Recherche astuce pour changer le klaxon
  • 400LT_77
  • Portrait de 400LT_77 Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • MP3 LT 400IE Bleu Nuit
16 Jui 2012 19:29 - 16 Jui 2012 19:30 #65427 par 400LT_77
400LT_77 a répondu au sujet : Re: Recherche astuce pour changer le klaxon
Ok merci à tous, je vais prendre cela en patience et réfléchir au 2 options :
1) Le faire moi-même
2) Allez chez mon conc
:merci:
Piaggio MP3 LT 400IE Bleu Nuit
Leovince 4Road
Galets Dr Pulley 17gr + Sliders Dr Pulley + Ressort Malossi Blanc
  • wbensalah
  • Portrait de wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
18 Jui 2012 01:07 #65590 par wbensalah
wbensalah a répondu au sujet : Re: Recherche astuce pour changer le klaxon
Von, sinon, si tu veut le faire quand mème, il te faut :
2h de patience.
Tu mets la tronçonneuse dans le coffre de la voiture et tu fermes a clef.
Tu n'attaque le demontage que de la partie arriere gauche du scoot, du tunnel (cache reservoir) et du marche pied gauche. Les tutos sont sur le site pour partie et sur sgt3r.com pour le reste. Le marche pied se demonte facilement (2 vis parker vers l'avant + les boulons visibles sur le marche pied + un boulon six pans sous l'aluminium du marche pied passager) puis retirer le cache avec douceur et amour :mdrr:
Et la, tu decouvres le klaxon et ces 2 fils de connexion juste devant toi fixé a une patte métallique.
Tu remplace ton klaxon ou tu connecte le fil de ton nouveau klaxon que tu as installé ailleurs.
Rien de compliqué, tu as besoin du :
- tuto de demontage de la partie arriere de ton scoot.
- tuto de demontage du tunnel de ton scoot.
- le demontage du marche pied se fait sans risques et sans complications.
Sache que tout vient sans forcer et si ça ne vient pas, un verre d'eau fraiche, on se calme et on reprend pour verifier si on n'a pas oublié une vis.
Bonne chance a ton :3:
  • 400LT_77
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
21 Jui 2012 23:21 #66343 par 400LT_77
wbensalah écrit: Von, sinon, si tu veut le faire quand mème, il te faut :
2h de patience.
Merci wbensalah et j'aime beaucoup ton humour :1: :tropbien:
Je vais tester ce weekend je pense et je prendrai 2 valiums :lol2:
Encore merci pour ton post :merci: :brav:
Leovince 4Road
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
22 Jui 2012 05:57 #66349 par wbensalah
De rien, ceci dit, pour demonter le Tunnel, je croit que tu seras obliger de deshabiller les deux arrieres de ton :3: Mais pour acceder au klaxon, tu n'as besoin de demonter que le marche pied gauche.
:vive:
  • Hotloof
  • Portrait de Hotloof
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 500ie Lt Sport Black
30 Déc 2012 14:05 - 30 Déc 2012 14:42 #88499 par Hotloof
Hotloof a répondu au sujet : Re: Recherche astuce pour changer le klaxon
J ai changé mon Klaxon sans trop de démontage et sans supprimer celui d'origine,voici comment j'ai procédé.
-démontage du cache guidon pour accéder au fil commande du Klaxon.
-schunter le fil Klaxon (Gris-Rose) avec un nouveau fil + gaine thermoretractable qui descend par le toron du guidon jusqu'au niveau du collecteur avant du radiateur.
-Faire un trou de chaque côté du collecteur pour fixer les Klaxons attention suffisamment haut pour ne pas être en contact des roues dans les virages.
-connecter le nouveau fil aux Klaxon un finissent sur un masse car le collecteur est en plastique.
Voilà , j'ai utilisé un double Klaxon de Citroen C5 tourer.
Lors de la revente de votre MP3 il suffit de démonter et résouder le fil Gris-Rose pour revenir à l'origine.
31 Mar 2013 23:45 #97831 par Franck le Tank
Franck le Tank a répondu au sujet : Re: Recherche astuce pour changer le klaxon
Bien pensé et instructif ton tuto.
Le klaxon de C5 Tourer à qqchose de particulier question patate ?
Il y a 1 ou 2 trompettes ?
MP3... MP3.... Est ce que j'ai une tête de MP3 ?
Plutôt MP3 que 3pm.
  • Hotloof
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
04 Mai 2013 16:19 #102395 par Hotloof
Hotloof a répondu au sujet : Recherche astuce pour changer le klaxon
Oui il est très puissant, oui il y a deux Klaxon voir photos gauche et droite
13 Jui 2013 13:34 #107044 par godino
godino a répondu au sujet : Recherche astuce pour changer le klaxon
:sick: Tu n'es pas passé par un relais ?
godino
  • Hotloof
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
15 Jui 2013 00:06 #107234 par Hotloof
Non directement sur la ligne du Klaxon
15 Juil 2013 20:49 #111052 par godino
:P Bonjour,
repart du contacteur et laisse pendouiller le fil qui envoi le positif à ton Klaxon d'origine, il te reste à alimenter ta nouvelle trompette avec cette sortie et relier l'autre fil directement à la masse.
Simple ?
godino
Temps de génération de la page : 0.101 secondes
