Pneu MP3 yourban
- jolabricol
- Remerciements reçus 8
04 Jan 2019 13:59 #221503
par jolabricol
Pneu MP3 yourban a été créé par jolabricol
Bon arrive les 20000km et aprés avoir changé mon pneu arriére citigrip par le même type à 15000km
je vais devoir changé mes pneux av. Ou mais par quoi ?
J'ai parcouru le forum et j'ai pas trouvé vraiment une réponse claire à ce sujet :
il y a le :
melzer feelfree wintec ( pour l' hiver)
melzer feelfree
city grip
La dure de vie est croissante avec l'ordre ci desssus
mais quel est leur comportement réel sur route séche et mouillée ?
Pas trouvé de réponse définitive ..
Si il y a des usagers de ces pneus ce serait bien qu'ils donnent leurs avis pour tous : sensation , durée , vibrations etc
moi je connais que le citigrip : à l'avant ça va pas trop mal : très rares petites glissades , à l'AR ça glisse plus
AV : 20000Km
AR: 15000km pneu "carré"
sur routes et A86
Merci à tous
il y a le :
melzer feelfree
city grip
AV : 20000Km
sur routes et A86
Merci à tous
- Remerciements reçus 1184
04 Jan 2019 14:50 #221504
Réponse de PP3 31 sur le sujet Pneu MP3 yourban
Le sujet a été longuement abordé sur le forum.
Mais pour un tel kilométrage 15 à 20.000 kms, seul les city peuvent le faire, les autres sont des pneus plus tendre, avec une tenue de route supérieure sur le sec et mouillé.
Test de la TSO avec 5 MP3 (400 et 500), il y a 1 an.
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/104545-probleme-eq...re-virage-mp3#216105
- jolabricol
05 Jan 2019 12:09 #221505
par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Pneu MP3 yourban
j'avais vu l'article mais je croyais que c'était que pour le 500
donc la conclusion c'est AV feel free en espérant faire 15000km
www.metzeler.com/fr-fr/produits/pneus/feelfree
Pneu avant Sans chambre à air ; 110/70-13" 48P 150km/h
Pneu arrière Sans chambre à air : 140/60-14" 64P 150km/h
Sinon mes pneux AV sont tres usés à l'interieur surtout le droit quasi neuf à l'exterieur (scooter jamais chuté ou tombé)
J'ai contrôlé l'ouverture des roues Av je suis à 1mm maintenant.
En effet avec les cales d'origine de 1,5mm j'avais des vibrations à 64 km/h j'ai donc progressivement diminué celles ci j'ai 1,3mm à droite et 1,4 mm à gauche de cales et je n'ai plus de vibrations mais cela n'a pas semblé changer l'usure à l’intérieur.
Si un pro pouvait donner son avis je suis preneur.
merci
merci
05 Jan 2019 12:57 #221506
Effectivement le test a été fait sur des 400 et 500, mais s'ils sont bons pour des 500 ou 400, ils le sont également pour un 300 ou 350. (mon avis)
Pour info, en Feel Free AV, je fais 16.000 kms sur 500. Sur Yourban, avec un poids inférieur, les 18 voir 20.000 sont possible, encore un avantage des Metzeler, il colle à la route jusqu'au témoin d'usure. Si tu désires plus avec le wintec à l'avant tu seras scotché à la route. Par contre, une petite mise en garde, après le rodage des pneus AV, tu seras peut-être en confiance avec l'avant, mais attention à l'arrière avec le City.
Pour le reste un bon parallélisme des roues avant est peut-être souhaitable.
Pour l'usure du pneu sur la bande centrale, rien anormal, l'explication vient du poids de nos engins et de l'utilisation, voie rapide, autoroute.
MSS - PNEUS
Pneu avant 110/70 -13" 48P Tubeless
Pneu arrière Tubeless 140/60-14" 64P REINF (pneu renforcé)
PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS
Pression du pneu avant 1,7 bar
Pression du pneu arrière 2,2 bar (2,6 bar avec passager)
MSS - PNEUS
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jolabricol
- jolabricol
22 Mar 2019 14:04 #222589
par jolabricol
Bjour
j'ai monté des melzer feelfree à la place des city grip à l'AV: => super apres 1000km le scoot est plus leger dans les virages serrés que du bonheur .
J'ai inversé la jante AV D avec l'AV G et depuis ( miracle) les pneus s'usent bien au milieu de la bande alors que avant j'avais le pneu droit trés usé sur la partie interieure.
Plus de vibrations jusqu’à 125 km/h -
Temps de génération de la page : 0.093 secondes
