Dépose la roue arriére
22 Jan 2012 19:34 #44708 par dedenol
dedenol a répondu au sujet : Re: Dépose la roue arriére
trop top:51: super
dedenol
  • Huguy007
  • Portrait de Huguy007
  • Visiteur
  • Visiteur
22 Jan 2012 19:36 #44710 par Huguy007
Huguy007 a répondu au sujet : Re: Dépose la roue arriére
Super, :1: Même si je ne pense pas en avoir besoin un jour (je ne ferai pas moi même, quoique ...)
:merci: :brav:
22 Jan 2012 20:05 #44723 par bruno
bruno a répondu au sujet : Re: Dépose la roue arriére
:1: merci pour toutes c'est info
22 Jan 2012 22:03 - 22 Jan 2012 22:05 #44736 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Re: Dépose la roue arriére
Alors la , tu m' à pris de vitesse sunay. Comme je viens de déposer ma roue arrière pour remplacer le pneu , j'étais en train d'en rédiger un . Bon ben je rajouterai les couples de serrage après .
Beau tuto sunay , merci
Par contre , j'ai déplacé ton sujet dans la rubrique TUTO
22 Jan 2012 22:14 #44738 par jmp3
jmp3 a répondu au sujet : Re: Dépose la roue arriére
:chef:
  • riko59
  • Portrait de riko59
  • Visiteur
  • Visiteur
25 Jan 2012 21:35 #45028 par riko59
riko59 a répondu au sujet : Re: Dépose la roue arriére
super! merci!!!:clap:
je vais bientôt en faire bon usage, j'ai l'intention de repeindre mes roues...
encore merci!
éric
  • indian_93
  • Portrait de indian_93
  • Visiteur
  • Visiteur
25 Jan 2012 21:52 #45032 par indian_93
indian_93 a répondu au sujet : Re: Dépose la roue arriére
Merci top tout ça :chef:
28 Jan 2012 18:18 #45485 par bobobss
Pour Compléter ce post , les couples de serrage
Les 5 vis de jante: 20-25 Nm
L'écrou de roue 104-126 Nm
Les 2 écrous de maintien de la bride d'amortisseur 27-30 Nm
Les 2 vis de maintien de la béquille 27-30 Nm
La vis de maintien de l'échappement 27-30 Nm
La vis inférieure de l'amortisseur 33-41 Nm
Ne pas oublier de graisser chaque vis ou écrou au moyen de graisse graphitée .
Les colliers de maintient de l’échappement n'ont pas de couple particulier
  • Huguy007
  • Visiteur
  • Visiteur
28 Jan 2012 20:23 #45496 par Huguy007
bobobss écrit: Pour Compléter ce post , les couples de serrage
Merci pour ce résumé Bobobss :1:
17 Mai 2013 09:52 #103848 par kumkum38510
kumkum38510 a répondu au sujet : Dépose la roue arriére
HEllo,
Merci pour ce tuto.
Mais il n'y à plus les photos :grrrr: :grrrr:
MP3 500ie Sport noir mat.
  • riko59
  • Visiteur
  • Visiteur
17 Mai 2013 12:49 #103870 par riko59
riko59 a répondu au sujet : Dépose la roue arriére
kumkum38510 écrit: HEllo,
Merci pour ce tuto.
:1:
  • lejeremy
  • Portrait de lejeremy
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 400ie Lt Bleu Nuit
16 Juil 2013 22:51 #111140 par lejeremy
lejeremy a répondu au sujet : Dépose la roue arriére
Bonsoir à tous,
J'ai une petite question concernant le demontage de ma roue arriere de mon MP3. J'ai retiré tout se qu'il fallait (enfin je pense lol).
Mais le "bras oscillant" ne veut pas de déloger...... Il me reste un serre clips il me semble à retirer?
J'ai bien retirer tout et meme l'écrou (avec la clee de 24), mais je vois un "clips" je ne suis pas sur que cela s'appelle comme ca.....
Je dois bien le retirer pour pouvoir enlever ce bras oscillant??
