[Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
  • charli08
  • Portrait de charli08
  • Visiteur
  • Visiteur
14 Juil 2012 20:00 #69584 par charli08
charli08 a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
bonjour
merci beaucoup pour la reponse rapide, et content d'être rassuré sur l'arbre de sortie de boite de transmission
Pour l'embrayage :
voici mes 3 circlips démontés qui ne sont pas défectueux :
et le jeu qui me donne un bruit de casserole :où l'épaisseur de la plaque en rouge et trop inférieure de presque 1 mm sur la place dispo sur les axes en vert où les circlips viennent se monter
j'envisage de combler ce jeu à l aide de rondelle
qu'en pensez vous?
merci
14 Juil 2012 21:03 #69587 par -Steeve-
-Steeve- a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
C'est sur que ton embrayage m'as l'air vraiment en état bizarre..
cependant, peut être que cela vient de la photo ;)
Mais comme le rappel frix un bon coup de souflette histoire de degager toutes poussieres de garnitures d'embrayages.
Et en ce qui me concerne, nettoyage de la cloche d'embrayage à la bombe frein puis petit passage au papier de verre grain 400 avant remontage et adieu tout petit broutage :-)
  • charli08
  • Visiteur
  • Visiteur
14 Juil 2012 21:19 #69588 par charli08
re
merci encore, effetivement la clocle est un peu oxydée sur l exterieur mais comme le souligne steeve un petit coup de papier verré et hop, ben oui je vis en bord de mer sous les cocotiers ;) (il y a des inconvenients!!)
par contre je ne suis pas convaincu que le demontage et remontage rattraperont ce jeu lattéral de 1 mm et etant sur une petite ile j ai évidemment pas le bon outil pour compressé le ressort ni une douille de 55mm sur la plage!
je vais essayé avec des serres joints et une pince multiprise..
bonne soirée
14 Juil 2012 21:30 - 14 Juil 2012 22:06 #69591 par -Steeve-
charli08 écrit: je vais essayé avec des serres joints et une pince multiprise..
bonne soirée
Euh houla :sick:
Attention à ton nez alors :horreur:
Car je ne voudrais imaginer le résultat au cas ou quelque chose venait à ripper..
Pour l'outil de compression du ressort, je l'ai fabriqué moi même. (Rien de compliqué )
Regarde ICI dans le haut de la page ;)
Quand à la douille de 55 tu peux te la procurer sur le net à des tarif assez raisonnable :-)
Un conseil ne te lances pas dans un demontage hasardeux que tu pourrais regretter B)
Cela dit en passant, bon nombre de personnes sur certains forum se vante de l'avoir démonté en
Grimpant dessus a pied joint et a coup de pince multi prise mais bon cela reste de la bricole :whistle:
A toi de voir :wk:
  • wbensalah
  • Portrait de wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
14 Juil 2012 21:56 #69595 par wbensalah
wbensalah a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
steeve-virginie écrit:
bonne soirée
Euh houla :sick:
A toi de voir :wk:
:1: :brav:
06 Oct 2012 15:07 #79721 par cyrantoine
cyrantoine a répondu au sujet : Re: [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
super tuto
18 Avr 2013 20:04 #100509 par kumkum38510
kumkum38510 a répondu au sujet : [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
Je voulais savoir si cette douille de 55mm fera l'affaire.
Que faut-il regarder
www.mecatechnic.com/A45_UO40063_FR_Douil...6pans---3-4----.htm#
merci
MP3 500ie Sport noir mat.
18 Avr 2013 21:13 #100517 par ybro
ybro a répondu au sujet : [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
ca parait bien ;)
  • bobobss
  • Portrait de bobobss Auteur du sujet
  • Moderateur
  • Moderateur
  • MP3 400 lt Noir
18 Avr 2013 21:25 #100520 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : [Tuto] Changement des galets ressorts et courroie
ybro écrit: ca parait bien ;)
+1 , c'est une douille "impact" , c'est tout ce qu'il te faut .
18 Avr 2013 21:37 #100524 par kumkum38510
Merci Ybro et Bobobss pour vos réponse, je peux acheter les yeux fermés.
:clap: :clap:
  • bobobss
  • Moderateur
  • Moderateur
  • MP3 400 lt Noir
18 Avr 2013 21:50 #100526 par bobobss
Regarde quand même si le carré femelle de 3/4" est bien le même que le carré mâle de ta boulonneuse
19 Avr 2013 11:19 #100573 par kumkum38510
bobobss écrit: Regarde quand même si le carré femelle de 3/4" est bien le même que le carré mâle de ta boulonneuse
un carré de 3/4" correspond à un carré de combien (cm)?
ma boulonneuse à un carré de 12.5mm.
merci
  • bobobss
  • Moderateur
  • Moderateur
  • MP3 400 lt Noir
19 Avr 2013 12:54 #100576 par bobobss
Alors ta boulonneuse est en 1/2" . Il fa falloir acheter un adaptateur femelle 1/2" / mâle 3/4" ou bien trouver une douille impact en 1/2" , mais généralement ce genre de matériel et de cette dimension est souvent en 3/4" .
19 Avr 2013 13:08 #100577 par kumkum38510
merci pour cette précision.
3/4" représente combien en cm ?
  • bobobss
  • Moderateur
  • Moderateur
  • MP3 400 lt Noir
19 Avr 2013 19:04 #100587 par bobobss
3/4" fait 19mm environ
19 Avr 2013 20:48 #100595 par kumkum38510
bobobss écrit: 3/4" fait 19mm environ
Super, merci beaucoup
29 Avr 2013 11:52 - 29 Avr 2013 11:53 #101861 par kumkum38510
J'ai besoin de votre avis.
J'aimerai fabriquer l'outils de rétention de ressort d'embrayage.
Ma question est la suivante : faut-il obligatoirement faire ce rond en bas de l'outils ?.
J'avais vu un autre outils sans ce rond, ce qui simplifie largement la fabrication, ci joint les photos.
Steeve , je me suis permis de mettre ta photo, espère que cela ne te dérange pas.
Merci par avance de votre aide.
  • bobobss
  • Moderateur
  • Moderateur
  • MP3 400 lt Noir
29 Avr 2013 12:15 #101863 par bobobss
La rondelle sert en fait à rigidifier l'ensemble , ceci évite que lorsqu'il est sous tension , les montants ne s'écartent pas. Le deuxieme outil est aussi bon , mais il faut le confectionner en fer plat de 5 mm mini .
29 Avr 2013 12:31 #101867 par kumkum38510
bobobss écrit: La rondelle sert en fait à rigidifier l'ensemble , ceci évite que lorsqu'il est sous tension , les montants ne s'écartent pas. Le deuxieme outil est aussi bon , mais il faut le confectionner en fer plat de 5 mm mini .
Ok , super , ça confirme ce que je pensais.
Merci.
03 Mai 2013 19:28 #102312 par kumkum38510
hello à tous,
Voici ma fabrication.
Merci à Bobopss et Steeve pour leur aide, sans eux, mission plus difficile.
Temps de génération de la page : 0.148 secondes
