- Remerciements reçus 18
vibrations etranges et penetrantes
- mars812
j' ai acheter l'outillage et j'ai des clefs dynamométriques
je vais remettre le réglage d'origine sur les amortisseurs pour voir ... et degonfler les pneux avants ils doivent etre a 2.4 ; merci pour tes conseils , je te tiens au courant bon weeeeeeeek end
- Remerciements reçus 1244
Sur mon 500 HPE la pression est 2 b à l'AV et 2.5 AR.
Je viens de regarder le MSS, ta pression doit être de 1.7 b à l'AV et 2.2 b à l'AR et 2.6 en duo.
www.mp3lt.fr/telechargement?format=raw&s...O_MSS_2109619_FR.pdf
Ton Youyou est à 0.7 b de sur-gonflage
Ta direction doit être incontrôlable et je ne parle même pas du confort et du comportement de l'engin. Et la pression AR 3 b.
Je te conseille de remettre les bonnes pressions les amorto à 2 ou 3 et un essai routier.
- mars812
j'ai reçu l outil de blocage ;je vais vérifier les galets
j ai une question lorsque tu changes la courroie tu n as pas besoin de démonter la cloche ?
merci pour ton cadeau
Après, il est plus facile de mettre la courroie entre les 2 poulies de l'embrayage pour la faire descendre de 1 ou 2 cm en compriment à la main le ressort de contre poussé, il faut réellement forcer. ensuite il est plus simple de remonté l'ensemble sur le Vario. Tu fais tourner l'ensemble par les ailettes du vario pour mettre tout le système en pré-tension 2 ou 3 tours, sur HPE il est préférable d'être 2 un au vario l'autre sur les poulies d'embrayage (trop de compression)
Une petite vidéo du
- mars812
WAAAAAAAAAHHHH ....alors ,c'est le jour et la nuit ..j ai retrouvé mon pur sang en remettant les amortisseurs au cran initial et en réglant la pression des pneus ...C est INCROYABLE ; fini le bourricot parkinsonien... Enorme !!!
je me posais la question pour la cloche d'embrayage car je ne m explique pas la quantité de poudre de graphite présente dedans si la courroie a été changée ...Je comprends que le cons ne passe pas la soufflette car la poudre de graphite .....ca débouche les sinus clairement ; mais a long terme c'est pas vraiment ca ..mais d'ici a remettre la poudre dans la cloche après avoir changer la courroie ..là c'est un peu abusé .....non ?
Pour ton histoire de courroie et de poussière, a-t-elle été remplacée, impossible de répondre ou de faire un contrôle.
Beaucoup de poussière dans la transmission, ben oui normal entre la courroie et les mâchoires d'embrayage, il te faut juste voir si la courroie ne touche pas trop sur les carters, usure sur le dessus de la courroie.
Un coup de soufflette non, mais un coup d'aspirateur oui.
- mars812
pour la courroie je n en sais rien ...ca me parait bizaar toute cette poudre de graphite dans l embrayage ..et puis comme la confiance est rompue .....
merci encore pour tes conseils bien amicalment mars 812
- finger2
- Remerciements reçus 28
- mars812
- mars812
- mars812
je reviens vers vous pour la suite de la section vibration et outillage . pour le Yourban 300 c'est ce bloc variateur qui est nécessaire
www.easyparts.fr/D%C3%A9monte-variateur-...embrayage)-p21300520
Par contre j ai acheter un outillage pour le desserrage de l écrou 46 et ca ne monte pas , les pans de l écrou sont longs par rapport a l empreinte . je pense que je démonterai a la pince multiple après un marquage de la position si nécessaire.
Autrement la courroie a les écritures très peu lisible ce qui me questionne sur son changement a 15000/18000 par le concessionnaire . les galets n 'ont pas l air neufs non plus , je les ai très legerement graissés ils pèsent 14 G . de mémoire la courroie mesure 84.7cm .
question le couple de serrage pour lecrou de variateur est donne a 8.3 DaNm d’après la revue du yourban 2012 -2014 avez vous la même infos ?
avez vous la reference d'u kit de transmission compatible 300 YOURBAN et un site de revendeur ? merci de vos retour
Bon WE
B
- mars812
apres 5 ans a me faire vibrer j'ai trouvé la cause
amortisseur peté tout ca pour un petit coup de U.... quel amortisseur en carton ... ca ne se voyait pas mais avec le temps et l'usage ca s'est degradé de + en + jusqu' a finir par se voir
un lien pour les infos complementaires
www.mp3lt.fr/forum/33-mp3-yourban/111223...00cc-yourban-2016-pb