Merci d'avance de vos reponse et bonne soirée a vous tous
Jeremy
Piagio MP3 400ie bleu nuit (Mai 2010)
Equipé bulle haute Ermax, Pot Leovince 4Road, Top Case Piaggio, poignées chauffantes
16 Juil 2013 22:58 #111142 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Dépose la roue arriére
Tu peux faire une photo de ton "clips"
  • lejeremy
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
16 Juil 2013 23:12 - 16 Juil 2013 23:16 #111144 par lejeremy
Bonsoir Bobobss,
La nan je ne peux pas malheureusement, le scoot et chez mes parents parce que j'ai déjanté à 500 metres de chez eux.
En fait c'est simple, j'ai retirer tout (vraiment tout) j'ai fini par la goupille, l'ecrou creux avec le trou pour la goupille et l'ecrou 24.
Maintenant il me reste plus rien, a pars ceci (c'est se qui ressemble le plus)
Dois je l'enlever ou ca ne changera rien?
16 Juil 2013 23:26 #111146 par bobobss
C'est un circlips . et oui il faut le retirer . Il doit être derrière l'écrou de 24 et l'entretoise
16 Juil 2013 23:33 #111147 par luismrs
luismrs a répondu au sujet : Dépose la roue arriére
Pas besoin de retirer le circlips!!!
c'est ce qui tiens le roulement :whistle:
tu as 2écrous de 15 qui tiennent le bras en alu du côté droit et tu dois enlever l'ammorto clé de 13 et 17 :wk:
  • lejeremy
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
17 Juil 2013 20:25 - 17 Juil 2013 21:00 #111209 par lejeremy
Bonsoir messieurs,
Tout d'abord merci de m'avoir répondu. :)
Alors, je viens de refaire un essai après le travail ce soir et toujours sans résultat......
J'ai retiré ce circlips mais ça reste toujours bloqué
Je précise bien, tous les écrous ont été retiré, même l'amortisseur arrière. ;)
En fait, quand je bouge le bras oscillant, on voit que quelque chose bloque au niveau de l'axe de la roue mais il n'y a rien pourtant...... :sad:
Alors il y a aussi une mésaventure qui m'est arrivé. Je me suis aperçu il y a pas longtemps de cela, que j'avais du jeu sur ma roue arrière.
Je démonte tout cela (enfin jusqu'à l'écrou de 24) c'était celui la qui était desserré. J'ai donc tout resserré a bloc depuis!!!
Sauf que lorsque je me suis aperçu du jeu sur ma roue arrière, il a bien fallut que je rentre chez moi. J'ai donc pris la route (doucement) mais lorsque je suis passé sur un S (vous savez les ralentisseurs en ville qui forme un S pour casser la vitesse). Eh bien en passant celui-ci, j'ai entendu un CRAC sur ma roue arrière?!?! :horreur:
Est ce que je n'aurais pas bloqué du coup quelque chose?? :S
Parce que j'ai toujours changé mes pneus arrière de mon scoot qui a maintenant 60 000 kms, et je n'ai jamais eu de problème avec ce bras oscillant! Tout se déroulait pour le mieux à chaque fois.
  • lejeremy
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
17 Juil 2013 20:51 #111212 par lejeremy
Dois-je forcer pour le sortir?
Qaund vous retirez votre bras oscillant, il y a une partie verte juste au niveau du circlips. Nous sommes bien d'accord que tout ca, viens avec le bras oscillant?!
Une fois le bras oscillant enlevé, il reste bien l'axe de la roue, et la roue a retirer avec les 5 ecrous de 10??
Quelqu'un peut me confirmer svp? Parce que depuis cette mésaventure j'ai des gros doutes.
17 Juil 2013 23:08 #111237 par bobobss
lejeremy écrit: Une fois le bras oscillant enlevé, il reste bien l'axe de la roue, et la roue a retirer avec les 5 ecrous de 10??
Oui ça doit venir, le bras doit sortir sans forcer , ou très peut . il y à aussi une entretoise , elle est sortie ?
Des photos seraient bien plus parlantes , car la pour t'aider sans rien voir , c'est assez difficile
  • lejeremy
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
18 Juil 2013 19:09 #111313 par lejeremy
Bonsoir à tous,
Encore bredouille ce soir, y'en a marre!!!!!
Alors voici les photos que je viens de prendre si ca peut aider quelqu'un a me dépatouiller de cette galere :horreur:
Temps de génération de la page : 0.130 secondes
