Graissage parallélogramme
22 Mai 2019 22:53 #223658 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Graissage parallélogramme
Oui , il faut un graisseur , demande à Semerkhet , il peut en confectionner . Sinon , tu va chez un cons pour l"acheter , mais c'est pas donné .
Pour le graissage , il faut graisser à droite , haut et bas et à gauche haut et bas .
23 Mai 2019 09:29 #223659 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Graissage parallélogramme
mars812 écrit: Merci pour ton amabilité et ta générosité. Ce que je comprend c est que tu ne graisses que d un côté du bras L avant . La vidéo associé à ton sujet laissait entendre qu il fallait graisser les 2 côtés du bras.. L avant et L arrière. Un graisseur est obligatoire ? Depuis que J ai réparer mon scoot je suis un peu brouille avec mon cons.... Et J ai pas d amis :-/ je vais acheter un peu de matériel pour faire dans la règle de L art... Bonne journée amicalement
Bonjour, non que l'avant, la graisse se diffuse partout !
24 Mai 2019 00:41 #223665 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet Graissage parallélogramme
c est noté merci a toi
  • arsonic99
  • Piaggio MP3 500 HPE sport (2018)
25 Mai 2019 18:37 #223675 par arsonic99
Réponse de arsonic99 sur le sujet Graissage parallélogramme
Intéressant, je n'ai pas trouvé de ligne parlant de ce type d'entretien sur le tableau de programme d'entretien du manuel... Hors, vu la pièce jointe fourni par PAPYPAT, c'est bien une directive PIAGGIO... je suppose qu'il va falloir que je fasse pareil sur mon 500 HPE ?!?
Ils n'auraient pas pu prendre ça en compte chez PIAGGIO sur le manuel avec le retour d'expérience ?
Ne pas rompre l'équilibre... sinon c'est le rappel à la terre, PAF...
  • Absent
25 Mai 2019 20:36 #223676 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Graissage parallélogramme
Oui, il te faut le faire rapidement,
Perso, le graissage des 4 roulements et la bielle de direction a été une des clauses de l'achat de mon HPE avant livraison, gratuitement. J'ai assisté à la dépose de la bielle le mécano a été dégoutté par une goutte de graisse ou d'huile les pièces bien propre et bien brillante, plus environ une cartouche de 400 gr. pour les 4 roulements.
Depuis 10 ans, aucun changement. Idem pour les liquides tous les 2 ans ou 20.000, hors révision.:mur:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: arsonic99
10 Juil 2019 10:43 #224402 par mars812
J ai graisser la biellette de direction il n y a pas de difficulté particulière en ayant une pince à circlips
21 Sep 2019 20:35 #225540 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Graissage parallélogramme
bonjour
Suite au graissage de mes roulements je me suis décidé a vérifier le roulement de la biellette horreur:woohoo:
Voir la photo de l'axe: aucune graisse sur les deux cages à aiguilles et l'axe oxydé les aiguilles sont âs au top de leur forme.
Bon j'ai démonté les deux écrous de maintien de la biellette sur les rotules , c'est simple.
j’ai enlevé le clips de maintien de l'axe sur le tirant de direction : il y un clips , une rondelle et un joint torique. Puis on sort l'axe et le tirant vient tout seul.
j'ai installé un graisseur M6 perçage de 5 mm:
j'ai remonté le tout après avoir legerement poncé l'axe oxydé pour lui redonner un aspect propre.
Bon j'ai un peu galéré avec le joint torique car je ne l'avais pas trop vu au démontage.
je l'ai mis sur l'axe en dessous de la rondelle elle mème maintenue par le clips.
Si quelqu’un en sait plus sur la position de ce joint ou pouvait faire une photo de prés de ce montage cela me plairait bien ;) .
Je mets qq photos en pieces jointes
21 Sep 2019 21:10 #225542 par Guiguilemalin
Réponse de Guiguilemalin sur le sujet Graissage parallélogramme
Beau boulot jolabricol moi aussi cet hiver je le fais
21 Sep 2019 21:46 #225543 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Graissage parallélogramme
Bonsoir
Pour avoir fait cette opération il y a un peu plus d'un mois, je confirme que le torique est en haut sous la rondelle et comme il restait du jeu entre le clips, j'ai rajouté une rondelle en plus.
21 Sep 2019 22:14 #225544 par jolabricol
En effet le joint torique ne sert que de tampon axial car il est pris sur l'axe diametre interne et rien sur le diamètre externe. D’où ma surprise. De plus il y a un peu de jeux axiale entre le tirant et la rondelle...Mais bon si c'est fait comme cela mais c'est bizarre.
24 Sep 2019 23:03 - 24 Sep 2019 23:27 #225584 par mars812
joint torique
29 Sep 2019 16:13 #225629 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Graissage parallélogramme
C'est une partie de la direction qu'il faut absolument équiper d'un graisseur.
J'ai deja évoqué le problème depuis 2 ans
29 Sep 2019 16:17 #225631 par B1
Format photo de merde du forum
30 Sep 2019 23:03 #225681 par bobobss
Si tu remettre tes photos au bon format B1 , ça serait sympa . J'ai supprimé les anciennes pour gagner de place sur le serveur .
05 Oct 2019 22:10 #225740 par B1
Avant le montage du graisseur j'utilisais une seringue .
Temps de génération de la page : 0.222 secondes
