[Tuto] Angel Eyes
  • Full tuto
  • Portrait de Full tuto Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
28 Oct 2014 17:53 #160312 par Full tuto
Full tuto a répondu au sujet : [Tuto] Angel Eyes
Merci à vous pour vos différentes réponses.
Je fais le test de la batterie et vous reviens.
En revanche, mettre une batterie de voiture en parallèle sur une batterie de scoot c'est pas chaud niveau ampérage pour le circuit ??? :ohmy:
La bricole ça ne s'improvise pas...
29 Oct 2014 09:16 #160380 par canonballrt
canonballrt a répondu au sujet : [Tuto] Angel Eyes
Pas du tout, j'ai déjà démarré à maintes reprises par ce biais. Evites quand même de le faire sur un grosse berline bavaroise à batterie de camion, préfères plutôt une petite citadine ;)
  • Full tuto
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
29 Oct 2014 17:45 #160460 par Full tuto
Eh bien voici les news :
- batterie changé YTX 16BS
- Poignées chauffantes fonctionnent de nouveau
- Toujours pas le AE :mur:
Je penche donc pour un problème dans le faisceau F.CK !!!
Le commodo plein phare/Appel de phare fonctionne car je vois les ressorts dans les lentilles aller de bas en haut quand j'appui.
Je pencherai pour l'interrupteur ou une cosse débranchée quelque part... Mais les deux en même temps me pousserait à me dire que c'est la connexion que j'ai prise sur le faisceau d'origine.
Je bugg
29 Oct 2014 18:49 #160467 par canonballrt
Bon, tu as avancé, c'est déjà bien.
Pour le faisceau, à mon avis ne lésines pas: dépose tout et vérifies toutes les épissures et connexions, en nettoyant au spray nettoyant contacts et en mettant de la graisse pour contacts si possible. Si après ça tu n'as toujours pas de solution à ton problème, ce sera très probablement des ballasts morts...
Bon courage et patience mon ami!! :wk:
  • Full tuto
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
30 Oct 2014 00:24 #160501 par Full tuto
Avant de déposer le faisceau je vais faire un saut chez Oliver pour qu'il test mes ballast comme ça au moins s'ils sont morts je pourrai les changer de suite.
S'ils sont bons et bien c'est que je n'ai plus de 12v...
Je sais pas pourquoi i mais j'ai une sale impression sur mon interrupteur :whistle:
En tt cas je te tiens au jus
Merci pour le soutien !! :top2:
  • Full tuto
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
30 Oct 2014 00:28 #160502 par Full tuto
Ohhh j'avais oublié !!!
Coïncidence ou pas lorsque j'ai démarré le scoot après avoir mis la batterie neuve ça a fait boom comme un gros retour de gaz :horreur:
Et après ça tt les démarrages derrière était normaux
  • Full tuto
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
30 Oct 2014 23:26 #160578 par Full tuto
Bon suite et presque fin j'espère !!!
Alors voilà les tests fait ce soir :
- ballast ok
- xénon ok
- interrupteur ok
Donc j'ai du jus j'ai ma masse reste plus qu'à tester le relais du scoot et le relais du kit.
Si c'est pas le réglais origine qui a cramé ou le relais du kit qui a pris la flotte lors d'un nettoyage archer et bien il faudra inspecter tt les fils et connections entre le relais et les ballast.
Mes xenons s'allument quand j'envoie du jus dans les ballast donc je penche vraiment pour le relais du coup enfin on verra ce weekend .
Suite au prochain épisode ...
31 Oct 2014 09:22 #160583 par NIKOMP3
NIKOMP3 a répondu au sujet : [Tuto] Angel Eyes
Bon courage et merci pour cet avancé pas à pas !!! Moi qui voulais mettre les AE, ceci n'a pas l'air d'être une mince affaire pour quelqu'un qui capte un beignet au courant faible ^^
  • Full tuto
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
31 Oct 2014 14:23 #160610 par Full tuto
Rare sont les problèmes avec les AE. Mais je pense que je n'ai pas fait l'installation au top.
Les premières fois ne sont jamais les meilleures... :lol2:
Alors tu peux te lancer ou bien contact notre ami Luismrs et là tu auras du impec de chez maniac.
Je vais démonter la bestiole dimanche car peu de temps avant.
Je vous tiens au jus et merci à vous
01 Nov 2014 18:46 - 01 Nov 2014 18:52 #160707 par NIKOMP3
Est ce que luismrs vends aussi les AE ? car pour le montage il est un peu loin pour moi :sad:
  • Full tuto
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
02 Nov 2014 14:17 #160759 par Full tuto
Suite et fin je l'espère....
J'ai repris toutes les connexions refais toutes les soudures et contrôle mes relais jaunes d'origine et tt ok.
J'ai donc attrapé le relais et la stupeur ou est il je l'avais pourtant bien mis sous le compteur !!! :oops:
Et la je vois ce petit fils de poulpe de relais à l'envers complètement déboité derrière le roll lock ???!!!!!!
Je l'enlève de la broche de connexion et la ......
Je pense donc que mon problème vient du relais qui a chauffé à fait fondre mon collier en plastique qui le tenait sous le compteur et ensuite je l'ai achevé avec karcher pluie...
Mais pourquoi a-t-il chauffer comme ça c'est normal ???
Oliver Kong me dit que ça peut arriver et qu'il me met a dispo un nouveau relais . Voilà pourquoi quand on acheté un kit xénon mieux vaut mettre le prix et avoir un SAV comme ça !!!
  • Full tuto
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 400ie Lt
04 Nov 2014 14:31 #161012 par Full tuto
BINGO !!! :genial:
C'était bien le relais électrique du kit AE.
New relais pour 15€ (avec en prime un second cablage avec au cas où...) et la lumière fut !
Merci à vous :mp3:
05 Nov 2014 07:49 #161076 par NIKOMP3
Content pour toi que tu es trouvé la soluce :clap:
05 Nov 2014 17:49 - 17 Fév 2015 20:20 #161139 par valoliv93
valoliv93 a répondu au sujet : [Tuto] Angel Eyes
Valerio
05 Nov 2014 17:50 #161140 par valoliv93
:oops: :oops:
sorry c'est pas la que je voulait poster ce lien
Valerio
  • vincentteam
  • Portrait de vincentteam
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500ie Lt 2013
17 Fév 2015 19:47 #169894 par vincentteam
vincentteam a répondu au sujet : [Tuto] Angel Eyes
C'est officiel une fois que l on monte des AE sur nos mp3 ils ne sont plus garantie .
selon une note de service piaggio les ballasts causent de gros problèmes sur le faisceau de nos MP3.
aujourd'hui j en fais les frais.
Vincent
  • Portrait de
  • Visiteur
  • Visiteur
17 Fév 2015 20:43 #169895 par
  • vincentteam
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500ie Lt 2013
17 Fév 2015 22:09 #169912 par vincentteam
bonsoir frcx94
mon câblage idem au tuto est nikel.
ma panne est dans www.mp3lt.fr/forum/26-entretien-atelier/100339-s-o-s-panne
Vincent
Temps de génération de la page : 0.126 secondes
