair
onair a répondu au sujet : Re: [reglé] Recherche tuto pour changement silencieux
C'est un beau monologue ca :alacave:
10 Aoû 2011 14:24 #27541 par Pierre
Pierre a répondu au sujet : Re: [reglé] Recherche tuto pour changement silencieux
Oui effectivement mais c'est pas encore fini, il me reste a dévisser une vis (etoile) : celle du dessus et pour le moment j'y arrive pas, j'attend un prêt de clef a cliquet avec une rallonge ça devrait le faire.
ensuite je vous prendrais les photos avant après histoire de :wk:
10 Aoû 2011 15:56 #27544 par gradou
gradou a répondu au sujet : Re: [reglé] Recherche tuto pour changement silencieux
Bientôt c'est une clef pour tout démonter qu'y t'faudra vu le vieux tringlo de scoot que t'as maint'non !! Mourf ! j'me rappelais plus que :adm1: et :out:
  • onair
  • Portrait de onair
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Aoû 2011 16:01 #27545 par onair
Pour la vis en etoile j avais directement eté voir mon conc
17 Aoû 2011 09:53 - 17 Aoû 2011 09:56 #28126 par Pierre
Les 2 vis et le boulon pour retirer le silencieux :
Les "instruments" nécessaires
Clef de 17
Clef a cliquet avec 2 embouts (TX40 et HW6)
  • durtendre
  • Portrait de durtendre
  • Visiteur
  • Visiteur
23 Mar 2012 21:24 #51154 par durtendre
durtendre a répondu au sujet : Re: [reglé] Recherche tuto pour changement silencieux
bonsoir
pour mp3 250lt il faut juste une clé de 10 pour info.
durtendre
  • sly
  • Portrait de sly
  • Visiteur
  • Visiteur
16 Jui 2012 15:40 #65405 par sly
sly a répondu au sujet : Re: [reglé] Recherche tuto pour changement silencieux
Pour ma part, j'ai remplacé la vis étoile (torx) par ne vis à tête hexagonale (démontage avec une clé alen).
Si non pour le moyeu d’échappement à 30 € est-ce que quelqu'un à un plan? parce que c’est abuser 30 € pour un joint graphite!
Je dois changer mon pneu arrière et donc démonter le silencieux d’où changement du moyeu...
Merci,
Sly
Temps de génération de la page : 0.119 secondes
