Coupure électrique
il y a 3 ans 2 mois #237182 par Sigmar
Coupure électrique a été créé par Sigmar
Depuis quelques temps je rencontre des problèmes de coupures électriques sur mon mp3 yourban de 2012.
La coupure peut se faire n’importe quand, à l’arrêt comme en pleine accélération.
Mécaniquement, tout est propre et rien ne prévient cette coupure
J’ai beau vérifier et tout me semble correct.
D’où peut provenir ce coupures intempestives ?
Cordialement,
Charles
il y a 3 ans 2 mois #237183 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Coupure électrique
J'ai eu un truc un peu pareil, mais ayant un double allumage sur mon 500, la panne a été moindre, juste des à-coups en face accélération ou au démarrage et à la reprise. Le Pb est peut-être identique, l'ensemble allumage : bobine, fil, bougie et antiparasite. Le mien à été localisé sur uns des 2 antiparasites par moi et par le concess., défaut de fabrication.
il y a 3 ans 2 mois #237184 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Coupure électrique
j'ai eu ça une fois en arrivant à un feux en deceleration... Il est reparti aussitôt sur un coup de démarreur... pas compris ! Mais je ne l'ai pas eu à nouveau
il y a 3 ans 2 mois #237185 par Sigmar
Réponse de Sigmar sur le sujet Coupure électrique
J’ai beau vérifier tous les câbles et leurs tirer dessus ça ne coupe pas :(
J’ai entendu dire que c’était potentiellement le neiman qui pouvait deconner avec sa mise à la masse
il y a 3 ans 2 mois #237186 par PP3 31
Oui, il y a beaucoup de chose comme l'arrêt d'urgence bouton rouge un coup de WD40 ou remplacement, le carburant aussi, la mise à jour de la cartographie,
tous les connecteurs aussi, les cosses de la batterie oxydation, serrage.
il y a 3 ans 1 mois #237265 par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Recharge batterie
Petite question pour que la batterie se recharge il faut bien-sûr rouler mais es que le fait de juste mettre le mp3 en marche recharge la batterie ?
Bien cordialement à tous,
