Coupure électrique
- Sigmar
il y a 3 ans 2 mois #237182
par Sigmar
Coupure électrique a été créé par Sigmar
Depuis quelques temps je rencontre des problèmes de coupures électriques sur mon mp3 yourban de 2012.
La coupure peut se faire n’importe quand, à l’arrêt comme en pleine accélération.
Mécaniquement, tout est propre et rien ne prévient cette coupure
J’ai beau vérifier et tout me semble correct.
D’où peut provenir ce coupures intempestives ?
Cordialement,
Charles
Cordialement,
Charles
- Remerciements reçus 1212
il y a 3 ans 2 mois #237183
Réponse de PP3 31 sur le sujet Coupure électrique
J'ai eu un truc un peu pareil, mais ayant un double allumage sur mon 500, la panne a été moindre, juste des à-coups en face accélération ou au démarrage et à la reprise. Le Pb est peut-être identique, l'ensemble allumage : bobine, fil, bougie et antiparasite. Le mien à été localisé sur uns des 2 antiparasites par moi et par le concess., défaut de fabrication.
- Remerciements reçus 245
il y a 3 ans 2 mois #237184
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Coupure électrique
j'ai eu ça une fois en arrivant à un feux en deceleration... Il est reparti aussitôt sur un coup de démarreur... pas compris ! Mais je ne l'ai pas eu à nouveau
- Sigmar
il y a 3 ans 2 mois #237185
par Sigmar
Réponse de Sigmar sur le sujet Coupure électrique
J’ai beau vérifier tous les câbles et leurs tirer dessus ça ne coupe pas
J’ai entendu dire que c’était potentiellement le neiman qui pouvait deconner avec sa mise à la masse
il y a 3 ans 2 mois #237186
Oui, il y a beaucoup de chose comme l'arrêt d'urgence bouton rouge un coup de WD40 ou remplacement, le carburant aussi, la mise à jour de la cartographie,
tous les connecteurs aussi, les cosses de la batterie oxydation, serrage.
- Pat
il y a 3 ans 1 mois #237265
par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Recharge batterie
Petite question pour que la batterie se recharge il faut bien-sûr rouler mais es que le fait de juste mettre le mp3 en marche recharge la batterie ?
Bien cordialement à tous,
Temps de génération de la page : 0.274 secondes
