Catalyseur
  • Jerome74
  • Portrait de Jerome74 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • 400 metropolis
21 Aoû 2016 08:11 #200711 par Jerome74
Jerome74 a créé le sujet : Catalyseur
Bonjour es t il possible de suprimer le catalyseur sur le echappement du être polis?
21 Aoû 2016 11:05 - 29 Déc 2016 17:37 #200721 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : Catalyseur
  • Jerome74
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • 400 metropolis
21 Aoû 2016 11:31 #200722 par Jerome74
Jerome74 a répondu au sujet : Catalyseur
Re bonjour
Oui sur l echappement du metropolis peut on suprimer le catalyseur
désolé c'est est le correcteur de orthographe qui change tout seul les mots
21 Aoû 2016 14:51 #200723 par B1
B1 a répondu au sujet : Catalyseur
Bonjour.
Le catalyseur n'est pas amovible, il faut ouvrir le pot sans tout retirer et le ressouder, il y a un spécialiste italien pour cette modif (Salvatori Rome Italie) compte environ 200€.
mp3 500 mai 2012 business noir
vario CVTFR4 modifié pour galets DR PULLEY CAMES 15 Grs en 25x17 a la place des 24x17 20grs cvtfr4 . PHASE 1Courroie de 400, ressort de contre poussée stock avec roulement plat antifriction
Embrayage DR PULLEY, Admission boa 38.
AAC 2014 de chez malossi, pot akra avec catalyseur, cartographie BR PERFORMANCE .
Collecteur d’échappement,piston et cylindre2017 traitement céramique et anti friction.
huile 5w60 HP 905: liquide de refroidissement engineice.70...
  • Jerome74
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • 400 metropolis
21 Aoû 2016 16:55 #200727 par Jerome74
Merci pour l info je vais m y atteler
Quelqu'un aurait il une coupe du pot en photo?
21 Aoû 2016 22:51 #200751 par B1
Je te conseil de faire 1 passage au banc avant de modifier ton pot...au moins tu as une référence stock.
exemple de la semaine...
J’étais depuis 1 an le seul a avoir une carto sur mesure a la suite du montage d'un aac( abre à cames)
Maintenant nous sommes 2, et nous avons comparé les resultats.
résultats passage au banc des 2 machines avec AAC malossi sans modif de la carto.et pot akrapovic, et boa de 38 sous le cale pied
1 mp3 500 avec cata akrapovic 46.00 cv a 79000 tours
2 fuoco 500 sans cata akrapovik 44.40 cv idem
A toi d voir
b1
21 Aoû 2016 23:00 #200752 par B1
Avec carto
51.2cv pour le mp3 500 catalyseur a 8190rpm
50.40 pour le fuoco sans catalyseur rpm idem
21 Aoû 2016 23:04 #200753 par B1
Power max avec piston forgé sans catalyseur + de 52cv à 8390 tours.
21 Aoû 2016 23:15 #200760 par B1
C'balo j'ai pas essaye le piston forgé avec le catalyseur akra...c'est déjà compliquer de transférer le couple énorme à l'embrayage.
21 Aoû 2016 23:16 - 29 Déc 2016 17:37 #200762 par Le_Narbonnais
21 Aoû 2016 23:23 #200765 par B1
c'est la même base....il ne gagnera rien a vider son pot....si du bruit
21 Aoû 2016 23:33 #200766 par B1
il y a peut être des cv a prendre, mais le moteur peugeot 400 pousse plus que le piaggio 400. le 400 Peugeot est très proche des résultats du 500 piaggio stock....après c'est une autre histoire....le 500 piaggio est capable de prendre entre 25 et 30 pour cent de plus avec des pieces disponible en france.
22 Aoû 2016 01:00 #200769 par B1
Salut, c'est mon tour de partir en vacances :regles:
26 Aoû 2016 13:30 #200970 par Gauthier
Gauthier a répondu au sujet : Catalyseur
hello ,
pour info Arrow propose un silencieux pour le métro et polini une ligne d'échappement qui est du reste très bien !! ce métro tient un mp3 500 sur longues distances à 130km/h il colle (testé axe clermont ferrand / Amiens) + de 500 kms en duo et chargé ce 400 by peugeot fonctionne très bien ;)
MP3500 2013 , angels +switch, clignots rizomats , selle chauffante avt arr by L, peinture full black , jantes 13 avt , freins galfer avt arr , repose pieds cod, galets 17g , ressort blanc , embrayage stock ressort rouges , cloche evo polini 2 , Repro carto 2 , ligne arrow exhaust , filtre double malossi , amortisseurs arr bitubo
Temps de génération de la page : 0.123 secondes
