[RESOLU] Bruit de Frottement à faible allure à l'arrière ...
  • musa325
  • Portrait de musa325 Auteur du sujet
  • Donateur
  • Donateur
  • Fuoco 500 LT
08 Oct 2015 15:17 - 08 Oct 2015 16:33 #186704 par musa325
musa325 a créé le sujet : Bruit de Frottement à faible allure à l'arrière ...
Yep les gens …
Voilà, depuis quelque temps j’ai un bruit de frottement non systématique
et ce uniquement lorsque je redemande le Yourban au feu rouge
ou que je le manœuvre à très faible allure, je situerai
approximativement ce bruit à l’arrière ...
Je ne vois pas du tout d'ou ca pourrait provenir, donc si vous avez
des idées ou un avis, je suis preneur, par avance merci …
ÉDIT ...
Après un passage par la Clinique du 14, verdict (merci Ybro) un nettoyage embrayage à faire ...
Fuoco : Ligne titane Arrow complète / Galets Mp3 400cm3 / Bulle haute Secdem
My Tornado Blanco 500ie LT / Mon Ex YouYou 300ie LT
  • musa325
  • Donateur
  • Donateur
  • Fuoco 500 LT
08 Oct 2015 16:34 #186708 par musa325
musa325 a répondu au sujet : [RESOLU] Bruit de Frottement à faible allure à l'arrière ...
Probleme résolu.
  • zébulon44
  • Portrait de zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
08 Oct 2015 17:50 #186713 par zébulon44
zébulon44 a répondu au sujet : [RESOLU] Bruit de Frottement à faible allure à l'arrière ...
Ca c'est une affaire rondement menée :lol2:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • musa325
  • Donateur
  • Donateur
  • Fuoco 500 LT
13 Déc 2015 22:20 - 13 Déc 2015 22:41 #189545 par musa325
musa325 a répondu au sujet : Bruit de Frottement à faible allure à l'arrière ...
Yep les gens ...
Bon bah finalement le problème n'ai pas vraiment résolu oupsss ... :mur:
Après un premier nettoyage, ce fameux bruit au niveau de l’embrayage est revenu après quelques semaines,
donc retour chez mon concess adoré, pour un second nettoyage, qui lui n'aura été efficace que quelques
jours et il intervient toujours qu'au moment des départs arrêtés ou des manœuvres à très faible vitesse ...
Pensez vous que le faites que je ne fasse quasi que de l'urbain (paris) joue un rôle
et si oui lequel (ou cela vient uniquement de ma poisse légendaire lol) et que
faire pour y remédier (par exemple changer l'embrayage par une marque x
ou y, autre), donc si vous avez des idées ou suggestions je suis preneur ...
par avance merci ... :maitre:
15 Déc 2015 17:20 #189588 par Camdech2
Camdech2 a répondu au sujet : Bruit de Frottement à faible allure à l'arrière ...
J'ai le même soucis d'embrayage.
Cela fait 3 fois que je démonte pour nettoyage + ponçage de l'embrayage et de la cloche.
Cela fonctionne très bien mais pas très longtemps (entre 700 et 800 km)... :sad:
J'hésite de plus en plus à changer l'embrayage moi aussi.
Pensez-vous qu'il faut changer : juste l'embrayage, l'embrayage et la cloche, ou peut-être juste la cloche??
Merci!
16 Déc 2015 00:39 #189622 par B1
B1 a répondu au sujet : Bruit de Frottement à faible allure à l'arrière ...
Faite de la place a la courroie, c'est le même problème avec le 500 avant le nvx model....après rodage la courroie frotte sur les carters et ça provoque des vibrations sous les 3000rpm en reprise ou en accélération...surtout au démarrage..une horreur.
mp3 500 mai 2012 business noir
vario CVTFR4 modifié pour galets DR PULLEY CAMES 15 Grs en 25x17 a la place des 24x17 20grs cvtfr4 . PHASE 1Courroie de 400, ressort de contre poussée stock avec roulement plat antifriction
Embrayage DR PULLEY, Admission boa 38.
AAC 2014 de chez malossi, pot akra avec catalyseur, cartographie BR PERFORMANCE .
Collecteur d’échappement,piston et cylindre2017 traitement céramique et anti friction.
huile 5w60 HP 905: liquide de refroidissement engineice.70...
