Niveau d'huile qui monte
il y a 3 ans 10 mois #236264 par jolabricol
Cela fait deux fois que je vérifie le niveau d'huile de mon moteur à froid et j'ai l'impression qu'il monte !!!
L'huile a l'air propre.
Je comprends pas ce qui se passe , est ce garve ?
il y a 3 ans 10 mois #236265 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Niveau d'huile qui monte
Pour moi rien d'anormal, mais logique, à froid ton huile redescend dans le réservoir. A chaud, ton huile reste dans les différentes zones à lubrifier du haut moteur au bas moteur. Ne jamais faire le niveau d'huile à chaud.
il y a 3 ans 10 mois #236269 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Niveau d'huile qui monte
Si comme le dis justement PP3 31, tu as fait un contrôle à chaud et que tu en a ajoutée, il y a des chances qu'au final tu es trop d'huile dans ton carter.
Ce qu'il faut savoir c'est qu'un manque d'huile est nuisible pour le moteur ! Un excès l'est aussi !
Niveau toujours à froid ! :)
il y a 3 ans 10 mois #236273 par Batboum
Réponse de Batboum sur le sujet Niveau d'huile qui monte
vérifie quand même que l'huile n'ai pas une odeur d'essence...
Mp3 500 noir sport 2016
Mp3 500 noir mat sport 2012
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: wbensalah
il y a 3 ans 10 mois - il y a 3 ans 10 mois #236274 par Filou31140
hello,
en principe l'essence ne peut pas passer... dans l'huile, l'eau oui, mais cela se voit ;)
il y a 3 ans 10 mois #236281 par Batboum
En principe oui, mais avec une segmentation foireuse ou un injecteur qui fuit...
