Galet 15g ?
  • wbensalah
  • Portrait de wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
29 Nov 2013 14:39 #125765 par wbensalah
wbensalah a répondu au sujet : Galet 15g ?
AvOO écrit: Merci Walid pour ton explication...bon j’espère ne pas trop perdre quand même en vitesse de pointe... On verra bien je fera le delta entre la vitesse au démarrage et celle de pointe ;)
Et ce fameux ressort de contre poussée dans l'embrayage alors, il a quel effet lui ?
Le ressort sert a corriger la pousée engendrée par les galets, changer pour un ressort plus raide permet donc d'accompagner ta modification pour des galets plus lègers. C'est conseillé et mème obligé si tu allège drastiquement tes masses par rapport a l'origine. Je dirais que plus les masses sont leges, plus le ressort doit ètre raide.
Tiens une video pour te montrer le système en fonctionnement.
  • AvOO
  • Portrait de AvOO Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Piaggio X Evo 400ie 2010
29 Nov 2013 15:15 #125774 par AvOO
AvOO a répondu au sujet : Galet 15g ?
Merci encore Walid ;)
Tu me conseillerai donc si je change les galets d'origines par des 15g de changer ce ressort ?
  • Sb75
  • Portrait de Sb75
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 500 ABS Sport Gris
29 Nov 2013 17:32 #125788 par Sb75
Sb75 a répondu au sujet : Galet 15g ?
Merci Walid pour cette vidéo géniale
Cordialement
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
29 Nov 2013 17:43 - 29 Nov 2013 17:48 #125790 par wbensalah
AvOO écrit: Merci encore Walid ;)
Si ton profil était complet, on en saurait un peu plus sur ta trottinette et on pourrait mieux répondre.
Quel moyen as-t-on de connaitre le poids de tes masses d'origine ?
  • AvOO
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
29 Nov 2013 18:14 #125799 par AvOO
wbensalah écrit: Si ton profil était complet, on en saurait un peu plus sur ta trottinette et on pourrait mieux répondre.
Profil mis a jour...dsl
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
29 Nov 2013 18:54 #125805 par wbensalah
A priori de 19g, tu passes a 15g, chgt du ressort plus que conseillé.
  • AvOO
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
29 Nov 2013 22:48 #125820 par AvOO
Ha bon ? mais pourquoi ?
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
29 Nov 2013 22:56 #125823 par wbensalah
wbensalah écrit:
Relire :mur:
Si tu mettait des 17 ou 18g, la contre pousée serait proche de celle des 19g. Je dirais qu'au dela de 2g de differentiel, changer le ressort permettera un meilleur fonctionnement de la variation.
  • - Fbaxter11 -
  • Portrait de - Fbaxter11 -
  • Visiteur
  • Visiteur
29 Nov 2013 22:57 #125824 par - Fbaxter11 -
- Fbaxter11 - a répondu au sujet : Galet 15g ?
  • AvOO
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
29 Nov 2013 23:02 #125825 par AvOO
OK merci walid.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: wbensalah
  • riko59
  • Portrait de riko59
  • Visiteur
  • Visiteur
06 Déc 2013 08:11 #126522 par riko59
riko59 a répondu au sujet : Galet 15g ?
salut!
j'ai des 15g (malossi) sur mon :mp3v2: 400, rien que ça, j'ai senti la différence.
pour les 20000km, je remet la même chose (mais en polini) + les traditionnels ressorts, cloche allégée...
éric
Temps de génération de la page : 0.104 secondes
