[Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
01 Juil 2012 07:21 #67691 par moimeme.personne
moimeme.personne a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
:clap:
  • bobobss
  • Portrait de bobobss Auteur du sujet
  • Moderateur
  • Moderateur
  • MP3 400 lt Noir
01 Juil 2012 10:15 #67718 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
Bonjour moimeme.personne
Merci pour ton enthousiasme , mais comme de la fait remarquer frcx , une présentation serait la bienvenue . C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre . Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
  • wbensalah
  • Portrait de wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
01 Juil 2012 14:46 #67748 par wbensalah
wbensalah a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
:brav: :clap: Bobobss pour cet excellent Tuto
  • sillat05
  • Portrait de sillat05
  • Visiteur
  • Visiteur
05 Juil 2012 09:37 #68292 par sillat05
sillat05 a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
Bonjour a tous,
bobobss merci pour ce tuto trés bien fait qui va m'ettre d'une grande utilité, tu pourrais me donner les cotes de ton outil pour bloquer la poulie ventilé, car je trouve plus cet outil sur le net.
Merci d'avance et a bientot
05 Juil 2012 13:40 #68319 par -Steeve-
-Steeve- a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
Merci encore a ce tuto grâce a qui le changement de courroie et autre galet est devenue enfantin :brav:
Cependant, une question me taraude, venant de changer ma courroie, j'ai remarqué que l'arbre de sortie de boite sur lequel est positionné l'embrayage avait un jeu d'environ 1 cm d'extérieur en intérieur est ce normal??
Je vous avouerai que je n'avais jamais constaté ceci d'où mon interrogation :huh:
Une petit photo histoir d'illustrer
Merci a l'âme charitable qui voudra bien me rassurer ;) ou au contraire me faire flipper :horreur:
  • sillat05
  • Visiteur
  • Visiteur
05 Juil 2012 13:56 #68320 par sillat05
Désolé j'en suis pas encore la donc je peux pas t'aider, comment as tu enlevé la poulie, avec quel outil ?
05 Juil 2012 14:03 #68322 par luismrs
luismrs a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
steeve-virginie écrit: Merci encore a ce tuto grâce a qui le changement de courroie et autre galet est devenue enfantin :brav:
C'est normal :wk:
05 Juil 2012 14:24 - 05 Juil 2012 16:32 #68326 par -Steeve-
Merci super luis :51:
Entre temps, j'ai eu Fred qui m'as donné la même réponse que toi :merci:
Ah , ce que c'est cool d'avoir de si bon potes :amitie:
Merci les gars et :vive:
05 Juil 2012 21:08 #68390 par -Steeve-
sillat05 écrit: Désolé j'en suis pas encore la donc je peux pas t'aider, comment as tu enlevé la poulie, avec quel outil ?
Euh la clé a choc est une copine à moi :genial:
  • indian_93
  • Portrait de indian_93
  • Visiteur
  • Visiteur
05 Juil 2012 22:52 #68427 par indian_93
indian_93 a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
Copine mais uniquement pour le dévissage :51:
Serrage toujours à la clé dynamométrique (Nm) :wk:
06 Juil 2012 05:06 #68438 par -Steeve-
indian_93 écrit:
Cela va sans dire :20:
  • sillat05
  • Visiteur
  • Visiteur
06 Juil 2012 07:41 #68459 par sillat05
Ok pour le devissage a la clef a choc, et ok pour le remontage a la dynamométrique mais il faut bloquer la poulie et avec quel outil le faites vous ?
06 Juil 2012 07:52 #68464 par luismrs
sillat05 écrit: Ok pour le devissage a la clef a choc, et ok pour le remontage a la dynamométrique mais il faut bloquer la poulie et avec quel outil le faites vous ?
By luismrs
06 Juil 2012 08:27 #68481 par joel90
joel90 a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
frcx94 écrit: Vous avez une question ???????????
SuperMario a la photo :chef: :chef: :chef:
TROP FORT
Sans oublier le carrelage :lol2:
  • sillat05
  • Visiteur
  • Visiteur
06 Juil 2012 09:15 #68488 par sillat05
Merci a vous pour vos reponses et rapide avec ça :brav:
luismrs : Tu sais ou je peux me procurer cet outil car j'ai fouillé un peu partout et impossible de mettre la main dessus. :alacave:
06 Juil 2012 09:34 #68495 par luismrs
sillat05 écrit: Merci a vous pour vos reponses et rapide avec ça :brav:
www.easyparts.fr/showarticles_info/01385...STER_400-500_4T.html
06 Juil 2012 09:37 - 06 Juil 2012 11:27 #68496 par -Steeve-
Voici: www.easyparts.nl/showarticles_info/01385...STER_400-500_4T.html
Il suffit de demander :whistle:
Il me semble que scootpieces le fait egalement ;)
Désolé du doublon, super lui a été plus rapide que moi :chef:
  • sillat05
  • Visiteur
  • Visiteur
06 Juil 2012 09:40 #68497 par sillat05
Merci beaucoup, et avec cet outil on bloque la poulie ventilé ? tu peux m'expliqué vite fait comment l'installé, je ne comprend pas, désole.
  • charli08
  • Portrait de charli08
  • Visiteur
  • Visiteur
13 Juil 2012 23:59 #69500 par charli08
charli08 a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
bonjour,
1- J ai également ce jeux de 1cm mais également du jeu suivant ma flèche verte, est ce normal (un bon millimètre en bout d'axe)?
2- J ai également la plaque où il y a les 3 circlips de l'embrayage qui a du jeu (1mm sur tous les axes) et qui fait donc un bruit métallique (flèche jaune)
L'embrayage est il a changer ou quelque chose à resserrer, ainsi que le roulement de l'axe qui sort de la boite de transmission?
merci pour votre aide.
14 Juil 2012 10:43 #69541 par luismrs
charli08 écrit: bonjour,
Voici les pièces qui ont du se cassés sur ton embrayage
Circlips extérieurs diamètre 12mm
Clé de 55 pour démonter l'écrou au préalable tu bloc le correcteur de couple avec l'embrayage avec l'outil qui va bien.
Quand tu auras ton embrayage dans les mains gros coup de soufflette,nettoyage avec un dégraissant(nettoyant frein) et chiffon tu remet tous en place,avec des circlips neuf et remontage et pour ton jeu sur ton axe de roue c'est normal et suivant le kilométrage de ton scoot il y a des marges de tolérance.....
By luismrs
Temps de génération de la page : 0.152 secondes
