clef a mollette d'entretien RAZ sur 300Yourban
- mars812
- Remerciements reçus 6
22 Sep 2019 18:16 - 22 Sep 2019 20:53 #225554
par mars812
clef a mollette d'entretien RAZ sur 300Yourban a été créé par mars812
bonjour
quelqu un connait il la manip pour effacer le voyant " clef a mollette d'entretien "sur un yourban 300 de 2016 . je precise que que n'est pas de bouton "belt" ni "clock" j 'ai juste un bouton "mode " qui permet la mise a l'heure et le défilement tension batterie -odo 1-odo 2- temperature ...
- Remerciements reçus 1184
22 Sep 2019 18:24 #225555
Réponse de PP3 31 sur le sujet clef a mollette d'entretien RAZ sur 300Yourban
Sur le MSS ,
REMISE À ZÉRO DU VOYANT SERVICE
Lors de l'allumage du véhicule, tout de suite après
le contrôle d'allumage, l'icône correspondante clignote pendant 5 secondes s'il manque moins de
300 km (187.5 mi) pour la prochaine révision. Une
fois atteint le kilométrage de la révision périodique,
l'icône reste allumée de manière fixe jusqu'à sa
remise à zéro.
La remise à zéro de la révision périodique s'effectue en appuyant sur la touche « MODE » pendant
plus de 10 secondes lors de l'insertion de la clé.
Pendant les 5 premières secondes, le tableau de
bord n'affichera aucune indication ; pendant les 5
secondes suivantes, l'icône avec la clé clignotera
avec une fréquence de 1 Hz. Si la touche est relâchée avant la fin du délai de 10 secondes, la
révision périodique ne sera pas remise à zéro.
remise à zéro.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mars812
- mars812
22 Sep 2019 22:34 #225557
par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet clef a mollette d'entretien RAZ sur 300Yourban
merci beaucoup
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, Yourbibi
Temps de génération de la page : 0.083 secondes
