Augmenter vitesse-max Tricity
  • atreide
  • Portrait de atreide Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Yamaha 125 Tricity Rouge
15 Avr 2015 18:29 - 15 Avr 2015 19:11 #175019 par atreide
atreide a créé le sujet : Augmenter vitesse-max Tricity
Salut tout le monde,
Alors voila j'ai un Tricity qui me plait bien mais j'aimerais augmenter sa vitesse max sans perdre en reprise.
Est ce que c'est possible ? Que faut il changer ? Le pot d'échappement ? Le variateur ? Les ressors ?
Voici le seul site que j'ai trouvé qui vend des pièces pour le tricity www.kdprojectracing.com/category/6/yamaha/tricity le problème c'est qu'ils sont en thailand...
Changer la poulie permet aussi d'augmenter la VMAX ? --> www.kdprojectracing.com/product/530/m-th...t-for-yamaha-tricity
J'aimerais aussi changer le comodo gauche afin de rajouter les appels de phare et le warning. Il suffit de le changer par celui d'un xmax ou c'est plus compliqué que ça ?
Je pense aussi à passer au xenon car de nuit il éclaire vraiment rien du tout avec son mono phare h4 ...
La boutique vends aussi un kit xenon --> www.kdprojectracing.com/product/766/bi-x...k-fot-yamaha-tricity
En video on voit bien qu'ils ont changé le comodo, rajouté le warning... :
En concessionnaire on m'a dit que casi impossible à faire et que c'était beaucoup de bidouille.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Kevin64
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
15 Avr 2015 18:56 #175022 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Augmenter vitesse-max Tricity
:hello: ;)
Renseignes toi sur ton moteur de Tricity, si c'est le même que le Majesty 125 ou Skyliner 125 tu as à ta disposition une panoplie complète de pièces sport.
J'avais sur le mien :
Kit 180 cm3 Malossi
Arbre à came Malossi
Engrenage final long Malossi
Pneu ar en 140
Ressort de contre poussée blanc
Vario galet d'origine.
Pot triumph 650 gr (il y en a deux, je n'ai monté que le droit).
Vmax 145 km/h et tranquille
Ça devrai le faire encore plus ave1
Mais la, t'en a en gros pour 800 € de pièce Malossi et je rajoutes que tu vas devoir investir dans du bon freinage, et que c'est interdit sur la route... bien sur (comme ça c'est dit). :huh:
Pour le warning, j'ai pas fait dans la dentelle, j'ai tout simplement tiré les deux fils + 12 volts des clignos avant, je les ai connectés par interrupteur, comme ça, tu mets un clignotant, droit ou gauche, tu appuis sur ton bouton, et les quatre fonctionnent. Huit ans comme ça sans problème ;).
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lil
  • atreide
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
15 Avr 2015 19:10 #175023 par atreide
atreide a répondu au sujet : Augmenter vitesse-max Tricity
C'est interdit même si je ne dépasse pas la limite des 15ch ?
Parce que la c'est chaud je lutte pour atteindre les 90km/h ...
Le majesty/Skyliner à un moteur quatre soupapes le tricity en a que deux, on m'a dit que c'était trop compliqué d'augmenter la vitesse dessus car le moteur est pourri, c'est à cause des deux soupapes ?
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
15 Avr 2015 19:34 - 15 Avr 2015 20:16 #175024 par Semerkhet
Le majesty/Skyliner dont je te parle, n'avait que deux soupapes ;) c'était un 2003 et le bloc moteur était identique au 200 cc de l'époque.
il est évident que tu vas largement dépassé les 15 cv avec la liste Malossi, c'est le jour et la nuit. Mais bon, j'ai roulé comme ça 8 ans, sans accident...
Je suis bien content de ne pas l'avoir acheté, parce que 90 km/h c'est en effet à pleurer :sad: :sad: :sad: :sad: Il me plaisait bien en rouge ;)
Le problème des 4 soupapes, c'est qu'il faut monter dans les tours pour avoir le couple maxi, sur un deux, le couple est plus bas, mais le régime maxi est réduit à cause du sur-régime. Il faut donc trouver un moyen de "remplir" au mieux le cylindre de mélange carbure, avec un bon arbre a cames, et un couple de transmission long.
  • christianjou
  • Portrait de christianjou
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • MP3 500 LT DE 2012
11 Sep 2015 18:08 #185325 par christianjou
christianjou a répondu au sujet : Augmenter vitesse-max Tricity
@Atreide :
Alors tu as fais des modifications ou pas ?
11 Sep 2015 21:54 #185328 par asiskabab
asiskabab a répondu au sujet : Augmenter vitesse-max Tricity
Franchement avant de te lancer a depenser des milles et des cents dans un 125... le plus simple serait de passer sur un tripode de plus grosse cylindrée. .. 250 400 400 500 pourquoi pas!!!
  • fuocosud
  • Portrait de fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
12 Sep 2015 05:44 #185339 par fuocosud
fuocosud a répondu au sujet : Augmenter vitesse-max Tricity
asiskabab écrit: Franchement avant de te lancer a depenser des milles et des cents dans un 125... le plus simple serait de passer sur un tripode de plus grosse cylindrée. .. 250 400 400 500 pourquoi pas!!!
,pas mieux, t"as quel age ! Mets un carbu de 28 et des pots à barbe ,avec un piston carré :dehors:
Temps de génération de la page : 0.108 secondes