  • musa325
  • Donateur
  • Donateur
  • Fuoco 500 LT
02 Mai 2016 22:14 - 02 Mai 2016 22:19 #195562 par musa325
yep les gens ...
merci B1 pour la réponse ...
mais hélas ce soir le yourban à légèrement rendu l’âme oupsss et ce malgré le passage par l'atelier
qui à tout nettoyé, changé les galets, l’embrayage et mis une courroie kevlar renforcer ...
en effet ce soir sur mon trajet retour du boulot, un grand claquement suivi d'un bruit de ferraille très
fort venant de l’arrière gauche et yourban qui ce stop net, il démarre bien mais n'avance plus,
je suppose que la courroie à lâcher, en entrainant toutes les conséquences qui vont avec,
vu le bruit de ferraille quand je le pousse ou démarre ...
la un peu marre de tout mes problèmes avec le yourban (2 suspensions AR hs, 2 pneus AV hs, 3ème
embrayages à même pas 4000km), tout pris en garantie et avec le sourrie, rien à dire la dessus ...
mais la normalement demain je passe au fucco ...
:ml:
  • DrPsal
  • Portrait de DrPsal
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Mp3 Piaggio 500 ie LT
03 Mai 2016 09:54 #195575 par DrPsal
DrPsal a répondu au sujet : Bruit de Frottement à faible allure à l'arrière ...
"RÉSOLU", "RÉSOLU"...
T'as de ces manières de résoudre, toi !!!
Hum...
:dehors:
I am a poor lonesome Cylinder
04 Mai 2016 10:31 #195624 par ocouf
ocouf a répondu au sujet : Bruit de Frottement à faible allure à l'arrière ...
J'ai eu un "youyou" avec les mêmes symptômes: embrayage qui fait du boucan à chaud en ville .Le pb vient de la cloche qui se déforme avec la chaleur et qui n'a pas le temps de se refroidir entre 2 feux rouges ;le refroidissement de la transmission dans le carter n'est pas assez puissant dans ce contexte(embrayage très sollicité et moteur tournant trop souvent au ralenti)...En hiver ça le fait moins:il fait froid!Donc;ne rouler en ville qu'en hiver :humour: !!!
:brav: le :fuoco: une moto à 3 roues GENIALE avec ses problèmes...
:ciao: :gilera:
04 Mai 2016 23:37 #195660 par ybro
ybro a répondu au sujet : Bruit de Frottement à faible allure à l'arrière ...
Concrètement le correcteur de couple s'est pulvérisé
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: musa325
  • musa325
  • Donateur
  • Donateur
  • Fuoco 500 LT
05 Mai 2016 00:28 - 05 Mai 2016 03:22 #195661 par musa325
Yep les gens ...
@DrPsal : déformation pro de mon ancien boulot, quand ça revient
trop chère ou si il y a trop d’antécédents, on soigne plus oupss lol... ;-)
@Ocouf : symptômes et utilisation totalement similaires à toi,
pas si urbain que cela visiblement le Yourban lol ... :whistle:
@Ybro : merci du retour, j'ai bien fait de changer pour un Fuoco j'ai l'impression ...
c'est du à la modif des galets (plus lourds), courroie renforcé et utilisation urbaine ? :ohmy:
05 Mai 2016 09:50 #195666 par ybro
Dieu seul le sait
05 Mai 2016 11:31 #195671 par ocouf
:hello: ,
Dieu ?, à mon avis,le dieu RENTABILITE
auquel s'est soumis le fabricant de nos chères(dans tous les sens du terme)machines l’empêche de corriger ces problèmes génétiques car,dieu sait ,encore lui !qu'il ont de très bons ingénieurs;ils l'ont prouvés...
Encore une affaire de sous! (de NOS sous!!)
:ciao: :gilera:
12 Jui 2016 18:10 #197488 par jph03
jph03 a répondu au sujet : Bruit de Frottement à faible allure à l'arrière ...
Bonjour, a deux sur mon Yourban, l'été par beau temps, j'ai aussi un bruit effroyable venant de l'arriere.
Dès que nous depassons 30 km a deux nous avons ce probleme.
Apres refroidissement le bruit disparaît.
13 Jui 2016 00:01 #197519 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Bruit de Frottement à faible allure à l'arrière ...
Tes amortisseurs sont réglés comment ?
Temps de génération de la page : 0.158 secondes
